Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus 7 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus 7 Demontage, Nexus 7 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De Nexus 7 is de nieuwste uitdager in de steeds groter wordende arena van 7-inch tablets. Laten we eens kijken wat de mensen bij Google en Asus in dit kleine pakketje hebben gestopt.
      • 8, 16 of 32 GB opslagruimte
      • 1 GB RAM
      • Quad-core Tegra 3-processor
      • 7" 1280x800 (216 ppi) IPS-scherm met achtergrondverlichting
      • 1,2 megapixel camera vooraan
      • Android 4.1 "Jelly Bean"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De enige poorten aan de buitenkant van de Nexus 7 bevinden zich aan de onderzijde. Excuses aan de poortliefhebbers: micro-usb en de 3,5mm-audioaansluiting zijn de enige poorten die je hier zult vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Toen we voor het eerst over de Nexus 7 hoorden, namen we aan dat het ging om het geheime Pentagon-programma: "Een controversieel inlichtingenprogramma…bekend als Nexus 7, voorheen niet openbaar gemaakt als een surveillance-inspanning in oorlogsgebieden, het verbindt alles, van spionageradars tot fruitprijzen..."
      • Helaas, deze Nexus 7 is van de andere inlichtingendienst: Google. Hoewel het geen geheim Pentagon-initiatief is, voelt het toch behoorlijk stiekem en veelzijdig aan voor $200.
      • De witte achterkant van onze Nexus bewijst dat het een I/O-origineel was. En wat is dat? Draait het een iFixit-app? Dat klopt mensen; vanaf vandaag kun je onze reparatiehandleidingen native bekijken op je Android-apparaat. Download nu!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plastic openingsgereedschappen maken het openen van de Nexus-behuizing zo makkelijk als een mes door boter, dankzij de borgclips rondom de rand van het apparaat.
      • Eén millimeter.
      • Dat is het verschil in dikte tussen de 9,4 mm verlijmde iPad en de 10,4 mm Nexus die met clips vastzit.
      • Dat is het verschil tussen het kunnen openen van een apparaat om alle interne onderdelen te onderhouden, en het niet kunnen doen.
      • Dat is het verwaarloosbare verschil tussen het verlengen van de levensduur van je apparaat door reparatie, in plaats van het op de vuilnisbelt te gooien.
      • En het belangrijkste is dat niemand zal klagen over dat ene millimeter verschil in het dagelijks gebruik, maar de repareerbaarheid door de gebruiker zal het verschil maken wanneer het apparaat kapotgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • En zo opent hij.
      • Hoewel de donkere en lichte lagen van de achterbehuizing ons doen denken aan iets dat een Stormtrooper in zijn arsenaal zou hebben, zijn we meer geïnteresseerd in de cryptische markeringen die we hebben gevonden:
      • GPS ANT V2.0 2012/04/20
      • NFC ANT V2.0 2012/05/09
      • WIFI ANT V3.0 2012/05/25
      • We speculeren hier puur, maar we denken dat dit antennes zijn die ergens tussen eind april en eind mei zijn gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 7 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De behuizing aan de voorzijde bevat precies wat we altijd verwachten in een tablet: een grote accu.
      • De Nexus 7 heeft een 4326 mAh, 16 Wh-accu die 9:49 uur meegaat. De Kindle Fire heeft ter vergelijking een 4400 mAh, 16,28 Wh-accu, maar gaat slechts 7:42 uur mee. Begrijp het maar eens.
      • Ter vergelijking: deze tijd valt precies tussen de accu's van de 2012 iPad-modellen in, die 9:52 uur halen voor HSPA en 9:37 uur voor LTE. Met als verschil dat de iPad 3-eenheden iets groter zijn met 42,5 Wh / 11500 mAh.
      • In tegenstelling tot de iPad-accu's was deze accu eigenlijk vrij eenvoudig te verwijderen; er zat slechts een kleine hoeveelheid lijm rond de metalen omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 7 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Onze vertrouwde spudger maakt snel werk van de koperfolie die zich onder de batterij bevindt.
      • Dit zou een koellichaam kunnen zijn aangezien het lijkt te zijn gemaakt van een koperlegering, mogelijk koper-wolfraam of koper-molybdeen. Het is echter waarschijnlijker dat het slechts een EMI afscherming is.
      • Engadget merkt op dat de Nexus 7 niet "verontrustend heet" wordt, maar eerder "gewoon een beetje warm".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 7 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens hebben we onze schroevendraaier gebruikt om de kruiskopschroeven te verwijderen die de luidsprekermodule op zijn plek houden.
      • Ter informatie: we maken niet alleen geweldige teardowns—we verkopen onderdelen. En gereedschap! Heel veel gereedschap.
      • Zoals deze handige elektronica-gereedschapsset die we gebruiken om de nieuwste gadgets uit elkaar te halen. We hebben de meest gebruikte iFixit-gereedschappen verzameld en voor jouw gemak in één set gestopt.
      • We verkopen Mac-onderdelen & upgrades, onderdelen voor iPhone-schermreparaties, kits voor het repareren van de beruchte Xbox Red Ring of Death, en zelfs een product genaamd de Monster Battery Pack 9000.
      • We hebben jouw steun nodig om door te kunnen gaan met het bouwen van de gratis reparatiehandleiding voor alles in de wereld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus 7 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pop! De (kabel)aansluiting komt los en de luidspreker-assemblage is vrij.
      • De luidsprekers van de Nexus 7 zijn misschien niet van het kaliber van de Q, maar er is al sprake van speaker-docks die eraan zitten te komen.
      • Hoewel de officiële Nexus-pagina vermeldt dat er een luidspreker aan de achterkant zit, zien we duidelijk een paar speaker drivers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus 7 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel het op waarschuwingstape lijkt, houdt de I/O-kabel ons niet tegen om dieper te graven.
      • Nog een paar slagen met de schroevendraaier en de tweedelige I/O-set is eruit.
      • De I/O-set van de Nexus 7 bevat een standaard 3,5mm-aansluiting koptelefoon en een USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus 7 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het L-vormige moederbord ligt bezaaid met (kabel)aansluitingen en schroeven, maar niets wat te moeilijk is voor onze Pro Tech gereedschapset.
      • We vermoeden dat dit nummer niet de datumcode op een pak bedorven melk is, maar eerder een productiedatum van het onderdeel. Er staat 12 05 04, wat duidt op 4 mei 2012.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus 7 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De Nexus 7 is uitgerust met 1 GB Hynix H5TC2G83CFR DDR3-RAM, hetzelfde model dat ook in de MacBook Pro met Retina-display te vinden is.
      • Dit is niet het type verzegeling dat je in een "noodgeval" moet verbreken, maar we hebben het toch gedaan om het moederbord te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus 7 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De camera vooraan komt naar buiten.
      • Net als bij de Kindle Fire, bevat de Nexus 7 geen camera achteraan. Hij bevat echter wel een camera vooraan voor videobellen.
      • Is het ontbreken van een camera achteraan zo'n groot probleem voor een tablet? Dat hangt ervan af. Wil je er belachelijk uitzien terwijl je er foto's mee maakt?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus 7 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • We staan te popelen om bij dat moederbord te komen, maar het lijkt erop dat we er eerst nog een ander snoepje vanaf moeten halen.
      • Bovenaan links op het moederbord zit een van de twee microfoons.
      • Een van de nieuwe functies in Jelly Bean is verbeterde spraakherkenning. Is deze net zo goed als Siri? Zal deze je eraan herinneren om de gazpacho in de koelkast te zetten? We zouden je de antwoorden op deze vragen kunnen geven, maar de microfoon is waarschijnlijk niet erg nuttig in zijn huidige staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nexus 7 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nexus 7 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Hier is hij dan, het moederbord:
      • NVIDIA T30L Tegra 3-processor
      • Hynix HTC2G83CFR DDR3 RAM-chip
      • Max 77612A inverterende schakelregelaar
      • AzureWave AW-NH665 draadloze module
      • Broadcom BCM4751 geïntegreerde monolithische GPS-ontvanger
      • NXP 65N04 geïntegreerde NFC-chip
      • Invensense MPU-6050 gyroscoop en accelerometer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nexus 7 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Aan de andere kant:
      • Kingston KE44B-26BN/8GB 8GB flashgeheugen
      • Realtek ALC5642
      • ELAN eKTF36248WS EKTF3624-serie 16-bits aanraakpaneel-signaalprocessor-MCU
      • ELAN eKTH10368WS EKTH1036-serie aanraakpaneelcontroller
      • Texas Instruments SN75LVDS83B LVDS LCD-beeldschermdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nexus 7 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • De omlijsting komt los met een draai aan een schroevendraaier, waardoor een andere koperlegering zichtbaar wordt die het lcd-scherm afschermt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nexus 7 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • We naderen de schermmodule. Nexus 7, laat je (koperen) schilden zakken!
      • We hebben nog één laatste kabel te verwijderen voordat we (hopelijk?) het lcd-scherm van het voorste glas kunnen halen.
      • Duimen maar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nexus 7 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Hier hebben we het 7-inch, 1280x800 HD-scherm, geproduceerd door Hydis en aangeduid met modelnummer HV070WX2.
      • Zoals tegenwoordig steeds vaker gebeurt, is het lcd-scherm versmolten met het Corning-glas. We hebben niet gehoord of dit glas Gorilla Glass of Gorilla Glass 2 is, en we hebben de laatste tijd veel te veel schermen kapotgemaakt om hier verder onderzoek naar te doen.
      • Helaas maakt deze versmelting de kosten voor het repareren van gebroken glas veel hoger, aangezien de gehele schermmodule—inclusief lcd-scherm—moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nexus 7 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Nexus 7: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De achterbehuizing is zeer eenvoudig te openen en vereist minimale kracht met een plastic openingsgereedschap om te verwijderen.
      • Alle bevestigingen aan de binnenkant zijn Phillips #00-schroeven—geen beveiligingsschroeven of eigen schroeven hier.
      • Het vervangen van de batterij kan zonder solderen—of zelfs zonder schroevendraaier—worden uitgevoerd.
      • Veel onderdelen, inclusief de I/O-poorten, kunnen onafhankelijk van het moederbord worden vervangen.
      • Platen van koperlegering bieden handige afscherming, maar ze kunnen scheuren tijdens demontage.
      • Het lcd-scherm is niet gescheiden van het displayglas, wat de reparatiekosten verhoogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jake Devincenzi
119.532 Reputatie
57 handleidingen geschreven
35Gids Commentaar
Excellent write-up! You created a little bit of a buzz with your comment in step 2 that the Nexus 7 includes a usb to hdmi adapter. Could you possibly confirm that this cable is, in fact, included and functions? Every other write-up about the Nexus 7 makes no mention of this cable and actually states that there is no MHL capability.
Thank in advance.
Paco Rabano - Antwoord Deel
Can you definitely confirm the HDMI cable issue - its the 1st time I have een it mentioned in any write up of the Nexus 7.
Andrew Kanutin - Antwoord Deel
Directly comparing thicknesses between this and the iPad and attributing it to the retaining system alone is probably one of the silliest things I've read on iFixit.
Maybe the result wouldn't help with your agenda so much, but surely an honest analysis would to consider the extra battery (iPad's battery being over 2.6x larger) and display thickness (iPad's display needing a much stronger backlight).
Please figure it out correctly and rewrite Step 4. As it stands it's about as honest as a politician, which I hope is not where you guys are going with this.
Jose - Antwoord Deel
Silly perhaps in style... Apple often dismisses the lack of serviceability by claiming that certain assembly methods are necessary to provide the thinnest and lightest package at an feasible cost. Given the spirit of the ifixit’s “Repairability Score”, the rhetoric employed by the author seems perfectly valid to me. I read this section as a challenge to Apple to do better. But I suspect the truth about why Apple does packaging the way the do is as follows: 1. Make it harder for users and competitors to see what's really inside, 2. Make it harder and more expensive to repair the devices, which leads to reason 3. Maximize profits- A very small part of which is reducing manufacturing costs, the major capitalization of this approach comes from encouraging users to upgrade every few years and skip all that DIY fixit stuff. Non-user replaceable batteries are a sure fire way to guarantee the finite lifecycle of any given device.
JdoubleH - Antwoord Deel
Agreed. Easily the most pathetic and biased tear down I've seen on iFixit. Can't we leave the fanboy wars at all the other sites?
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 764,039
