Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Mini Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad Mini Wi-Fi Demontage, iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wat krijg je als je een iPad in een kleinere en lichtere omlijsting propt?
      • 7,9" 1024 x 768 pixels (163 ppi) multi-touchscherm
      • Dual-core processor A5
      • 5 megapixel camera achteraan en 1,2 megapixel camera vooraan
      • Bluetooth 4.0
      • Lightning-(kabel)aansluiting
      • 16, 32 of 64 GB opslagcapaciteit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nee, het is geen iPad-Halloweenkostuum; het is de iOpener!
      • De iOpener is ons nieuwe iPad-openingsgereedschap dat vervelende lijm verzacht, waardoor je naar binnen kunt zonder je toevlucht te hoeven nemen tot ons ander iPad-openingsgereedschap.
      • Dankzij onze vertrouwde iOpener, een magnetron en een half uur tijd, is de lijm opgewarmd tot de perfecte temperatuur voor ons om het glas/digitizer-samenstel los te maken op de spookachtige klanken van onze iFixit-opening plectrums.
      • De iPad Mini zet Apple's reparatiebelemmerende gewoonte voort om iPads bij elkaar te houden met grote hoeveelheden lijm. Dit is een gebied waarop de gemakkelijk te openen Nexus 7 en Kindle Fire HD duidelijke winnaars zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het aanraakscherm functioneert nog steeds, ook al is het glas los van de LCD.
      • We waren aangenaam verrast dat deze ronde van glasverwijdering makkelijker was dan eerdere pogingen, waarvoor minder geduld nodig was en de angstfactor nagenoeg nul was.
      • Nu het glas is verwijderd, zijn we klaar om bij de interne onderdelen van deze piepkleine iPad te komen (of gigantische iPod, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het lijkt erop dat Apple voor ons meer plagerijen dan traktaties in petto heeft, met een verborgen schroef die het display vastzet.
      • Nadat we twee verborgen schroeven en twee zichtbare schroeven hebben verwijderd met onze 54 Bit Driver Kit, kunnen we het lcd-scherm omhoog tillen.
      • Wanneer we het display omhoog trekken, zien we een grote metalen plaat die met maar liefst 16 schroeven vastzit.
      • We vonden soortgelijke platen in de iPod Touch 5e generatie en de iPhone 5, dus dit lijkt een nieuwe ontwerpconventie voor iDevices te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om wat metaal te verwijderen. Met de interne omlijsting en de afdekplaatjes voor de (kabel)aansluitingen is hier genoeg metaal om zeker twee—misschien wel drie—paperclips van te smeden.
      • Al dat wrikken en loskoppelen doet ons erg denken aan onze recente iPod Touch-demontage. Maar onthoud dat de Mini en de Touch in feite verschillende apparaten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Onze eerste blootgelegde IC is er een die we al eerder hebben gezien, in de iPhone 5.
      • Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat we een behoorlijk hechte band hebben met de Murata 339S0171 Wi-Fi-module.
      • Meer trucs, minder traktaties! Met plastic openingsgereedschap in de hand maken we de (kabel)aansluiting van het display los, maar er houdt nog steeds iets het LCD op zijn plek...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • …en de boosdoener is gevonden. Isolatietape houdt het scherm aan de achterbehuizing vast en beschermt de Lightning-kabelaansluiting.
      • Nu de tape is losgehaald, verwijderen we de schermmodule en kunnen we onze aandacht richten op het binnenwerk.
      • Slecht nieuws: vanwege de plaatsing van de (kabel)aansluitingen moet je het lcd-scherm verwijderen voordat je de digitizer kunt verwijderen. Goed nieuws: het lcd-scherm en het glas aan de voorzijde zijn twee afzonderlijke onderdelen. Dit staat in contrast met de samengevoegde glas-lcd-modules in zowel de Kindle Fire HD als de Nexus 7. Bedankt voor de repareerbaarheid, Apple!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Door de tape en EMI afscherming van het scherm te pellen, komen de IC's tevoorschijn die de 1024x768-unit aansturen:
      • Samsung W1235 S6TNMR1X01 Display Driver
      • Silicon Mitus SM4031 DA1232 SMCP043, Display PMIC
      • 416R 8227
      • HDU 2YC 34
      • Hoewel de markeringen op de achterkant van het LCD niet veel informatie opleveren, onthult de display-driver-IC van Samsung dat Apple opnieuw voor Samsung heeft gekozen bij de productie van het scherm.
      • Apple werkt naar verluidt aan een afbouw van de afhankelijkheid van Samsung als primaire leverancier, dus het is enigszins verrassend om een Samsung LCD aan te treffen. Dat gezegd hebbende, vertrouwt Apple vaak op meerdere leveranciers voor één onderdeel, wat betekent dat er zeer waarschijnlijk ook andere LCD-fabrikanten in andere iPad Minis schuilen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gelukkig heeft de iPad Mini de met een (kabel)aansluiting bevestigde batterij geĂ«rfd van zijn grotere broer, en niet de vastgesoldeerde batterij zoals in de iPod Touch.
      • Een plastic kaart is een handig hulpmiddel om de batterij van het achterpaneel omhoog te wippen, maar het blijft een zeer moeilijke taak om door de lijm heen te komen die hem aan de achterbehuizing bevestigt zonder de cellen te doorboren.
      • Een close-up van de batterij(kabel)aansluiting onthult de nummers 821-1564-04 C 3312.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We krijgen een goede blik op de batterij en staan een beetje voor een raadsel.
      • Dit is een 3,72 V, 16,5 Wh, 4440 mAh-batterij.
      • Of is het misschien een 3,78 V, 16,9 Wh, 4400 mAh-batterij?
      • Of is het misschien een 3,72 V, 4400 mAh-batterij?
      • Of misschien is het volgens de technische specificaties van Apple slechts 16,3 Wh.
      • Wat de capaciteit ook is, hij is beslist mini vergeleken met de enorme 43 Wh-batterij in de iPad 3. Zelfs de eerbiedwaardige iPad 2 beschikt over een 25 Wh-pakket, 50% meer dan de iPad Mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het volgende onderdeel is de digitizer.
      • Verborgen op de (kabel)aansluiting zitten een paar Broadcom touch-controller-IC's met de markering BCM5976C0KUB6G.
      • Deze chip komt bekend voor… oh ja, we zagen ze in de MacBook Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Op elke luidspreker zit een antenne, vermoedelijk voor wifi en bluetooth.
      • Apple maakte geen grapje over "mini"; dit zijn enkele van de kleinste schroeven die we ooit hebben gezien!
      • Ter vergelijking: de schroef rechts komt uit de onderkant van een iPhone 5, terwijl de schroef links uit de Mini komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De mensen bij Amazon twijfelden, maar wij kunnen bevestigen dat de Mini inderdaad over stereoluidsprekers beschikt. In dit opzicht overtreft de Mini de nog steeds mono Retina iPad.
      • Door de verkleining van de (kabel)aansluiting (van 30-pins naar Lightning) is er net genoeg ruimte overgebleven om een tweede luidspreker in het apparaat te proppen, wat zorgt voor een geluidskwaliteit die allesbehalve mini is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Twee verborgen schroeven bevestigen de Lightning-kabelaansluiting aan de achterkant van de behuizing.
      • Ze bestaan nog geen twee maanden, maar Lightning-poorten verspreiden zich razendsnel over bijna de gehele iOS-line-up. De iPad 2, iPhone 4/4S en iPod Shuffle moeten het echter nog steeds zonder Lightning doen... voorlopig.
      • Hoe graag we de lintkabel van de Lightning-poort ook volledig zouden willen verwijderen, we zullen moeten wachten, aangezien deze aan het logic board lijkt te zijn gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • We maken ons klaar om het brein van dit apparaat te onderzoeken, maar niet voordat we de rest van de omliggende randapparatuur hebben verwijderd.
      • Diverse schroeven bevestigen de lintkabelconstructie van de aan-/uitknop en volumeknop aan de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De eindeloze strijd tegen lijm woedt voort terwijl we de achterkant van de behuizing verwarmen in de hoop de lijm die het logic board aan de achterbehuizing bevestigt, los te maken.
      • Het verwarmen van een dergelijke aluminium omlijsting maakt deze te heet om aan te raken—gelukkig houden we voor dit soort dingen een siliconen pannenlap bij de hand.
      • Zodra de lijm los is, bewapenen we onszelf met een spudger om het logic board uit de achterbehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Hier is niets te zien.
      • In tegenstelling tot de dock connector van de iPad 3, is de Lightning-poort van de Mini permanent aan het logic board gesoldeerd. Die ontwerpbeslissing zal bepaalde reparaties erg duur maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • De A5-processor heeft 512 MB RAM, net als de processor in de nieuwste iPod Touch.
      • Hoe weten we dat? De verpakkingsmarkeringen E4064P3PM-8D-5 duiden erop dat de A5 twee 2 Gb LP DDR2 RAM-dies bevat, volgens Chipworks.
      • Deze die-foto's van Chipworks tonen de interne werking van de A5. Wil je de die in al zijn bloederige glorie zien? Bekijk de high-res versie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het logic board bevat alle IC's:
      • Hynix H2JTDG8UD2MBR 16 GB NAND-flashgeheugen
      • Apple 343S0593-A5
      • Apple 338S1116 Cirrus Logic audiocodec
      • Fairchild PCHPS FDMC 6676BZ
      • Fairchild BC7BE F0MC 6683
      • Apple 338S1077, ook bekend als Cirrus Logic klasse D-versterker (met dank aan Chipworks!)
      • STMicroelectronics L3G4200D drie-assige gyroscoop en LIS331DLH drie-assige versnellingsmeter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Sterke lijm blijft onze voortgang vertragen, dus een extra behandeling met het heteluchtpistool wordt aangeraden om de aansluiting koptelefoon en de camera vooraan-module uit de achterbehuizing te wrikken.
      • De iPad Mini presteert goed wat betreft camera's. Hoewel de meeste hardwarespecificaties nauw aansluiten bij de verouderde iPad 2, komen de camera's overeen met die in de Retina iPad. De FaceTime HD-camera vooraan levert foto's van 1,2 MP en de iSight-camera achteraan levert een resolutie van 5 MP en HD-video.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPad Mini: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het lcd-scherm en het glas zijn niet aan elkaar bevestigd en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • De batterij is niet vastgesoldeerd aan het logic board of andere onderdelen.
      • Minuscule schroefjes kunnen gemakkelijk zoekraken als je niet voorzichtig bent. Nies niet te hard terwijl je ze verwijdert.
      • Grote hoeveelheden lijm houden veel onderdelen op hun plek -- glas aan de voorkant, logic board, batterij, camera vooraan, achtercamera, lintkabels -- wat reparatie extreem moeilijk maakt.
      • De Lightning-(kabel)aansluiting is vastgesoldeerd aan het logic board, dus buig de pinnetjes niet.
      • Door verborgen schroeven moet je zeer nauwkeurig te werk gaan wanneer je interne onderdelen probeert te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hodson
156.825 Reputatie
127 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Wonder who made the camera modules?
Charles Zhang - Antwoord Deel
china made them
mento momori - Antwoord Deel
i think that guy is kinda late (btw i also am)
Mario Celentano - Antwoord Deel
It’s ok. I am a bit late as well
Scott Horning - Antwoord Deel
Awesome!!! Thanks for the tear down!!!!!!
Jimmy James - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 404,843
