Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 3GS te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 3GS Demontage, iPhone 3GS Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage, iPhone 3GS Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage, iPhone 3GS Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • We hebben de iPhone in handen!
      • We hoefden niet zo ver te reizen als vorig jaar om hem te bemachtigen. Dit jaar was hij slechts 8.700 kilometer ver weg.
      • We zijn het privévliegtuig van de zaak kwijtgeraakt door de economische neergang. Onze CEO moest genoegen nemen met een Italiaans dubbeldekker-vliegtuig. 47 uur later was hij in Londen.
      • Apple beweert dat de iPhone 3GS "tot 2x sneller" is. Waarom is de 3GS sneller? Dat zullen we snel genoeg ontdekken. Volgens geruchten heeft de 3GS een 600 MHz processor, 50% sneller dan de processor in de iPhone 3G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 3GS Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We zullen je niet vervelen met een langdradige unboxing, aangezien er hier niets nieuws te zien is.
      • Welke is de 3GS? Ze zien er identiek uit.
      • Apple maakt het niet makkelijk om je iPhone 3GS te identificeren, aangezien ze allemaal simpelweg zijn gelabeld als "iPhone". De 3G is echter model A1241, terwijl de 3GS model A1303 is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 3GS Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De originele iPhone was erg moeilijk te openen, maar we verwachten dat de 3GS (net als de 3G) vrij eenvoudig te repareren is. Er zitten nog steeds twee zichtbare schroeven aan de onderkant van de telefoon, wat een goed teken is voor een eenvoudige opening.
      • Verwijder de twee onderste schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 3GS Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Een kleine zuignap is je beste vriend. Een grote zuignap kan ook leuk speelgoed zijn.
      • Er zijn zeven genummerde (kabel)aansluitingen op de 3GS, één meer dan de zes op de 3G. (Kabel)aansluiting nummer zeven bevindt zich in de rechterbenedenhoek, net boven de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 3GS Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn drie kabels die het LCD-scherm en de digitizer met de rest van het logic board verbinden. Deze loskoppelen is eenvoudig.
      • 1: LCD-paneel
      • 2: Digitizer
      • 3: Oorspeaker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 3GS Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We kijken uit naar de verbeterde 3 megapixelcamera op de 3GS. Volgens onze goede vriend Richard Lai: "De camerakwaliteit is sterk verbeterd ten opzichte van die van de 3G; close-ups waren mogelijk tot op ongeveer 5 cm, en de helderheid past zich goed aan bij het selecteren van het scherpstelgebied."
      • Gelukkig is de camera, net als in zowel de oorspronkelijke als de 3G iPhone, een afzonderlijk onderdeel, waardoor verwijdering mogelijk is indien nodig voor beveiligingsdoeleinden.
      • In elke afbeelding is de linkerfoto afkomstig van de iPhone 3G en de rechterfoto van de iPhone 3GS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 3GS Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn de twee helften.
      • Alle chips op het logic board bevinden zich onder twee grote EMI afschermingen. We zullen die zo meteen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 3GS Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Net als bij de iPhone 3G is het lcd-scherm vrij eenvoudig te vervangen. Na het verwijderen van 6 schroeven kun je het lcd-scherm er eenvoudig uit tillen.
      • Bij de iPhone 3G zien we veel meer gebarsten digitizers dan gebarsten lcd-schermen. Het vervangen van de digitizer is iets meer werk en vereist het gebruik van een heteluchtpistool of een haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 3GS Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de fabled "Niet verwijderen"-sticker. Het hield ons vorig jaar niet tegen en het gaat ons dit jaar zeker niet tegenhouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 3GS Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van het logic board. Net als bij de 3G is er één grote printplaat met alle componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 3GS Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 3GS Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Het logic board. Er zit hier veel op verpakt.
      • De chip met het Apple-logo is de primaire Samsung ARM-processor.
      • De 16 GB aan Toshiba-flashgeheugen bevindt zich nu aan de voorzijde van het moederbord, net onder de Samsung ARM.
      • phoneWreck stuurde ons een geweldig diagram van de componenten (tweede afbeelding). Ze hebben een grondige chipanalyse van de iPhone 3GS uitgevoerd, dus bekijk hun site!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 3GS Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De andere kant van het logic board. Je kunt de contactpunten van de batterij in de rechterbenedenhoek zien. Apple was weer zo vriendelijk om de batterij niet aan het logic board te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 3GS Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Apple belooft een verbeterde batterijduur met de 3GS. De batterij wordt vermeld als 3,7V en 4,51 Wh. Dit komt neer op 1219 mAh, vergeleken met 1150 mAh bij de 3G. Dat is slechts een toename van 6%.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 3GS Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Video-opname is een langverwachte functie van de iPhone 3GS. De 3GS neemt video op met een resolutie van 640x480 bij 30 fps.
      • De kwaliteit van de video-opname lijkt acceptabel, al is deze niet uitzonderlijk. Je kunt een video bekijken (gemaakt met een andere iPhone 3GS) waarin we de telefoon openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 3GS Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 3GS Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De 3GS biedt spraakbesturing. We weten nog niet precies waarom deze functie niet via software aan eerdere iPhones kon worden toegevoegd. Misschien vereist de spraakherkenning een betere microfoon dan in eerdere iPhones of veel rekenkracht, of misschien wilde Apple de 3GS gewoon onderscheiden.
      • Volgens Richard Lai "werkt de Chinese (Kantonese) spraakbesturing, maar het duurde even om de juiste toverwoorden te achterhalen omdat er nog geen handleiding is uitgebracht (pas begin juli verkrijgbaar in Hongkong)." Hij testte ook "Chinees (Mandarijn) en Chinees (Taiwanees), hoewel die laatste minder goed werkte omdat [hij] het accent niet goed spreekt."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 3GS Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn alle onderdelen. We gaan door met verdere analyse, dus kom later terug voor updates, of volg @ifixit op Twitter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • Het lcd-scherm en het glas aan de voorzijde zijn niet verlijmd en kunnen afzonderlijk worden vervangen.
      • Er worden overal standaard kruiskopschroeven gebruikt.
      • De batterij bevindt zich onder het moederbord, wat het lastig maakt om deze te vervangen.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
13Gids Commentaar
i love my 3G and now im dying to get the 3GS but its a bit out of my budget. please help me find a site which sell the unlocked 3GS for cheaper than this... http://www.puremobile.com/apple-iphone-3...
thank you in advance.
mack123 - Antwoord Deel
personally i think the 3GS is a bit overrated. the 3G is a better phone in my opinion, but if you want to get some..i got mine off gsmallover.com. they sell both the 3G and the 3GS fully unlocked.
Sammy77 - Antwoord Deel
Hi mack123, unfortunately the link is no longer valid but if your still looking for a 3gs try looking here https://goo.gl/f5DmJJ
Thomas Wessel - Antwoord Deel
Citaat van mack123:
hey u can find in youtube.com i send u the link.....
http://www.youtube.com/watch?v=qxP3xJ3Yk...
sony358 - Antwoord Deel
Citaat van mack123:
you can get a 32gb 3gs from at&t for 500 bucks without a contract. then unlock it yourself. 800 bucks is way too much.
marmeladeboy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 887,648
