Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de microfoonmodule in je iPad 7 te vervangen.
Let op: deze handleiding is alleen voor de Wi-Fi-versie. Klik hier voor de LTE-versie.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je je iPad uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wees zeer voorzichtig wanneer je de batterij isoleert met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten zijn makkelijk te beschadigen, wat leidt tot onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen werktuigen, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitonderdelen te voorkomen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar deze hebben geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwarm een ​​iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van het apparaat.
Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
Camera vooraan
Antennes
Schermkabels
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende stap over.
Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de LCD aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder alle tape die over de schroeven van de LCD heen is geplakt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de schermkabel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Verwijder de LCD in z'n geheel en leg deze op z'n kop op een schoon, pluisvrij oppervlak.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel heen is geplakt, los te trekken.
Gebruik een spudger, een openingstool of een van je nagels op de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel omhoog te klappen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de trillingsisolator in de rechter benedenhoek van het toestel omhoog te wrikken.
Verwijder de trillingsisolator.
Verwijder de voorste paneelmodule.
Als je bij je nieuwe scherm last hebt van "spook-" of "fantoom"aanrakingen kun je dit probleem verhelpen door een laag zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op het achterste paneel. iFixit-digitizers bevatten deze isolatie al, waardoor deze stap overbodig is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de bovenste beugel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers en verwijder de bovenste beugel van de omlijsting.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de camerakabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Steek een openingsplectrum tussen de behuizing van de voorste camera en het frame van het toestel.
Steek een spudger tussen de voorste camera en de microfoonmodule.
Wrik de voorste camera omhoog om deze van de module eronder te scheiden.
Verwijder de voorste camera.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microfoonkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en plaats deze dertig seconden lang op de microfoonmodule.
Steek een opening plectrum tussen de omlijsting en de onderkant van de microfoon, vlakbij de drukaansluiting.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Steek een halberd spudger tussen de omlijsting en de bovenkant van de microfoon, langs de wand van de omlijsting.
Schuif de spudger onder de microfoon en wrik opzij om de lijm los te maken.
Steek een halberd spudger tussen de omlijsting en de rechterkant van de microfoon.
Schuif de spudger eronder terwijl je hem omhoog wipt om de lijm los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 7-antwoordenforum om hulp.
