Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Wil je de camera vervangen of verwijderen? Zo doe je dat.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
Verwijder de twee Phillips-kruiskopschroeven van de kant van de dock connector van de iPhone.
Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is makkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
Gebruik een kleine zuignap in de buurt van de thuisknop om voorzichtig het onderste gedeelte van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
Lintkabel "3" wordt op zijn plek gehouden door een (kabel)aansluiting van het FPC-type. Het ontgrendelen van deze (kabel)aansluiting is noodzakelijk voordat u de lintkabel verwijdert: gebruik een plastic spudger om het witte plastic lipje omhoog te klappen dat de overgebleven lintkabel op zijn plek houdt. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Schuif de zwarte lintkabel uit zijn (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
Verwijder de volgende 8 schroeven:
Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het moederbord aan het achterpaneel bevestigen.
Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het moederbord en de camera achteraan bevestigen.
Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef van onder de "Do not remove"-sticker.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Thanks for an awesome guide. On mine after getting it reassembled the camera had a green screen. The cable for the camera got slightly disconnected while putting things back together. I'm thinking because the one I got the ribbon was kinda stiff and straight when it had to fold to go back in properly it came slightly unplugged. I just squashed around the camera corner of the case pinching it, of course not to hard, and it came up and works perfectly now. Thanks again, my friend sold me this iphone cheap cause the camera was broke. Thanks to you its good as new.
