Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Mini 3 Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage, iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Kleine techniek betekent kleine specificaties! Binnenin de iPad Mini 3 verwachten we het volgende aan te treffen:
      • 7,9-inch (diagonaal) Multi-Touch-display met led-achtergrondverlichting en IPS-technologie
      • A7-chip met 64-bits architectuur + M7-bewegingscoprocessor
      • 5 MP iSight-camera + 1,2 MP FaceTime HD-camera
      • Wi-Fi (802.11a/b/g/n) met tweekanaals (2,4 GHz en 5 GHz) en MIMO-ondersteuning + Bluetooth 4.0
      • 23,8 Wh oplaadbare lithium-polymeerbatterij
      • Drie-assige gyroscoop + versnellingsmeter + omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je je afvroeg hoe je het iPad Mini Retina Display (ook wel iPad Mini 2 genoemd) kunt onderscheiden van de iPad Mini 3, dan helpen we je graag:
      • De iPad Mini 3 ondersteunt nu Touch ID, voor gebruik in combinatie met  Pay.
      • Goud. Zoveel goud. Overal goud.
      • Voortbouwend op de trend van de iPad Air 2, heeft de iPad Mini 3 het modelnummer A1599.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • De iOpener heeft de manier waarop we iPads openmaken revolutionair veranderd.
      • Een beetje warmte is precies wat nodig is om de schermlijm die het beeldscherm van de iPad vastzet, zachter te maken.
      • We plaatsen onze iOpener rond de omtrek van de iPad Mini 3 en beginnen onze opening plectrums te gebruiken om het voorpaneel van de achterbehuizing te scheiden.
      • Na een beetje werk en geduld bereiken we ons doel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoals vaak het geval is bij updates die eigenlijk niets veranderen, is er nog niets echt veranderd.
      • In tegenstelling tot in de nieuwe iPad Air 2, zijn het glas van het voorpaneel en het LCD-scherm nog steeds aparte onderdelen die afzonderlijk vervangbaar zijn.
      • Kijk maar, het staat in een boek...
      • Nu het LCD-scherm verwijderd is, vinden we onze eerste en enige wijziging in de constructie: wat absoluut geweldige bekabeling voor de thuisknop. Wauw. Dat was totaal niet op het laatste moment gedaan.
      • Is dat lijm?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ja, dat is inderdaad hete lijm die de beugel van de thuisknop op het voorpaneel houdt. Veel succes met het overzetten daarvan naar je reservescherm. (Wat je wel moet doen om de Touch ID-functionaliteit te behouden na het repareren van een gebarsten scherm.)
      • Het lijkt erop dat de kabel op zichzelf al een nachtmerrie is.
      • Het systeem van Apple voor het implementeren van Touch ID lijkt ongeveer een jaar voordat het klaar is gelanceerd te moeten worden. Herinner je je de Touch ID-kabel in de iPhone 5s nog? En de veel betere plaatsing in de iPhone 6?
      • Geen verrassingen hier: Touch ID in de Mini wordt aangestuurd door een 8416A1 Touch ID-sensor van NXP Semiconductors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Logic board! Laten we direct ter zake komen, zullen we? Iets nieuws?
      • Apple A7 APL0698 SoC
      • In de A7-behuizing vinden we SK Hynix H9CKNNN8KTARKR 1 GB LPDDR3 DRAM
      • SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 16 GB NAND-flash
      • Universal Scientific Industrial 339S0213 Wi-Fi-module
      • Apple 343S00004-A1
      • NXP Semiconductors 65V10 NFC-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • NXP Semiconductors LPC18A1 (Apple M7 Motion Co-Processor)
      • Apple (Cirrus Logic) 338S1213 Audiocodec
      • Apple 338S1199 — waarschijnlijk een paar audioversterkers, vergelijkbaar met de Apple 338S1077 die in de vorige iPad mini werd aangetroffen
      • Fairchild Semiconductor FDMC6676BZ en FDCM6683 MOSFET's
      • NXP 1610A1 Display Interface IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPad Mini 3: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het lcd-scherm en het glas zijn niet aan elkaar bevestigd en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • De batterij is niet vastgesoldeerd aan het logic board of andere componenten.
      • Grote hoeveelheden lijm houden veel onderdelen op hun plek—het glas aan de voorzijde, de batterij, de camera vooraan, de camera aan de achterzijde, lintkabels—wat reparatie uiterst moeilijk maakt.
      • De Lightning-connector is vastgesoldeerd aan het logic board, dus buig de pinnen niet.
      • Het verwijderen van de thuisknop is nu een veel moeilijkere klus. Als je de Touch ID-functionaliteit wilt behouden na het vervangen van een scherm, moet je de thuisknop overzetten naar het nieuwe voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Geoff Wacker
93.048 Reputatie
88 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Is the digitizer the same as the iPad Mini 1/2?
npham54 - Antwoord Deel
You can test the connectors are same.
Filip Pusca - Antwoord Deel
I've looked better at the circuit on BRD and can tell you that iPad Mini 3 have different circuit for touch screen connector, but iPad Mini 1 and iPad Mini 2 have same circuit.
What is really important, to show there the glue is on the iPad, I don't see that the glue is all around the Display, only in the edges under the Home button an of cause over the camera, please show this better ! Thank You for sharing your DIY :-)
gorednet - Antwoord Deel
Thank god there is nothing wrong with mine,in fact it still looks brand new,but i have these guides in case something happens
Daniel Gartin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 83,613
