Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BlackBerry PlayBook te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. BlackBerry PlayBook Demontage, BlackBerry PlayBook Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Demontage, BlackBerry PlayBook Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De nieuwe PlayBook van BlackBerry is op de markt gekomen met een naam die zowel entertainment als literaire beloften inhoudt.
      • Zo'n gedurfde naam boezemt ons gevoelens in die vergelijkbaar zijn met die van jonge tienermeisjes enkele minuten voor een concert van Justin Bieber.
      • Technische specificaties:
      • 7" capacitief touchscreen met ondersteuning voor multitouch
      • 1 GHz TI OMAP 4430 dual-core processor
      • 1 GB RAM
      • Dubbele HD-camera's (3MP en 5MP, respectievelijk de camera vooraan en aan de achterzijde)
      • Verrassend genoeg ontbreekt bij de PlayBook ondersteuning voor mobiel breedband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl we het apparaat onderzoeken, kijkt de camera vooraan op de gestroomlijnde voorkant ons aan. Het witte puntje links van de camera vooraan is een notificatie-LED.
      • De PlayBook voelt indrukwekkend aan in de hand. De metalen omlijsting rond het glaspaneel aan de voorkant, de rubberen achterkant en het algehele gewicht doen ons bijna de twijfelachtige software vergeten.
      • Een kleine magnetische dock connector voor het opladen aan de onderkant van de PlayBook doet denken aan een van onze favoriete functies van Apple-laptops.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • We steken een kunststof openingsgereedschap in de rand van de PlayBook en bidden tot de goden van de elektronica dat het voorpaneel niet verbrijzelt.
      • Voor de duidelijkheid: het is niet verbrijzeld.
      • Gelukkig houden strategisch geplaatste clips rond de achterkant van het kunststof achterpaneel dit vast aan de voorpaneel assemblage zonder het gebruik van schroeven of lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de clips rondom de rand zijn losgemaakt, kan de achterbehuizing worden verwijderd.
      • In tegenstelling tot andere populaire tablets bevinden de onderdelen van de PlayBook zich niet in het achterpaneel, maar zijn ze bevestigd aan de schermmodule.
      • De PlayBook heeft een accu van 20 watt-uren, wat iets kleiner is dan de accu van 25 watt-uren van de iPad 2 en die van 24 watt-uren van de Xoom.
      • Hoewel de accu in de PlayBook een kleinere capaciteit heeft, gaan er geruchten dat de batterijduur vergelijkbaar is met die van de iPad 2 en Xoom, al zijn de officiële cijfers nog niet vrijgegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nu kunnen we twee schroeven van de (kabel)aansluiting van de batterij verwijderen met een Phillips #00 schroevendraaier.
      • Vervolgens wippen we de (kabel)aansluiting van de batterij los om weer een stap dichter bij het doel te komen.
      • We gaan verder door alle andere (kabel)aansluitingen van het moederbord los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens verwijderen we een paar kruiskopschroeven van het moederbord.
      • In een lichtbundel die op ons neerdaalt uit de BlackBerry-hemel (niet afgebeeld), verwijderen we het moederbord uit de PlayBook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Vooraanzicht van het moederbord. Voor de supergrote versie van het moederbord, klik hier.
      • Elpida B8064B2PB-8D-F 1GB DRAM & de TI OMAP4430 1GHz dual-core processor
      • SanDisk SDIN5C2-16G 16 GB NAND-flash
      • Texas Instruments TWL6030-stroombeheer
      • STMicroelectronics XTV0987 5 MP mobiele beeldprocessor
      • Wolfson WM8994E audiocodec
      • Texas Instruments WL1283 GPS/WLAN/Bluetooth/FM
      • TriQuint Semiconductor TQP6M9002 802.11a/b/g/n + BT front-end-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • En het achteraanzicht van het moederbord. (Hier is de enorme versie):
      • Texas Instruments LMV339 Quad General Purpose Low-Voltage Comparators
      • Texas Instruments SN74AVCH4T245 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
      • Bosch Sensortec BMA150 digitale 3-assige accelerometer
      • Invensense MPU-3050 3-assige gyroscoop
      • Texas Instruments PS63020 zeer efficiënte buck-boost-omvormer met enkele inductor en 4A-schakelaar
      • Met dank aan Chipworks voor het helpen identificeren van de onderdelen in de PlayBook!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We richten onze aandacht nu weer op de voorpaneel assemblage.
      • De rechterluidspreker wordt op zijn plaats gehouden door slechts twee kruiskopschroeven.
      • De luidsprekers maken handig gebruik van drukcontacten om een elektrische verbinding met het moederbord te maken.
      • Elke luidspreker assemblage bevat twee afzonderlijke luidsprekers, wat het totaal aantal luidsprekers op vier brengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De linker luidspreker-assemblage komt recht uit de stalen omlijsting omhoog, terwijl deze nog verbonden is met de accu.
      • De omlijsting zit met een paar schroeven vast aan de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Laten we de mid-plane board verwijderen, waar de batterij, de linkerluidspreker en de antennes zich bevinden.
      • Dit ontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige toegang tot het voorpaneel en het LCD-scherm - de onderdelen die bij mobiele apparaten het vaakst kapotgaan.
      • De feitelijke antennes in de PlayBook zijn ingebouwd in de achterbehuizing en de luidsprekermodules en zijn via drukcontacten verbonden met de antennekabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De camera-eenheid is gemakkelijk uit de uitsparing te verwijderen.
      • De camera vooraan, camera achteraan en de knoppen aan de bovenkant zijn allemaal als één geheel bevestigd, waardoor het vervangen van een kapotte aan-/uitknop of volumeknop erg kostbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De kabel van de aansluiting koptelefoon wordt op zijn plaats gehouden door een metalen bevestigingsplaatje.
      • De rechter microfoon is ook aan dit onderdeel bevestigd.
      • Dubbele microfoons maken vermoedelijk ruisonderdrukking mogelijk om achtergrondgeluid te elimineren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • We pellen de linker microfoon van de voorpaneel assemblage af.
      • Bij het verwijderen van een rubberen afdekking en stoffilter kunnen we het volgende lezen: S233 7252
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van enkele bevestigingsschroeven kan het lcd-scherm van de voorpaneel assemblage worden getild. Dit kleine 7"-scherm heeft een resolutie van 1024 x 600.
      • Bij nadere inspectie zien we dat de omlijsting rond het glazen voorpaneel is gemaakt van magnesium, een sterk maar licht metaal. Veel apparaten gebruiken magnesium voor structurele onderdelen vanwege de gunstige eigenschappen voor mobiele apparaten.
      • De Cypress CY8CTMA3 Multi-Touch All-Point TrueTouch™ projected capacitive touchscreen-controller is zichtbaar op de laatste foto. Deze is direct bevestigd aan de digitizer-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. BlackBerry PlayBook Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de BlackBerry PlayBook: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het achterpaneel komt gemakkelijk los door een paar keer wrikken met het plastic Openingsgereedschap.
      • Het lcd-scherm is niet aan het glas bevestigd, waardoor glasreparatie minder duur is.
      • Je moet door het hele apparaat graven als je het gebarsten glas wilt vervangen, maar de middenplaat-assemblage komt er gemakkelijk uit met alle onderdelen eraan bevestigd.
      • Andere onderdelen (camera's, aansluiting koptelefoon, enz.) komen er gemakkelijk uit. Er zijn echter meestal twee of drie onderdelen aan dezelfde lintkabel bevestigd, wat de vervangingskosten verhoogt als er slechts één onderdeel defect raakt.
      • Je moet het moederbord verwijderen als je de batterij wilt vervangen - die aan de middenplaat-assemblage is gelijmd.
      • Het voorste glaspaneel heeft een metalen omlijsting die eraan vastgelijmd is, die je met een heteluchtpistool moet scheiden als het glas barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
9Gids Commentaar
How come you do not say what that big black thing is to the left of the battery??
Roy Kimble - Antwoord Deel
Well, it’s 10 years later, but I just did a teardown of my playbook, and I had the same question. The battery label is really clear, what I didn’t realize is both big black rectangles are batteries. It makes the balance of the playbook very even. They squeezed the motherboard in between. I have it partially apart now, I’m looking to see how the two batteries are wired together, it’s not obvious (at least to me).
Allen - Antwoord Deel
my playbook camera is grey cannot seen any object why is it?
jonathan Iwan - Antwoord Deel
Coffee got spilled on my Playbook and before I realized it liquid got inside. It's toast now so I'll try anything to see if it can be resurrected. I've taken it apart and will try to clean it. What do you recommend - distilled water, alcohol? JG
46coyote - Antwoord Deel
is it possible to replace the power connection we cannot charge it any more
robin knox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 312,143
