Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwarm de linkerkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de linkerkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loslaat, moet je letten op de volgende gebieden die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Displaykabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Anti-Clamp-instructies: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Anti-Clamp-instructies: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Anti-Clamp-instructies: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen demonstreren de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een object onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Positioneer de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een oppervlak met meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de handgreep 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, draai de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een föhn gebruiken om de linkerrand van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een föhn, bekijk deze handleiding.
      • Plaats een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp niet genoeg ruimte maakt, verwarm het gebied dan verder en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laagje transparante verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan in plaats van de zuignap een zeer sterke tape worden gebruikt. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het kapotte scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je de handgreep van de zuignap aan de linkerkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Steek een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum richting de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je riskeert wel dat er moeilijk te verwijderen lijmresten achterblijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" je de plectrum langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linkerbovenhoek van de lijm los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linkerbovenhoek van de lijm los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linkerbovenhoek van de lijm los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, aangezien je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de openingstool naar buiten totdat alleen het puntje zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de openingstool boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de openingstool in de buurt van de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste kleefafdichting volledig los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een nieuw opening plectrum en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • De schermkabels bevinden zich ongeveer halverwege de onderkant van de iPad. Stop met schuiven zodra je ongeveer 7,5 cm vanaf de onderkant van de iPad bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linksonder-lijm los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linksonder-lijm los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de linksonder-lijm los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linksonder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek heen, omdat je de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de hoek zitten voordat je naar de volgende stap gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen in de richting van de thuisknop en niet ervan weg, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkeronderhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop door naar de rechterbenedenhoek. Zorg dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm naar binnen om te voorkomen dat je de rechterantenne beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek de openingstool opnieuw in en schuif deze richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif de openingstool alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u de openingstool opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder deze dan en steek hem opnieuw in bij de rechterbenedenhoek.
      • Laat de openingstool rechts van de thuisknop zitten voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en zorg dat je alle lijm met een opening plectrum hebt losgemaakt. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums aan de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste restjes lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en werk er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om het laatste deel van de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm los is, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmkaarten.
      • Let bij de hermontage van het apparaat op de displaykabels. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of uw vingers, om eventuele tape die de lcd-schroeven bedekt te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm losmaken: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm losmaken: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm schroeven te verwijderen waarmee het LCD-scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de lijm van het LCD los: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de lijm van het LCD los: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de lijm van het LCD los: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Het LCD zit lichtjes vastgelijmd aan de omlijsting.
      • Steek een spudger tussen de omlijsting en het rechtsboven-gedeelte van het LCD.
      • Wrik langzaam met de spudger om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap voor het linkerbovenste gedeelte van het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm verplaatsen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm verplaatsen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm verplaatsen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds is verbonden via een flexkabel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD net ver genoeg uit de uitsparing te wrikken zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het LCD om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de omlijsting.
      • Leg het LCD op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De accu loskoppelen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De accu loskoppelen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting op het logic board vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Informatie over de (kabel)aansluiting van de batterij: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Informatie over de (kabel)aansluiting van de batterij: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Informatie over de (kabel)aansluiting van de batterij: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de (kabel)aansluiting van de batterij eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl u de batterij veilig loskoppelt.
      • Let op dat de (kabel)aansluiting van de batterij is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactvlakken van de batterij drukken. Omdat zowel het logic board als de batterij zijn vastgelijmd, moet u iets duns en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De batterij loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De batterij loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De batterij loskoppelen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een battery blocker. De batterijcontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de battery blocker naar boven gericht is.
      • Schuif de battery blocker onder de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de battery blocker niet met overmatige kracht onder de (kabel)aansluiting. Als het niet lukt om de battery blocker onder het logic board te krijgen, kun je proberen een speelkaart te gebruiken om de batterij in plaats daarvan los te koppelen.
      • De battery blocker of speelkaart moet idealiter onder het logic board glijden zonder enige blokkades tegen te komen. Na het inbrengen moet deze onder een hoek van ongeveer 15 graden rusten.
      • Laat de battery blocker op zijn plaats terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de beugel van de displaykabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Koppel het lcd-scherm los: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Koppel het lcd-scherm los: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de drukaansluiting van de lcd-kabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant aandrukken tot deze vastklikt, en dit vervolgens aan de andere kant herhalen.
      • Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat permanente schade kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm verwijderen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Het LCD-scherm verwijderen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het LCD-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De thuisknop loskoppelen: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De thuisknop loskoppelen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop bedekt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Koppel de schermkabels los: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Koppel de schermkabels los: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Koppel de schermkabels los: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, wrik je alleen op de aansluitingen zelf, niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper onder de simkaartlezer omhoog te wippen.
      • Pas op dat u de datakabel van de thuisknop niet doorboort of scheurt.
      • Verwijder de trillingsdemper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop los te pellen van de achterkant van de behuizing.
      • De kabel zit vast met een beetje lichte lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 46, afbeelding 3 van 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder de voorpaneel assemblage.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele lijmresten door te snijden die de voorpaneel assemblage mogelijk nog met de omlijsting verbinden.
      • Als u problemen ondervindt met "ghost" of "phantom" aanraakinvoer bij uw nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape aan te brengen, zoals Kapton (polyimide) tape, op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. iFixit vervangende digitizers worden geleverd met de juiste isolatie en het toevoegen van extra tape zou niet nodig moeten zijn.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze delen van de digitizer kortsluiting maken met andere onderdelen, wat storingen in de aanraakinvoer veroorzaakt.
      • De isolatie is niet zichtbaar voor het blote oog en verschilt van de schuimrubberen stofafdichtstrips die op veel iPads worden aangetroffen.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat u een scherm installeert, alle lijmresten van de iPad en reinig de verlijmde gebieden met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op nieuwe lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Test de functies van uw iPad en installeer voorgesneden kleefstrips op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van schermlijm voordat u deze dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de bovenste componentbeugel: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Verwijder de bovenste componentbeugel: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Pel de LCD-buffer-tape voorzichtig los van de bovenste componentbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de bovenste componentbeugel vastzetten:
      • Drie schroeven van 1,4 mm lang
      • Twee schroeven van 1,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste componentbeugel omhoog te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de bovenste componentbeugel.
      • Het kan zijn dat je de bovenste componentbeugel los moet pellen van de tape waarmee deze aan het logic board vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de camera vooraan uit de uitsparing te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Gebruik de spudger om het schuimrubberen kussentje met lijm van de camera vooraan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan vast te pakken en draai deze met de klok mee om de kabel door de uitsparing in de omlijsting te leiden.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De aansluiting koptelefoon loskoppelen: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De aansluiting koptelefoon loskoppelen: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting koptelefoon los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de aansluiting koptelefoon van het logic board los te pellen en de kabel te verplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De mobiele antennes verwijderen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de mobiele antennes aan de achterbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de cellulaire antennes aan de achterbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Ontkoppel de mobiele antennes: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Ontkoppel de mobiele antennes: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, Ontkoppel de mobiele antennes: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de rechter coaxkabel van de mobiele antenne te ontkoppelen door zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting omhoog te wrikken.
      • Ontkoppel de linker antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide mobiele antennes los te koppelen door hun drukaansluitingen recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De rechter antenne voor mobiele netwerken verwijderen: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De rechter antenne voor mobiele netwerken verwijderen: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De rechter antenne voor mobiele netwerken verwijderen: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger achter de beugel van de rechter antenne voor mobiele netwerken om deze los te maken.
      • Verwijder de rechter antenne voor mobiele netwerken uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker coaxkabel van de mobiele antenne los van de behuizing.
      • Pak de antennekabel vast bij de kabel zelf en niet bij de (kabel)aansluiting. Het trekken aan coaxkabels bij hun (kabel)aansluiting kan deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De linker mobiele antenne verwijderen: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De linker mobiele antenne verwijderen: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De linker mobiele antenne verwijderen: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de beugel van de linker mobiele antenne en wrik deze omhoog om hem los te maken.
      • Verwijder de linker mobiele antenne uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoonmodule losmaken: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoonmodule losmaken: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,4 mm lange schroef te verwijderen waarmee de microfoonmodule aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microfoonkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De lijm losmaken: stap 64, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze dertig seconden op de bovenrand van de achterkant van de iPad om de microfoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoonmodule verwijderen: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoonmodule verwijderen: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen, De microfoonmodule verwijderen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Steek een halberd spudger achter de bovenste microfoon om deze los te wrikken van de achterbehuizing.
      • Als de microfoon erg vastzit, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Steek de halberd spudger onder de onderste microfoon en draai om deze los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de flexkabel van de microfoon door de opening in de achterbehuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LTE microfoonmodule vervangen: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de microfoon-module.
      • Breng tijdens de hermontage het schuimrubberen kussentje over naar de nieuwe microfoon-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 8 antwoordenforum om hulp.
Alex Diaz-Kokaisl
249.822 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 675
