Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 7 Rechterluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Het lcd verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Het lcd verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de lcd-schroeven bedekt.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat waar hij vandaan kwam om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het lcd-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds verbonden is door verschillende kabels aan de kant van de thuisknop.
      • Til het lcd-scherm alleen op aan de kant van de camera vooraan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het lcd-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het lcd-scherm van de iPad om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
      • Leg het lcd-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de batterijaansluiting eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de batterij veilig loskoppelt.
      • Merk op dat de batterijaansluiting is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactpunten van de batterij drukken. Aangezien zowel het logic board als de batterij zijn vastgelijmd, moet je iets duns en buigzaams tussen de contactpunten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokker. De batterijcontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de batterijblokker naar boven gericht is.
      • Schuif de batterijblokker onder de batterijaansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de batterijblokker niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het lastig is om de batterijblokker onder het logic board te krijgen, kun je proberen een speelkaart te gebruiken om de batterij in plaats daarvan los te koppelen.
      • De batterijblokker of speelkaart moet idealiter onder het logic board schuiven zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen zou deze in een hoek van ongeveer 15 graden moeten rusten.
      • Laat de batterijblokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de LCD-kabel los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant omlaag drukken totdat de aansluiting vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden op de aansluiting. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Koppel de thuisknop los: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Koppel de thuisknop los: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop zit, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de thuisknop-kabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de digitizer-kabels: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de digitizer-kabels: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de digitizer-kabels: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee digitizer-kabels te ontkoppelen door ze recht omhoog te tillen aan de drukaansluitingen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, moet je alleen op de aansluitingen zelf wrikken, niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper onder de simkaartlezer omhoog te wrikken.
      • Pas op dat u de datakabel van de thuisknop niet doorboort of scheurt.
      • Verwijder de trillingsdemper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop los te pellen van de achterbehuizing.
      • De kabel zit vast met een beetje lichte lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 43, afbeelding 3 van 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder de voorpaneel assemblage.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele lijmresten door te snijden die de voorpaneel assemblage mogelijk nog met de omlijsting verbinden.
      • Als je "spook"-aanraakproblemen ervaart met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. Vervangende digitizers van iFixit worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, wat storingen in de aanraakinvoer veroorzaakt.
      • De isolatie is niet zichtbaar voor het blote oog en verschilt van de stoffilterstrips van schuim die op veel iPads worden aangetroffen.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat je een scherm installeert, alle overgebleven lijm van de iPad en reinig de gelijmde gebieden met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op verse lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Test de functies van je iPad en breng voorgesneden kleefstrips aan op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van schermlijm voordat je het toestel dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de simkaartlezer: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de simkaartlezer: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de simkaartlezer omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de simkaartlezer voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De antenne loskoppelen: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De antenne loskoppelen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger onder de rechter antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Er bevinden zich hier twee antennekabels, maar u hoeft alleen de kabel die zich het dichtst bij de rand bevindt los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De rechterantenne verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De rechterantenne verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, De rechterantenne verwijderen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Pel de rechterantennekabel los.
      • Pak de antennekabel vast bij de kabel zelf en niet bij de (kabel)aansluiting. Het trekken aan coaxkabels bij hun (kabel)aansluiting kan deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het losmaken van de rechter antennekabel van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de rechterantenne is bevestigd.
      • Eén kruiskopschroef van 2,3 mm lang
      • Twee kruiskopschroeven van 1,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabel zit verankerd aan de luidspreker met een kleine metalen beugel. De beugel is permanent aan de antenne geklemd en aan de luidsprekerbehuizing vastgelijmd. De lijm moet worden doorgesneden om de antenne te kunnen verwijderen.
      • Steek voorzichtig een opening plectrum tussen de luidsprekerbehuizing en de beugel.
      • Schuif het plectrum richting de oplaadpoort om de lijm door te snijden.
      • Duw de beugel van de luidspreker af totdat deze loskomt van de tape eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de antenne en de luidsprekermodule.
      • Schuif het opening plectrum onder de antenne door om de schuimlijm door te snijden.
      • Verwijder de rechter antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de linker antennekabel: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de linker antennekabel: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger onder de linker antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker antennekabel los van de achterbehuizing, langs de onderrand van de iPad.
      • Vouw de linker antennekabel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingernagel om de tape die de (kabel)aansluitingen van de luidspreker bedekt, los te trekken.
      • Je kunt de tape volledig verwijderen of stoppen wanneer je bij de ZIF-aansluiting van de rechterluidspreker kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een Openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de rechterluidsprekerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de rechterluidspreker voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen, Rechterluidspreker verwijderen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen die de rechterluidspreker vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Trek de LCD-buffertape voorzichtig los van de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de groef in de luidsprekerbehuizing, nabij de hoek van de achterbehuizing.
      • Duw de luidspreker weg van de achterbehuizing.
      • Duw de luidspreker onder de rand van de achterbehuizing vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Rechterluidspreker vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rechterluidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze iPad 7 antwoordenforum om hulp.
Robert Boyd
33.668 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 629
