Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kindle Fire te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kindle Fire Demontage, Kindle Fire Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We hebben slechts één brandend verlangen; laten we deze Fire eens uit elkaar halen.
      • 7" Multi-Touch Display met IPS-technologie
      • Dual-core processor
      • 512 MB RAM
      • 8 GB interne opslag
      • 802.11b/g/n wifi-connectiviteit
      • Aangepast besturingssysteem (gebaseerd op Android 2.3 Gingerbread)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Fire Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Mocht je de Kindle Fire niet kunnen herkennen aan zijn strakke uiterlijk, dan is het achterpaneel stijlvol voorzien van het reliëf "kindle". De gladde, rubberachtige textuur van het paneel vormt een goede aanvulling op het kleine formaat, waardoor de Fire prettig in de hand ligt.
      • De Kindle Fire wordt officieel aangeduid met modelnummer D01400.
      • Volgens de vermogensspecificaties op de achterkant van de Kindle Fire wordt een ingangsvermogen van 5 V DC bij 1,8 ampère aangeraden. Waarom is dit belangrijk? Een USB-poort van een computer levert doorgaans niet meer dan 0,9 ampère (USB 3.0), wat betekent dat het erg lang zal duren om de tablet volledig op te laden via USB.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Fire Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De Fire heeft een zeer vereenvoudigd ontwerp met slechts twee poorten en één knop, die allemaal aan de onderkant van het apparaat te vinden zijn.
      • De eerste poort is een standaard 3,5mm-aansluiting koptelefoon, maar het volume moet vanuit elke app worden geregeld, aangezien er geen externe volumeknoppen zijn.
      • De middelste poort is een Micro-USB-poort voor het verbinden van de Fire met je computer. De Fire kan de batterij ook opladen wanneer deze op een computer is aangesloten, hoewel dit langer duurt dan opladen direct via het stopcontact.
      • De enige knop op deze tablet is een aan-/uitknop, die zich aan de onderkant van de Fire bevindt, direct naast de poorten.
      • De Kindle Fire heeft een vergelijkbare poortconfiguratie als de iPad 2, waarbij slechts één poort wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en opladen.
      • De afmetingen van de Fire zijn 7,5" x 4,7" x 0,45" (19,1 cm x 11,9 cm x 1,1 cm). Vergeleken met de iPad 2, waarvan de afmetingen 9,5" x 7,3" x 0,34" (24,1 cm x 18,5 cm x 0,86 cm) zijn, ziet de Fire er een beetje uit als een kauwspeeltje voor de veel grotere iPad 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle Fire Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Onze oude vriend, het openingsgereedschap van plastic, komt ons te hulp, evenals onze muzikale vriend, het opening plectrum.
      • Een beetje wrikken en plukken en de helften van de behuizing geven mee aan onze inspanningen.
      • Gelukkig scheidt de behuizing van de Kindle zich met veel minder moeite dan een bepaalde product regel die wij kennen.
      • Het verwijderen van de achterkant van de behuizing onthult het moederbord en een gigantische batterij. Let op de glimmende metalen platen op de achterkant van de behuizing die helpen bij het beschermen van de interne componenten, evenals bij het afvoeren van warmte als koellichaam en als EMI afscherming. Helaas resulteert deze spiegelachtige afscherming onvermijdelijk in een narcistische batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle Fire Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $3.99
      • Slechts één (kabel)aansluiting en wat lijm houden deze monsterlijke accu op zijn plek—geen partij voor onze vertrouwde spudger en ons kunststof Openingsgereedschap.
      • Nu de accu los is, kijken we eens goed naar de 11,7 cm hoge bij 10,9 cm brede Li-ion-accu van de Fire.
      • Deze accu levert zeker wat... 16,28 watt-uren, om precies te zijn. Vanwege het formaat van de Fire halen de 3,7 V spanning en 4400 mAh capaciteit van de accu het echter niet helemaal bij de specificaties van de iPad 2 Wi-Fi's accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle Fire Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De touchscreen-controller kan eenvoudig van het moederbord worden losgemaakt nadat er een paar schroeven zijn verwijderd.
      • Om toegang te krijgen tot het moederbord, moeten we eerst een paar (kabel)aansluitingen loskoppelen van hun respectievelijke stopcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kindle Fire Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Een paar slagen extra met de Phillips #0 schroevendraaier uit onze 64 Bit Driver Kit bevrijdt het moederbord uit de behuizing van de Kindle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kindle Fire Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • We hebben onze chique monocle-loep opgezet om ons te helpen de IC's te identificeren:
      • Samsung KLM8G2FEJA 8 GB flashgeheugen
      • Hynix H9TKNNN4K 512 MB mobiel DDR2-RAM
      • Texas Instruments 603B107 volledig geïntegreerde energiebeheer-IC met switch-mode-lader
      • Texas Instruments LVDS83B FlatLink 10-135 MHz-zender
      • Jorjin WG7310 WLAN/BT/FM-combomodule
      • Texas Instruments AIC3110 energiezuinige audiocodec met 1,3 W stereo klasse-D luidsprekerversterker
      • Texas Instruments WS245 4-bits bus-transceiver met dubbele voeding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kindle Fire Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Heat Gun
      $29.99
      • Tijd om te desolderen. Nadat we het heteluchtpistool tevoorschijn hebben gehaald, gaan we snel aan het werk om te zoeken welke geheimen er onder de Hynix RAM chip verborgen liggen.
      • Eureka! Als we de RAM chip optillen, vinden we de 1 GHz processor— een Texas Instruments OMAP 4430.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kindle Fire Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • In het kader van ons IC-onderzoek besloten we een kijkje onder de Jorjin-afdekking te nemen. We troffen een Texas Instruments WL1270B 802.11 b/g/n-oplossing voor draadloze verbinding aan.
      • Volgens Chipworks is de WL1270 een oudere chip die ontworpen was om met de TI OMAP 3530 te werken. Het is interessant dat de Fire deze chip bevat, aangezien deze gecombineerd wordt met de nieuwere OMAP 4430.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kindle Fire Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Eén schroef houdt de status LED-printplaat op zijn plek.
      • De enige knop van de Kindle Fire (die zich op het moederbord bevindt) wordt gebruikt om het apparaat in of uit te schakelen, of om het in de slaapstand te zetten of te wekken.
      • Wees voorzichtig wanneer je het apparaat instructies geeft; we hebben gehoord dat het een vurig humeur heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kindle Fire Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nog een paar kruiskopschroeven (#0) uit de Fire en de luidsprekermodule komt los.
      • De luidsprekermodule lijkt vergelijkbaar met de luidsprekermodules van sommige andere tablets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kindle Fire Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Wat hebben de Kindle Fire en een fruitvlieg met elkaar gemeen?
      • Dankzij de hulp van onze Phillips #0-kruiskopschroevendraaier, hebben ze nu allebei geen ruggengraat meer.
      • Voor degenen onder jullie die dachten dat het te maken had met een korte levensduur: jullie hadden het mis. Wij hebben eigenlijk hoge verwachtingen van deze kleine tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Kindle Fire Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Het losmaken van het beeldscherm van het glas was een makkie, wat een prettige verandering was ten opzichte van de gebruikelijke beproevingen met versmolten glas.
      • Laat je niet misleiden door de huidige staat van het beeldscherm: zwart en levenloos. Wanneer ingeschakeld, biedt het door LG geproduceerde 7" (diagonaal) beeldscherm gebruikers een aangename weergave van 16 miljoen kleuren met een resolutie van 1024 x 600 pixels.
      • Het scherm delen met vrienden en familie wordt eenvoudig gemaakt dankzij de toepassing van In-Plane Switching (IPS), wat zorgt voor een bredere kijkhoek.
      • We vergelijken hier misschien appels met peren, maar de originele Kindle bevatte ongeveer 15.999.996 kleuren minder. Dat waren de volgende: grijsachtig, grijs, grijzer en grijsst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Kindle Fire Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Hier hebben we de voorpaneel assemblage in al zijn glorie.
      • De touchscreen-controller is ontworpen door ILITEK en is gemarkeerd als 2107QS001K A95B8F416 A2130B002
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Kindle Fire Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Kindle Fire: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • De achterbehuizing is erg makkelijk te openen, wat probleemloze toegang tot de interne onderdelen biedt.
      • Alle bevestigingen die binnenin worden gebruikt zijn kruiskopschroeven #0 – één niet-eigen schroevendraaier is alles wat je nodig hebt.
      • Het beeldscherm is niet aan het display verlijmd, waardoor vervanging een makkelijke taak is, indien nodig.
      • Het simplistische ontwerp en de beperkte functionaliteit betekenen minder componenten en minder gedoe bij het demonteren.
      • Er is een redelijke hoeveelheid lijm gebruikt op de batterij en het moederbord, wat betekent dat wat wrikken en voorzichtig werken vereist is voor demontage.
      • Het glaspaneel is verlijmd aan de voorste plastic omlijsting, wat betekent dat een heteluchtpistool vereist is voor het vervangen van gebarsten glas (of je moet beide onderdelen samen vervangen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hodson
156.978 Reputatie
127 handleidingen geschreven
35Gids Commentaar
Just stumbled on this from the front page of google news, nice work guys!
Andrew Bookholt - Antwoord Deel
You know how we do it brah lol =)
Walter Galan - Antwoord Deel
Is the power button a solid cylinder, or is it a capped tube? I ask because I'd like to file down the protruding portion of the button. (I keep hitting it inadvertently, and shutting the KF down.) Is it possible to grind away a fraction of the protrusion without wrecking it? Thanks!
John - Antwoord Deel
You'd be safe - it is just a sprung plastic pusher that contacts a micro switch located 0.7 cm further inside (on the 'mother board').
bruceebennett - Antwoord Deel
Dear iFixit,
What is in the upper left hand corner under the bezel. Is it a sensor of some sort ? I tried putting my finger on it, but the display brightness did not change. (the object in question is nearly invisible, but can be seen if you shine a light on it.) Could this even be a camera lens ?
Mandeepak Pujji - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 425,080
