Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de microfoonmodule in je iPad 9 Wi-Fi te vervangen.
Let op: deze reparatiehandleiding is alleen voor de Wi-Fi-versie. Klik hier voor de LTE-versie.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je je iPad uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij is opgezwollen, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Wees zeer voorzichtig wanneer je de batterij isoleert met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten zijn gemakkelijk te beschadigen, wat resulteert in onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de reparatiehandleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen werktuigen, behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting in de batterij en schade aan gevoelige circuitonderdelen te voorkomen.
Sommige foto's in deze reparatiehandleiding zijn afkomstig van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de reparatiehandleiding.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de linkerzijkant van de iPad.
Terwijl je wacht tot de schermlijm loslaat, moet je letten op de volgende kwetsbare onderdelen bij het wrikken:
Camera vooraan
Antennes
Schermkabels
Omgevingslichtsensor
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Positioneer de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om vacuüm te creëren.
Trek de blauwe handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de handgreep 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de lijn raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
Wacht één minuut zodat de lijm los kan komen en er een opening ontstaat.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
Sla de volgende stap over.
Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerrand van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening tussen de digitizer en de omlijsting te creëren.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum richting de linkerbenedenhoek van de iPad om de kleefafdichting te scheiden.
Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vasthecht.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de bovenrand van de iPad.
Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en stop net voordat je de camera vooraan bereikt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van de iPad.
Beweeg de opening pick rond de rechterbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
Steek een nieuw opening plectrum in en schuif deze naar het midden van de rechterrand van de iPad.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van de iPad.
Schuif het plectrum linksonder naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Laat het plectrum in de hoek zitten voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de iPad.
Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee digitizer-kabels om het laatste deel van de lijm los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,2 mm lange schroeven te verwijderen die het LCD aan de omlijsting bevestigen.
Verwijder eventuele tape die de LCD-schroeven bedekt.
Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
Klap het iPad LCD-scherm om als een bladzijde in een boek, door het op te tillen bij de camera en om te draaien over de kant van de omlijsting waar de thuisknop zit.
Leg het LCD-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting op het logic board is bevestigd.
Schuif de accublokkeerder in een hoek van 35 graden onder de accuaansluiting van het logic board.
Laat de accublokkeerder op zijn plek zitten terwijl u werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de lcd-kabel omhoog te wippen en los te koppelen.
Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop zit los te trekken.
Gebruik een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop omhoog te klappen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizerkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de bufferblok bij de rechterbenedenhoek van de iPad omhoog te wrikken.
Verwijder de bufferblok.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.95
Verwijder het voorpaneel assemblage.
Mocht je problemen ervaren met "ghost"- of "phantom"-touchinputs bij je nieuwe scherm, dan kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. Vervangende digitizers van iFixit worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de beugel van het bovenste onderdeel vastzit.
Gebruik een pincet, of uw vingers, om de bovenste componentbeugel uit de omlijsting te verwijderen.
Verwijder eventuele tape die de drukaansluiting van de aansluiting koptelefoon bedekt.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de kabel van de aansluiting koptelefoon los te pellen van de omlijsting.
Verwijder de tape die de ZIF-aansluiting van de camera vooraan bedekt.
Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de bovenkant van de iPad.
Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de camera vooraan en de omlijsting.
Wrik voorzichtig om de lijm los te maken.
Gebruik een pincet om de camera vooraan uit de uitsparing te halen.
Verwarm een iOpener en plaats deze dertig seconden op de microfoon-module.
Steek een opening plectrum tussen de behuizing van de camera vooraan en de omlijsting.
Schuif het plectrum langs de rand van de camerabehuizing om de lijm los te maken.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microfoonkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
Steek een opening plectrum tussen de omlijsting en de onderkant van de microfoon, vlakbij de drukaansluiting.
Schuif het plectrum onder de microfoon terwijl je deze omhoog wipt om de lijm los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Steek een halberd spudger tussen de omlijsting en de bovenkant van de microfoon, nabij de rand van de omlijsting.
Schuif de spudger onder de microfoon en wrik zijwaarts om de lijm los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze iPad 9 antwoordenforum om hulp.
