Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad 7 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad 7 Demontage, iPad 7 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Demontage, iPad 7 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl we onze schroevendraaiers opwarmen, kijken we graag naar de specificaties van het apparaat—en dit jaar is het een mix van oud en nieuw:
      • Apple A10 Fusion-processor met ingebouwde M10-bewegingscoprocessor (voor die lange strandwandelingen met je iPad)
      • 10,2-inch multi-touch Retina-display met een resolutie van 2160 × 1620 pixels (264 ppi)
      • 32 GB of 128 GB aan interne opslag
      • 8 MP 1080p camera achteraan + 1,2 MP 720p FaceTime HD-camera vooraan
      • 802.11a/b/g/n/ac dual-band MIMO wifi + Bluetooth 4.2
      • Touch ID-vingerafdruksensor + 3-assige gyroscoop + versnellingsmeter + barometer + omgevingslichtsensor
      • Deze iPad krijgt een nieuw modelnummer, en het is een beauty: A2200. En de naam iPad staat nog steeds duidelijk op de achterkant gestanst, waarmee het precedent van die hippe nieuwe iPhones wordt genegeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De mensen bij Creative Electron zijn de afgelopen week erg druk bezig geweest, maar toen we hen vroegen om een kijkje binnenin deze iPad, wisten ze nog wat extra elektronen te verzamelen om ons een blik te gunnen.
      • Als we voorbij de ingetogen buitenkant van de iPad kijken, zien we dat het patroon van de magneten langs de randen anders is dan vorig jaar.
      • Misschien is dit om beter ruimte te bieden aan het Smart Keyboard?
      • Over 'smart' gesproken, kijk eens hoe die Smart Connector-kabel zich een weg rond de accu slingert. Het is een beetje een omweg, maar zoveel beter dan sommige vorige ontwerpen waarbij de kabel hopeloos vastzat onder een vastgelijmde accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Geen raam-krimpende magie hier—deze 10.2" iPad is simpelweg groter dan de 9.7" iPad van vorig jaar.
      • Met een groot formaat komt een grote verantwoordelijkheid: de nieuwe iPad krijgt eindelijk Apple's Smart (kabel)aansluiting voor toetsenbordcompatibiliteit. Hoera voor productiviteit!
      • Geen getreuzel deze keer—we hebben een lange lijst met zaken om te demonteren, dus we gaan direct over op onze beproefde openingsprocedure met warmte en zuignappen.
      • We weten niet zeker of we gewoon gewend raken aan deze lijmmonsters, maar deze iPad voelt bijna... makkelijker te openen? Zou het?
      • We zijn waarschijnlijk gewoon beter geworden sinds de laatste iPad Demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Battery Blocker
      $5.95
      • Het doorsnijden van al deze lijm is niet bepaald ons idee van plezier... maar... we hebben geen andere keuze.
      • Gelukkig laat het glas, net als vorige keer, netjes los, waarbij het beeldscherm achterblijft—zeker een verrassing, maar wel een welkome.
      • Dat betekent dat het vervangen van het gebarsten glas van de iPad 7 misschien arbeidsintensief is, maar de onderdelen zijn tenminste goedkoop—je hoeft niet het hele beeldscherm te vervangen, zoals bij al die andere iPad modellen met LOCA-gelamineerde panelen.
      • Na al die lijm zijn we blij om het vertrouwde gezicht van een kruiskopschroef te zien—zeker na het gedoe met al die kleine tri-pointschroeven vorige week.
      • Deze keer past onze Battery Blocker pas in de batterijklem nadat we deze met een schaar hebben bijgeknipt, maar het is de moeite waard om de stroom uit te schakelen voor een veilige verwijdering van het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om het 10,2"-digitizerpaneel van dit jaar (boven) naast zijn 9,7"-voorganger (onder) te bekijken:
      • De thuisknop ziet er voor ons ongeveer hetzelfde uit – wat een beetje jammer is voor schermvervangingen, aangezien die van vorig jaar niet prettig was om aan te werken.
      • Dit nieuwe paneel brengt echter een aantal kabels samen! Voorheen moesten we bij het openen op drie kabels letten, maar nu zijn er twee op doordachte wijze overlappend geplaatst, waardoor we één valstrik minder hebben om te vermijden. Hoe prettig.
      • De accu is gelabeld als A1484 en heeft een vermogen van 32,9 Wh—exact dezelfde accu als die van vorig jaar en het jaar daarvoor, ondanks de extra ruimte in de grotere behuizing van dit jaar. Na de enorme accu-upgrade voor de iPhone die we net zagen, waren we hier op iets meer voorbereid.
      • Toch lijkt Apple deze keer wat extra uit de accu te persen, met dezelfde geclaimde 10 uur batterijduur als de iPad 6, ondanks het grotere scherm.
      • Bekijk ondertussen deze prachtige close-up van die ongelooflijke 1,2-megapixel selfiecamera. Wat een resolutie!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Hier is die nieuwe Smart Connector in al zijn lijm glorie.
      • Wat zeg je? Je wilt een goedkope iPad, maar je twijfelt omdat je een Smart Keyboard wilt aansluiten? Nou, zeg dat wel! Apple heeft precies dat gedaan.
      • Er zijn hier geen bewegende onderdelen, dus je hoeft je waarschijnlijk nooit zorgen te maken over een Smart Connector-vervanging. Maar zelfs als dat nodig zou zijn, is deze Smart Connector naar de maatstaven van een gewone iPad eigenlijk vrij toegankelijk.
      • Ondertussen hebben we hier op het logic board deze kleverige antennekabel-stopcontacten. Wat is de functie van deze nieuwe smurrie?
      • Speculatie: bescherming tegen corrosie, beveiliging tegen manipulatie of gewoon een concessie aan de machtige smurrielobby.
      • Kabels terzijde, we brengen nog één laatste keer hitte aan om dit kleverige logic board los te wrikken van zijn plek.
      • Kleverige logic boards, kleverige logic boards, waarom moeten jullie plakken? Elke keer als we aan jullie denken, worden we ziek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We hebben een vrij goed idee van wat we hier zullen vinden, maar laten we eens van dichterbij kijken om het zeker te weten:
      • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC met daaronder Micron D9WQC (MT53B384M64D4TP-062 XT:E) 3 GB LPDDR4 SDRAM (dat is 50% meer RAM dan vorig jaar)
      • SanDisk SDMRSEFJ2 032G 32 GB flashgeheugen
      • Broadcom BCM15900B0 touch screen-controller
      • NXP Semiconductor 100VB27 NFC-controller
      • Cirrus Logic CS42L83A energiezuinige audiocodec
      • Apple 343S00314-A0 (PMIC) en Murata 339S00445 Wi-Fi/Bluetooth-module
      • Skyworks 850946, 203153033561852, en 13790697311912
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nou, daar heb je het: de 10,2" iPad 6 iPad 7 volledig uit elkaar gehaald na een grondige Demontage.
      • Dit bleek een behoorlijk lichte update te zijn! Alleen een groter formaat, de toevoeging van een Smart Connector, en een extra GB aan werkgeheugen.
      • Het display en de digitizer zitten nog steeds niet aan elkaar vast, ondanks de toevoeging van Pro-achtige functies; iets waar we erg blij mee zijn dat het behouden is gebleven.
      • Gezien de wijzigingen van dit jaar, mag je drie keer raden wat de repareerbaarheidsscore zou kunnen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Laatste gedachten
      • Dankzij het niet-gelamineerde, afzonderlijk vervangbare glas aan de voorzijde en het LCD-scherm zijn de meeste schermreparaties een stuk goedkoper.
      • Het LCD-scherm is eenvoudig te verwijderen zodra je het glas aan de voorzijde/digitizer hebt losgemaakt.
      • Zoals bij alle iPads bemoeilijkt een stevige barrière van zeer sterke lijm alle reparaties.
      • De Lightning-poort, een veelvoorkomend storingspunt, is op het moederbord gesoldeerd.
      • Bijna alle andere onderdelen worden op hun plek gehouden door nog meer lijm. Vervangingen van de batterij en het moederbord zijn bijzonder vervelend.
      Repareerbaarheidsscore
      2
      Repareerbaarheid 2 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Taylor Dixon
73.022 Reputatie
94 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
I actually like the fused together screen and glass, it makes the writing experience with Apple Pencil much better (more like writing on paper). It’s one of the main reasons why I replaced my iPad 6 with iPad Air 3.
Max Wang - Antwoord Deel
I totally agree. For a graphic designer, this is what it takes. Convenient to draw small details for websites
Marry Green - Antwoord Deel
Kinda sucks that they’re still using the A10 chip in the iPad Pro. It needs to drive more pixels than an iPhone but still has a weaker chip.
f14trex - Antwoord Deel
This isn’t the Pro variant- the 11” and the 12.9” Pros from November last year use the A12X while the Air 3 uses the A12.
Logan Teffertiller - Antwoord Deel
I think the score of 2 is unfair. I understand that an iPad is not easy to open. In 2013 this was valid criticism. In 2019, we know that ALL iPads are adhered together at the display panel. I say bonus points to Apple for keeping the separate non-adhered digitizer, extra bonus points for the SAME battery as the iPad 6, 5, and Air 1, and I bet the (albeit soldered) lightning port is the same cable as the previous iPad 6 and iPad 5, meaning that microsoldering shops will already have them in stock. I say overall this deserves at least a 7 on repairability.
Josh Bacon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 529
Altijd: 244,906
