Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 7 Linkerluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de LCD: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de LCD: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de LCD aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
      • Verwijder alle tape die over de schroeven van de LCD heen is geplakt.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om zeker te weten dat je ze op de juiste positie terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Draai de LCD om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Draai de LCD om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Draai de LCD om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm nog niet volledig te verwijderen aan het einde van deze stap, aangezien deze nog steeds aan de thuisknopkant van de iPad bevestigd is door meerdere kabels.
      • Til de LCD enkel vanaf de kant van de naar voren gerichte camera omhoog.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
      • Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze afbeeldingen laten zien hoe de batterijaansluiting onder het logic board eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen als referentie bij het veilig loskoppelen van de batterij.
      • Wees je ervan bewust dat de batterijaansluiting cantilever veren heeft die op het logic board zijn bevestigd en de contactkussens van de batterij raken. Aangezien zowel de batterij als het logic board zijn vastgelijmd, zul je iets dun en flexibels tussen de contactpunten moeten steken om de batterij los te kunnen koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblocker. De batterijcontacten zijn kwetsbaar en dus makkelijk te breken of verbuigen, wat tot onherstelbare schade leidt.
      • Zorg dat het iFixit-logo op de batterijblocker naar boven wijst.
      • Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
      • Duw de batterijblocker niet met botte kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het op juiste wijze plaatsen van de batterijblocker kun je ook een speelkaart gebruiken om de batterij los te koppelen.
      • De batterijblocker of speelkaart zou gemakkelijk en zonder obstakels onder de batterijaansluiting moeten kunnen schuiven. Na het plaatsen zou je tool in een hoek van ongeveer 15 graden moeten staan.
      • Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Schroef de beugel van de schermkabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Schroef de beugel van de schermkabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de schermkabel bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de LCD los: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de LCD los: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je ze eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant van de aansluiting en dan pas de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, riskeer je het contact permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de LCD: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de LCD: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de LCD in z'n geheel en leg deze op z'n kop op een schoon, pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de thuisknop los: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de thuisknop los: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel heen is geplakt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger, een openingstool of een van je nagels op de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel van de thuisknop in een rechte beweging uit het ZIF-contact weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de schermkabels los: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de schermkabels los: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de schermkabels los: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om te voorkomen dat je je iPad beschadigt, wrik je enkel de aansluitingen zelf omhoog en niet het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de trillingsisolator: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de trillingsisolator: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de trillingsisolator: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de trillingsisolator in de rechter benedenhoek van het toestel omhoog te wrikken.
      • Ga voorzichtig te werken en voorkom dat je de lintkabel van de thuisknop scheurt of beschadigt.
      • Verwijder de trillingsisolator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • De thuisknopkabel is met een lichte lijm vastgemaakt.
      • Gebruik een pincet om de thuisknopkabel van het frame weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de voorste paneelmodule.
      • Gebruik een openingsplectrum om de overige lijm, die de voorste paneelmodule nog steeds aan het frame van de iPad bevestigt, door te snijden.
      • Als je bij je nieuwe scherm last hebt van "spook-" of "fantoom"aanrakingen kun je dit probleem verhelpen door een laag zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op het achterste paneel. iFixit-digitizers bevatten deze isolatie al, waardoor deze stap overbodig is.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, waardoor de touch-functies van je scherm niet goed zullen functioneren.
      • De isolatie is niet zichtbaar met het blote oog en is niet hetzelfde als de schuimstrips die je in veel iPad's vindt.
      • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst alle oude lijmresten uit de iPad verwijdert met wat isopropyl alcohol (>90%) en een pluisvrije doek voordat je je nieuwe scherm plaatst. Dit maakt je iPad klaar voor het plaatsen van nieuwe lijm en een goede hechting.
      • Test de functies van je iPad en bevestig vervolgens de vooraf op maat gesneden kleefstrips aan de achterkant van je scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Ontkoppel de simkaartlezer: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Ontkoppel de simkaartlezer: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de simkaartlezerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de simkaartlezer voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de linkerantenne los: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de linkerantenne los: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger onder de kabel van de linkerantenne en til deze recht omhoog om de aansluiting los te koppelen.
      • Bij hermontage kan het lastig zijn om deze weer aan te sluiten. Houd elke aansluiting op zijn plek boven het stopcontact en druk aan met het platte uiteinde van een spudger. De aansluiting moet op zijn plek klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker antennekabel los van de achterbehuizing.
      • Pak de antennekabel vast bij de kabel zelf en niet bij de (kabel)aansluiting. Het lostrekken van coaxkabels aan hun (kabel)aansluiting kan deze beschadigen.
      • De tape die de linker antennekabel vastzet zit onder de tape van de rechter antennekabel. Maak de rechter antennekabel los en trek deze omhoog als het niet lukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het lostrekken van de linker antennekabel van de achterbehuizing, langs de onderrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, De trillingsdemper verwijderen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper in de linkerbenedenhoek van de iPad omhoog te wrikken.
      • Gebruik een pincet om de trillingsdemper te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, De linkerantenne verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, De linkerantenne verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de rechterantenne vastzetten:
      • Eén 2,3 mm lange schroef
      • Twee 1,4 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabel zit verankerd aan de luidspreker met een kleine metalen beugel. De beugel is permanent aan de antenne geklemd en vastgelijmd aan de luidsprekerbehuizing. De lijm moet worden doorgesneden om de antenne te kunnen verwijderen.
      • Steek een opening plectrum tussen de luidsprekerbehuizing en de beugel.
      • Schuif het plectrum richting de oplaadpoort om de lijm door te snijden.
      • Duw de beugel weg van de luidspreker om deze vrij te maken van de tape eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de antenne en de luidsprekerunit.
      • Schuif het opening plectrum onder de antenne om de schuimlijm door te snijden.
      • Verwijder de linkerantenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de linkerluidspreker los: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de linkerluidspreker los: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Koppel de linkerluidspreker los: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingernagel om de tape die de (kabel)aansluitingen van de luidspreker bedekt los te pellen.
      • Je kunt de tape volledig verwijderen of stoppen wanneer je bij de ZIF-aansluiting van de linkerluidspreker kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de linkerspeakerkabel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de linkerspeakerkabel voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de linkerluidspreker: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de linkerluidspreker: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen die de linkerluidspreker vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de groef in de luidsprekerbehuizing, nabij de hoek van de achterbehuizing.
      • Duw de luidspreker weg van de achterbehuizing.
      • Duw de luidspreker onder de richel op de achterbehuizing vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Linkerluidspreker vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linkerluidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons iPad 7 antwoordenforum om hulp.
Robert Boyd
33.700 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 730
