Ga door naar hoofdinhoud
De Kindle Fire HD is bezorgd bij iFixit. Natuurlijk zijn we aan de epische reis begonnen om de elektronische binnenkant van de Kindle Fire HD te verkennen. Wat zullen we vinden? Volg mee terwijl we methodisch elk onderdeel demonteren.
Kun je geen genoeg krijgen van onze demontages? Volg iFixit op Twitter voor het laatste nieuws.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kindle Fire HD te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kindle Fire HD Demontage, Kindle Fire HD Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD Demontage, Kindle Fire HD Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD Demontage, Kindle Fire HD Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pas op, deze nieuwe Kindle Fire HD is heet!
      • 7" 1280 x 800 HD-scherm met IPS (In-Plane Switching-technologie)
      • 1,2 GHz dual-core processor met Imagination PowerVR 3D-grafische kern
      • Dual-band, dual-antenne wifi (MIMO)
      • Dolby audio en stereo speakers met dubbele speaker driver
      • Camera vooraan in HD
      • 16 of 32 GB interne opslag
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire HD Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de Kindle Fire HD omdraait, is er direct geen twijfel meer over mogelijk dat dit een andere Kindle is dan de tablet van vorig jaar.
      • Om bij de horizontale lay-out aan te sluiten, zijn de micro-USB- en micro-HDMI-poorten langs de onderrand van de Fire HD geplaatst.
      • Liefhebbers van fysieke knoppen kunnen hun hart ophalen: de Kindle Fire HD heeft echte fysieke volumeknoppen!
      • Naast de volumeknop bevindt zich aan de rechterkant van de Kindle de aansluiting koptelefoon van 3,5 mm, de aan-/uitknop en de rechter speakergrill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Fire HD Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Speltijd! Laten we "Zoek de verschillen!" spelen. Kun je het verschil zien tussen deze Kindles?
      • Hint: een van deze tablets is niet zoals de andere.
      • Geef je het op? Nou, we hebben een Kindle Fire HD, een niet-HD 2012 Kindle Fire en een Nexus 7. Je kunt het verschil tussen de niet-HD en HD Kindles zien aan de verschillende cameraposities en een klein verschil in grootte.
      • We zullen wat wetenswaardigheden over de niet-HD Kindle Fire opnemen in deze Demontage, aangezien er grotendeels niets is veranderd ten opzichte van het model van vorig jaar.
      • Diktevergelijking (van boven naar beneden):
      • Nexus 7: 10,4 mm
      • Kindle Fire (2012): 11,43 mm
      • Kindle Fire HD: 10,3 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle Fire HD Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Genoeg gekkigheid, laten we deze Kindle openmaken.
      • Met een kunststof openingsgereedschap verwijder je snel de achterkant om een eerste blik op de binnenkant te werpen.
      • Nog niet zo lang geleden prezen we de Nexus 7 omdat hij zo makkelijk te openen was in vergelijking met de iPad, en dat met een offer van slechts een enkele millimeter.
      • Een paar maanden later heeft Amazon een makkelijk te openen tablet die nog eens 0,1 mm dunner is dan de Nexus 7. We hebben het al eens gezegd en we zeggen het nogmaals: je hoeft dunheid niet op te offeren om een repareerbaar apparaat te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle Fire HD Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De onlangs vernieuwde Kindle Fire (links) en de Kindle Fire HD (rechts) liggen naast elkaar, beide geopend en blootgesteld aan de steriele witte lichten van de iFixit-demontagetafel.
      • De Kindle Fire HD is (voor nu) de grote jongen van het stel, maar dat betekent niet dat de vernieuwde Kindle Fire niet een korte blik naar binnen verdient, al is het maar voor de lol.
      • Hoewel de indeling van het moederbord van de niet-HD Kindle Fire vrijwel hetzelfde is als die van vorig jaar, heeft Amazon het ontwerp en de lay-out van een paar (kabel)aansluitingen veranderd:
      • Het ontwerp van de lintkabel van de digitizer is minimaal gewijzigd.
      • Het stopcontact voor de omgevingslichtsensor ontbreekt op het moederbord, hoewel de sporen nog wel op de printplaat aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle Fire HD Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maar laten we ons weer concentreren op het apparaat van de dag: de zojuist uitgebrachte HD-variant van de Kindle Fire.
      • De accu is bevestigd met vier Phillips #00-schroeven en één eenzame Torx-schroef (T5).
      • Hoewel deze enkele Torx-schroef onze nieuwsgierige vingers niet tegenhoudt, is het wellicht genoeg om de accuverwijderingspogingen van iemand die minder goed uitgerust is, te dwarsbomen. Les geleerd, kinderen: neem geen kruiskopschroevendraaier mee naar een Torx-gevecht.
      • Nou, dit is een primeur. De accu zit opgesloten in een metalen behuizing. Wij denken dat dit is voor structurele versterking, evenals voor het afschermen van de accu tegen mogelijke elektrische schade.
      • De Kindle Fire HD krijgt zijn stroom van een 3,7 V, 4400 mAh, 16,43 Wh Li-ion-accu die – zoals in de meeste mobiele apparaten – het grootste deel van de binnenruimte domineert.
      • Amazon zegt dat deze Kindle 11 uur werkt zonder hem op te hoeven laden. Dat zijn vier hele afleveringen van Family Guy extra in vergelijking met wat de Nexus 7 je biedt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kindle Fire HD Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wat hebben we hier? Een losse, vervangbare aansluiting koptelefoon. Amazon: bedankt dat jullie aan repareerbaarheid denken!
      • De standaard 3,5 mm audio-aansluiting maakt het mogelijk om elke standaard koptelefoon of externe luidsprekers aan te sluiten, zelfs je chique nieuwe Apple EarPods.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kindle Fire HD Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord — de op één na grootste ruimtevreter in de Kindle Fire HD — is het volgende onderdeel dat ten prooi valt aan onze nieuwsgierige handen.
      • Met wat zorgvuldig werk met een scheermesje konden we de koperen tape die de hoofdprocessor bedekt losmaken. De koperen tape stelt de processor in staat warmte af te voeren, maar is problematischer om te verwijderen dan een ouderwets koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kindle Fire HD Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Laten we kijken welke IC's Amazon in de Fire HD heeft gestopt om hem te laten branden:
      • Samsung KLMAG2GE4A eMMC 16 GB flashgeheugen en flashgeheugencontroller
      • Elpida B8164B3PF-1D-F 8 Gb (1 GB) DDR2 RAM
      • Texas Instruments TWL6032 volledig geïntegreerde IC voor energiebeheer
      • Broadcom BCM2076 multifunctionele monolithische IC met GPS en GLONASS AGPS, Bluetooth 4.0 en FM-ontvanger/zender
      • Wolfson WM8962E stereo-codec met een extreem laag stroomverbruik
      • B50 5222 12507A9A10, waarvan de mensen bij Broadcom ons vertellen dat het een BCM43239 802.11n wifi-pakket is.
      • De achterkant van het moederbord is grotendeels leeg, afgezien van de InvenSense MPU-6050 gyroscoop / versnellingsmeter en een van de twee wifi-antennes die worden gebruikt voor MIMO-technologie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kindle Fire HD Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Vorig jaar verstopte Amazon de Texas Instruments OMAP-processor onder de Hynix RAM chip, wat ons ertoe aanzette de handen uit de mouwen te steken en wat laagjes te verwijderen.
      • Omdat er geen processor te bekennen was op het moederbord van de Fire HD, dachten we dat ze ons opnieuw probeerden te misleiden—en we hadden gelijk!
      • De Texas Instruments OMAP 4460 dual-core processor die we blootlegden, is een upgrade ten opzichte van de 4430-processor van de standaard Fire.
      • Amazon stelt dat de Kindle Fire HD een 1.2 GHz-processor heeft, ook al claimt TI dat de 4460 op maximaal 1.5 GHz draait. Rooters, let op.
      • We hebben voor de lol ook de processor van de normale Fire blootgelegd (tweede foto). Het blijkt dezelfde 4430 te zijn die we destijds in de donkere middeleeuwen van 2011 vonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kindle Fire HD Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nu we toch bezig zijn, laten we kijken wat er is veranderd aan het moederbord van de vernieuwde Kindle Fire (niet-HD):
      • Samsung KLMAG2FEJA 8 GB Flashgeheugen
      • Texas Instruments 603B107 volledig geïntegreerd energiebeheer met switch-mode-lader
      • Texas Instruments LVDS83B-energiecontroller
      • Texas Instruments WL1270B WLAN-oplossing
      • Kortom: de niet-HD-versie heeft nu twee keer zoveel RAM, maar is grotendeels ongewijzigd, inclusief de processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kindle Fire HD Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • We gaan verder met het verwijderen van het luidsprekersysteem met dubbele speaker driver uit het interne frame van de Kindle Fire HD.
      • Volgens Amazon beschikt de Kindle Fire HD over "exclusieve, op maat gemaakte Dolby audio, stereo-luidsprekers met dubbele speaker driver" die samenwerken met de "auto-optimalisatiesoftware" voor een "heldere, frisse, gebalanceerde audio"-ervaring.
      • De luidsprekers klinken behoorlijk goed, maar verwacht niet dat je hoofd ontploft wanneer Skrillex d-d-d-d-d-d-d-d-drops de bas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kindle Fire HD Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De volgende in de rij is de camera vooraan (en enige camera).
      • Zoals gebruikelijk zijn er nogal wat mensen die klagen over het ontbreken van een camera achteraan op de Kindle Fire HD. Wij begrijpen niet helemaal waarom dit zo'n groot struikelblok is, gezien hoe grappig je eruit ziet als je foto's maakt met een tablet.
      • Amazon publiceert de resolutie van deze camera niet en stelt enkel dat het een "HD-camera" is.
      • Ervan uitgaande dat de camera beelden vastlegt in de eigen resolutie van 1280 x 800 pixels van de Kindle Fire HD, zou dat een whopping 1,0 megapixel zijn—niet echt iets om over naar huis te schrijven.
      • Dit is louter speculatie, en we zouden een met de Kindle Fire HD gemaakte foto in handen moeten krijgen om met zekerheid te kunnen zeggen wat de resolutie van de camera is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Kindle Fire HD Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij en het moederbord zijn verwijderd, kan het binnenframe gemakkelijk van de lcd-assemblage worden getild.
      • Goed nieuws allemaal! De tweede wifi-antenne wordt op zijn plek gehouden door milde lijm, dus deze komt er vrij gemakkelijk uit.
      • Naast de behuizing voor de wifi-antenne, herbergt het binnenframe de lintkabel voor de omgevingslichtsensor/microfoon/camera vooraan en de lintkabel voor de aansluiting koptelefoon. Bekijk ze eens:
      • Omgevingslichtsensor
      • MD v1.2 microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Kindle Fire HD Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Het digitaal scherm is gefabriceerd door LG Electronics en is gelabeld als LD070WX3-SL01.
      • Slecht nieuws voor iedereen! Het lcd-scherm en het voorste glaspaneel zijn aan elkaar versmolten. Dit betekent dat je de volledige assemblage als één geheel moet vervangen in plaats van als twee afzonderlijke onderdelen.
      • Het lijkt erop dat dit specifieke digitaal scherm op 19 april 2012 is ontworpen.
      • Ten slotte vonden we de Atmel maXTouchâ„¢ mXT768E mutual-capacitance touchscreencontroller, verborgen onder een stukje tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Kindle Fire HD Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de Kindle Fire HD: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De achterbehuizing is zeer makkelijk te openen, wat probleemloze toegang tot de interne onderdelen biedt.
      • De batterij wordt vastgehouden met absoluut geen lijm.
      • Het eenvoudige ontwerp en de beperkte functionaliteit betekenen minder onderdelen en minder hoofdpijn bij het demonteren.
      • Bijna alle schroeven die binnenin te vinden zijn, zijn Phillips #00-schroeven—behalve één Torx-schroef T5.
      • Koperen tape over de processor is enigszins lastig te verwijderen en correct terug te plaatsen.
      • Het LCD-scherm is versmolten met het voorglas en de plastic omlijsting, wat betekent dat je beide onderdelen samen moet vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hodson
157.207 Reputatie
127 handleidingen geschreven
27Gids Commentaar
Step 9: Broadcom BCM2076 Multifunction Monolithic IC with GPS and GLONASS AGPS, Bluetooth 4.0, and FM Receiver/Transmitter. Does the Kindle really has this features?
I mean: GPS and Bluetooth?
Leandro Guerrero - Antwoord Deel
yes it has bluetooth, but idk about gps.
[deleted] - Antwoord Deel
I notice that they left the micro usb jack for power attached to the motherboard, I have noticed this to be a weak point on the Kindle Fire and easy to break, forcing you to send in the board for repair or replacing it. A stand alone jack, like with the headphone would have been nice.
Thomas Grass - Antwoord Deel
Hi, I'm hoping someone can help me answer this question. My daughter has the Kindle Fire HD, and her headphones broke off leaving a piece in the headphone jack of the device. I've taken it to Best Buy and they are unable to get it out without taking it apart. They were unfamiliar with taking apart these devices, so I decided to hold off for now. Does anyone know whether taking it apart would allow a technician to remove the broken end of the headphones? Any other pieces of advise? I don't want to damage it any more than what it already is.
Brittney - Antwoord Deel
Removing the headphone post could be as simple as using a very fine tweezers or pics if the post is accessible!
If not, the next two options should be easy enough for either of you to do at home.
A) Bond something to the the headphone post with a small amount of super glue gel, then pull it out. Too much glue or shaky hands might make things worse though…
B) Press a rigid sleeve over and around the headphone post, just enough to get a grip on it, then remove. There is a video onYoutube where a piece of tubing from a can of compressed air was used..
You can do it!
Shawn Wager - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 273,275
