Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 8 Linkerluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het lcd-scherm verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het lcd-scherm verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd-scherm aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de schroeven van het lcd-scherm bedekt.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat naar de plek waar hij vandaan kwam om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds is verbonden met een flexkabel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het LCD-scherm om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het om over de kant van de thuisknop van de omlijsting.
      • Leg het LCD-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen die de accuaansluiting op het logic board vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de (kabel)aansluiting van de accu eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de accu veilig loskoppelt.
      • Let erop dat de (kabel)aansluiting van de accu is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactpunten van de accu drukken. Aangezien zowel het logic board als de accu vastgelijmd zijn, moet je iets duns en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig wanneer je de accu isoleert met een accublokker. De accucontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de accublokker naar boven wijst.
      • Schuif de accublokker onder de accu-aansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de accublokker niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het niet lukt om de accublokker onder het logic board te krijgen, kun je in plaats daarvan een speelkaart gebruiken om de accu los te koppelen.
      • De accublokker of speelkaart moet idealiter onder het logic board schuiven zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen hoort deze onder een hoek van ongeveer 15 graden te rusten.
      • Laat de accublokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de displaykabel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de beugel van de displaykabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel los te wrikken.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant.
      • Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot permanente schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De thuisknop loskoppelen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De thuisknop loskoppelen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop bedekt, los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger, een Openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De digitizer-kabels loskoppelen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De digitizer-kabels loskoppelen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De digitizer-kabels loskoppelen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, mag je alleen op de aansluitingen zelf wippen, en niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper bij de rechtsonder hoek van het apparaat omhoog te wrikken.
      • Pas op dat u de datakabel van de thuisknop niet doorboort of scheurt.
      • Verwijder de trillingsdemper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de thuisknop zit vast met een beetje lichte lijm.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop los te pellen van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder de voorpaneel assemblage.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele lijmresten door te snijden die de voorpaneel assemblage mogelijk nog met de omlijsting verbinden.
      • Als je last hebt van "spookaanrakingen" of ongewenste aanraakinvoer met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape aan te brengen, zoals Kapton (polyimide) tape, op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. iFixit vervangende digitizers worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, wat kan leiden tot storingen in de aanraakinvoer.
      • De isolatie is niet zichtbaar voor het blote oog en verschilt van de stoffilterstrips van schuim die op veel iPads te vinden zijn.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat je een scherm installeert, alle resterende lijm van de iPad en reinig de verlijmde oppervlakken met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op verse lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Test de functies van je iPad en breng voorgesneden kleefstrips aan op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor schermlijm aanbrengen voordat je het toestel dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerantenne loskoppelen: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerantenne loskoppelen: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Steek de puntige kant van een spudger onder de linkerantennekabel en til deze recht omhoog om de kabelaansluiting los te koppelen.
      • Tijdens de hermontage kunnen deze lastig aan te sluiten zijn. Houd elke (kabel)aansluiting op zijn plek boven het stopcontact en druk deze aan met de platte kant van een spudger. De (kabel)aansluiting moet op zijn plek klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker antennekabel los van de achterbehuizing.
      • Pak de antennekabel vast bij de kabel zelf en niet bij de (kabel)aansluiting. Het lostrekken van coaxkabels aan hun (kabel)aansluitingen kan deze beschadigen.
      • De tape die de linker antennekabel vastzet, zit onder de tape die de rechter antennekabel vastzet. Koppel de rechter antennekabel los en trek deze los als je problemen ondervindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper aan de linkerbenedenhoek van de iPad omhoog te wippen.
      • Gebruik een pincet om de trillingsdemper te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerantenne verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerantenne verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de rechterantenne is bevestigd.
      • Eén schroef van 2,3 mm lang
      • Twee schroeven van 1,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabel zit verankerd aan de luidspreker met een kleine metalen beugel. De beugel is permanent aan de antenne geklemd en aan de luidsprekerbehuizing gelijmd. De lijm moet worden doorgesneden om de antenne te kunnen verwijderen.
      • Steek een opening plectrum tussen de luidsprekerbehuizing en de beugel.
      • Schuif het plectrum richting de oplaadpoort om de lijm door te snijden.
      • Duw de beugel van de luidspreker af om deze vrij te maken van de tape die eronder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de antenne en de luidsprekerassemblage.
      • Schuif de opening plectrum onder de antenne om de schuimrubberlijm door te snijden.
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de linkerantenne te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingernagel om de tape die de (kabel)aansluitingen van de luidspreker bedekt los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de linker luidsprekerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de linker luidsprekerkabel voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de linkerluidspreker: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de linkerluidspreker: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen die de linkerluidspreker op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de luidspreker aan de achterbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de groef van de luidsprekerbehuizing, nabij de hoek van de achterkant.
      • Duw de luidspreker weg van de achterkant.
      • Duw de luidspreker van onder de richel op de achterkant vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Linkerluidspreker vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linkerluidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 8 antwoordenforum om hulp.
Alex Diaz-Kokaisl
249.789 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.629 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 908
