Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Classic te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Classic Demontage, iPod Classic Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Apple brengt op dezelfde dag twee nieuwe iPods uit en wij halen op diezelfde dag (nou ja, tijdens dezelfde dienst) twee nieuwe iPods uit elkaar.
      • We noemen deze foto: "de uitdaging aangaan."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Classic Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • In de doos:
      • Een grotere handleiding voor een grotere iPod.
      • Een USB-naar-iPod-kabel.
      • Oordopjes.
      • Een dock-adapter, om het verschil in dikte tussen de 80 GB- en 160 GB-modellen op te vangen.
      • Een slanke, zilveren iPod Classic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Classic Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De 80 GB Classic en de 30 GB Video naast elkaar. Ze hebben dezelfde voetafdruk, maar de Classic is dunner en heeft toch meer opslagruimte.
      • De voorkant is van geanodiseerd aluminium en is licht afgeschuind, in tegenstelling tot de platte, plastic bovenkant van de Video.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Classic Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Klopt. Alles ziet er hier hetzelfde uit.
      • Wie de stand bijhoudt, zal merken dat het even duurde voordat we deze open kregen. Waarom, vraag je je af? Net als bij het frontje heeft de Classic plastic lipjes vervangen door metalen exemplaren. Deze nieuwe lipjes grijpen veel effectiever vast, waardoor de behuizing moeilijker te openen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Classic Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De batterij neemt het grootste deel van de ruimte van de Nano in beslag, maar in de Classic is de harde schijf koning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Classic Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De standaard Classic harde schijf is 80 GB, wat niets nieuws is voor een iPod, maar waar de 80 GB harde schijf van de Video 8 mm dik is, is die van de Classic 5 mm.
      • Bedankt, Toshiba.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Classic Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • We waren verrast om een nieuwe metalen plaat achter het scherm aan te treffen. Misschien is deze geplaatst om het scherm te ondersteunen, waardoor het minder snel kapotgaat?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Classic Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn alle onderdelen op een rij. Een paar dingen om op te merken:
      • De batterij is precies hetzelfde als die van de 30 GB Video.
      • Het logic board zit nu met twee schroeven vast aan het metalen frame (in tegenstelling tot geen schroeven bij de Video).
      • Het nieuwe beeldscherm is een stuk dunner dan dat van de Video (ongeveer zeventig procent van de dikte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Classic Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Een blik op de bovenkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Classic Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Een (mooiere) blik op de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
make it part not step
Lucien Ninfo - Antwoord Deel
Why has none commented?
Thank you for the overview. My ipod classic still works!
Will Blkly - Antwoord Deel
With the Retirement of the iPod Classic this month, the repair-ability factor is going to get some scrutiny. Apple made a fully-repairable device here (strangely, IKR?), that given it's simplistic design, will probably be in use deep into the next decade. No Matter what your streaming music provider is, there is a hard-point on taking 40K songs with you offline, to mix and playlist in whatever way you want. Without Ads, without interruption, anywhere, any time, whether there's WiFi or not, rain or sunshine, airplane or train, city center or the remote outback, if it has battery power, you're set to play tunes! Bluetooth? Don't need it. The iPod was the gold-standard of music players in a very reasonable price-category. Sure you get some insane music players now, at equally insane prices, but the humble iPod classic remains king of the road.
Neill Powell - Antwoord Deel
You need to do it step by step not just do it behind the camera because I don't know how to disassemble this iPod.
Harlan Casey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 146
Afgelopen 30 dagen: 738
Altijd: 313,350
