Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 9 Screen Digitizer Replacement
Bekeken: 105K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
93
Afgelopen 7 dagen:
656
Afgelopen 30 dagen:
2.773
Altijd:
105.194
Commentaar: 30
18 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 44
44 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de digitizer van het scherm van een iPad 9 Wi-Fi te vervangen. De digitizer van het scherm bestaat alleen uit het glas aan de voorkant en de digitizer; het LCD-paneel is niet inbegrepen.
Let op: deze handleiding is alleen voor de Wi-Fi-versie. Klik hier voor de LTE-versie.
De Touch ID-sensor van de thuisknop is gekoppeld aan het logic board. Om de Touch ID-functionaliteit te behouden, moet je de oorspronkelijke thuisknop overzetten en in de nieuwe voorpaneel assemblage lijmen.
Wees zeer voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokker. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen gereedschap, tenzij dit absoluut noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele afwijkingen bevatten, maar deze hebben geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwarm de linkerzijkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je iPad is uitgeschakeld voordat je begint met de reparatie.
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de linkerzijkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loslaat, moet je letten op de volgende kwetsbare onderdelen bij het wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      • Omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Positioneer de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te houden, gebruik dan tape om een oppervlak met meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de handgreep 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de lijn raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut zodat de lijm los kan komen en er een opening ontstaat.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening maakt, verwarm het gebied dan extra en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je de iPad opent met een handgreep van de zuignap.
      • Als het scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan er zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm aan het kapotte scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerrand van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening tussen de digitizer en de omlijsting te creëren.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Scheid de linker kleefafdichting: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Scheid de linker kleefafdichting: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Scheid de linker kleefafdichting: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum richting de linkerbenedenhoek van de iPad om de kleefafdichting te scheiden.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vasthecht.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefafdichting achterblijft die lastig te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om door te gaan met het losmaken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van de iPad om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de bovenrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en stop net voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Voorkom dat je met het plectrum over de camera vooraan schuift, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de openingstool eruit totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de openingstool boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de openingstool in de buurt van de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plectrum opnieuw in de spleet en schuif het richting de rechterbovenhoek van de iPad om de bovenste kleefafdichting volledig los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de opening pick rond de rechterbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif deze naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • De schermkabels bevinden zich ongeveer halverwege vanaf de onderkant van de iPad. Stop met schuiven zodra je 7,6 cm vanaf de onderkant van de iPad bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plectrum linksonder naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai het plectrum niet volledig rond de hoek, omdat je hiermee de antenne kunt beschadigen.
      • De derde afbeelding toont de antenne linksonder onder de digitizer.
      • Laat het plectrum in de hoek zitten voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechteronderhoek. Zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plectrum opnieuw in en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is, en zorg dat je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en de randen opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijmresten losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er nogmaals langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerzijde van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterzijde van de iPad verder los te maken.
      • Probeer gedurende de resterende stappen de achterkant van het glas of het oppervlak van het LCD-scherm niet met uw vingers aan te raken; vingerafdrukken kunnen lastig te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm los is gemaakt, open je de digitizer als een boek en leg je deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijm van de omlijsting—en van de digitizer als je deze hergebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm met onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Let bij het opnieuw in elkaar zetten van de iPad goed op de schermkabels. Zorg ervoor dat ze correct onder het lcd-scherm gevouwen zijn om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het LCD verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het LCD verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,2 mm lange schroeven te verwijderen die het LCD aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de LCD-schroeven bedekt.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt om schade aan je iPad te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds verbonden is door verschillende kabels aan de kant van de thuisknop.
      • Til het LCD-scherm alleen op vanaf de kant van de camera vooraan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het iPad LCD-scherm om als een bladzijde in een boek, door het op te tillen bij de camera en om te draaien over de kant van de omlijsting waar de thuisknop zit.
      • Leg het LCD-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting op het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de batterijaansluiting eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de batterij veilig loskoppelt.
      • Merk op dat de batterijaansluiting op het logic board is voorzien van bladveren die tegen de contactvlakken van de batterij drukken. Omdat zowel het logic board als de batterij vastgelijmd zijn, moet je iets duns en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies zorgvuldig als u de accu isoleert met een accublokkeerder. De accucontacten zijn gemakkelijk te buigen of te breken, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de accublokkeerder naar boven is gericht.
      • Schuif de accublokkeerder in een hoek van 35 graden onder de accuaansluiting van het logic board.
      • Duw de accublokkeerder niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het niet lukt om de accublokkeerder onder het logic board te plaatsen, kunt u proberen een speelkaart te gebruiken om de accu in plaats daarvan los te koppelen.
      • De accublokkeerder of speelkaart moet idealiter onder het logic board glijden zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen moet deze in een hoek van ongeveer 15 graden rusten.
      • Laat de accublokkeerder op zijn plek zitten terwijl u werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De lcd loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De lcd loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de lcd-kabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Ontkoppel de thuisknop: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Ontkoppel de thuisknop: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop zit los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Koppel de schermkabels los: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Koppel de schermkabels los: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Koppel de schermkabels los: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizerkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, mag je alleen op de aansluitingen zelf wippen, niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De bufferblok verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De bufferblok verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De bufferblok verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de bufferblok bij de rechterbenedenhoek van de iPad omhoog te wrikken.
      • Pas op dat u de datakabel van de thuisknop niet doorboort of scheurt.
      • Verwijder de bufferblok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de thuisknop zit vast met een beetje lichte lijm.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop los te pellen van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder het voorpaneel assemblage.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele lijmresten door te snijden die het voorpaneel assemblage mogelijk nog met de omlijsting verbinden.
      • Mocht je problemen ervaren met "ghost"- of "phantom"-touchinputs bij je nieuwe scherm, dan kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. Vervangende digitizers van iFixit worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, wat storingen in de touchinput veroorzaakt.
      • De isolatie is niet zichtbaar met het blote oog en verschilt van de stoffilter-strips van schuim die op veel iPads te vinden zijn.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat je een scherm plaatst, alle overgebleven lijm van de iPad en reinig de verlijmde oppervlakken met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op verse lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Test de functies van je iPad en breng voorgesneden kleefstrips aan op de achterkant van het scherm volgens onze handleiding voor schermlijm-applicatie voordat je het toestel dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de kabel van de thuisknop los: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de kabel van de thuisknop los: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Maak de kabel van de thuisknop los: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de kabel van de thuisknop van de achterkant van het voorpaneel te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de kabel van de thuisknop om deze los te maken van het voorpaneel.
      • Schuif deze voorzichtig naar voren om de lijm door te snijden die de kabel van de thuisknop aan het voorpaneel bevestigt.
      • Als de lijm hardnekkig is, forceer het plectrum dan niet. Verwarm de kabel van de thuisknop lichtjes met een iOpener of een föhn om de lijm zachter te maken.
      • Ga door met het schuiven van het opening plectrum totdat je de beugel van de thuisknop bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de bovenkant van de kabel van de thuisknop om het metalen contact los te maken van de beugel van de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De thuisknopbeugel verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze dertig seconden op de thuisknopbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de beugel van de thuisknop van het voorpaneel te wrikken.
      • Het buigen of vervormen van de beugel van de thuisknop kan ertoe leiden dat je thuisknop na hermontage niet meer "klikt".
      • Als de beugel van de thuisknop begint te buigen voordat deze loskomt, breng dan een paar druppels hoogwaardige (90% of hoger) isopropylalcohol aan op de bevestigingspunten van de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 49, afbeelding 2 van 2
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • Verwijder de beugel van de thuisknop.
      • Gebruik bij het terugplaatsen van deze beugel hoogwaardige lijm zoals E6000 om deze vast te zetten op de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De thuisknopmodule verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement, De thuisknopmodule verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de thuisknop door de voorzijde van het voorpaneel assemblage te duwen om de kleefkracht waarmee deze vastzit te verbreken.
      • Oefen langzaam druk uit. De lijm is bevestigd aan een kwetsbare afdichting die gemakkelijk scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPad 9 Screen Digitizer Replacement: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de thuisknopmodule.
      • Breng tijdens de hermontage de kleefafdichting van de thuisknop over naar het nieuwe voorpaneel of de nieuwe thuisknopmodule.
      • Als het nieuwe paneel geen tussenring heeft, moet je ook je bestaande tussenring overbrengen.
      • Schakel indien mogelijk je iPad in en test de reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en het apparaat weer dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 9 Screen Digitizer Replacement, Alleen de screen digitizer blijft over: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Je houdt nu de screen digitizer over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag onze iPad 9 antwoordenforum om hulp.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
251.531 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.178 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
marcossfirme - Antwoord Deel
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Chris Byers - Antwoord Deel
I just installed the digitizer from an iPad 9 that got wet in a pool onto an iPad 8 yesterday and it works fine. True Tone is not supported on the iPad 8 anyway.
EdParker - Antwoord Deel
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
ToothlessDino - Antwoord Deel
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
Eds Repairs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 93
Afgelopen 7 dagen: 656
Afgelopen 30 dagen: 2,773
Altijd: 105,194
