Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo Switch Lite te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo Switch Lite Demontage, Nintendo Switch Lite Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Een wilde Switch Lite is verschenen! Wat zegt de Nintendex erover?
      • Aangepaste NVIDIA Tegra-processor
      • Ingebouwd 5,5" capacitief touchscreen-lcd met een resolutie van 1280 × 720
      • 32 GB interne opslag (tot 2 TB extra opslag via microSDHC- of microSDXC-kaart)
      • 802.11 a/b/g/n/ac wifi, Bluetooth 4.1, NFC, USB Type-C-poort (alleen opladen) en 3,5 mm-audioaansluiting
      • Ingebouwde versnellingsmeter en gyroscoop
      • Oplaadbare lithium-ionbatterij die 3,0 tot 7,0 uur speeltijd biedt
      • Geëvolueerd met niet-afneembare controllers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we beginnen, zetten we onze röntgen-Game Genie aan, dankzij onze vrienden bij Creative Electron.
      • Vergeleken met moderne smartphones heeft dit apparaat een flinke raam, dus onze gebruikelijke Demontage-achtergrond-behandeling is hier misschien niet voldoende. Misschien als we ook een skin zouden maken...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We hebben behoorlijk hard aan de knoppen getrokken in de hoop twee nieuwe felgele Joy-Cons te scoren, maar helaas, ze laten niet los.
      • Het lijkt erop dat een meer traditionele demontage vereist zal zijn.
      • De geïntegreerde knoppen bevatten echter wel een echte D-pad.
      • Andere veranderingen aan de buitenkant: de IR-zender van de rechter Joy-Con is verdwenen, en de luidsprekers zijn verhuisd van de voorkant (originele Switch) naar de onderkant (Switch Lite).
      • De Lite heeft ook niet de standaard van de originele Switch, wat dit de meest aerodynamische Switch ooit maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De weg wordt geblokkeerd door onpasseerbare (tri-point) schroeven. We kunnen niet verdergaan totdat we het speciale gereedschap hebben gevonden en aangeschaft.
      • Geen afleidende zijmissies vandaag—we zijn op een missie en hebben al het benodigde gereedschap meegenomen om het spel uit te spelen. Y00 schroevendraaier, wij kiezen jou!
      • Onder de achterbehuizing vinden we: nog een afdekplaat. We gaan verder.
      • We merken hierbij op dat de gamekaartlezer nu permanent aan het moederbord vastzit—terwijl we op de oude Switch deze op dit punt al hadden verwijderd.
      • Modulariteit is over het algemeen goed voor reparatie, dus vanuit ons perspectief is dit een kleine stap achteruit.
      • Laten we onder het metalen schild gluren en onze eerste blik werpen op de interne onderdelen in het zichtbare lichtspectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hier nemen we even de tijd om de behuizing van onze in 2019 vernieuwde Switch te verwijderen en wat vergelijkingen met de Lite te maken.
      • Belangrijkste verandering: de batterij in de Lite zit niet langer ondersteboven. Alleen al hierom is onze Demontage de moeite waard.
      • Wat andere veranderingen betreft: hier zijn twee waarheden en een leugen: (1) De batterij is fysiek kleiner en zit naast een dunnere heat pipe. (2) De aansluiting koptelefoon is nu volledig modulair. (3) De kauwgom die het koellichaam op zijn plek houdt heeft nu een kersensmaak.
      • Bij het verwijderen van de batterij vinden we... een nat papieren handdoekje? Misschien probeerde iemand al deze plakkerige batterijlijm weg te vegen.
      • Deze 13,6 Wh-batterij is volgens Nintendo alles wat je nodig hebt voor 3-7 uur speeltijd. Dat is meer dan je kon krijgen uit de oorspronkelijke Switch en zijn 16 Wh-batterij (maar minder dan de vernieuwde Switch, die tot wel 9 uur mee kan gaan).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Efficiëntere hardware zorgt niet alleen voor een langere batterijduur, maar ook voor minder afvalwarmte. We zijn dan ook aangenaam niet verrast om te zien dat deze Switch is uitgerust met een kleiner koellichaam en een kleinere ventilator.
      • Mocht je je zorgen maken over mindere thermische prestaties: bedenk dat deze Switch alleen beeld zal uitvoeren naar het ingebouwde scherm met een resolutie van 720p of minder, in tegenstelling tot de grote Switch, die tot 1080p moet uitvoeren wanneer deze in het dock staat.
      • Nog een klein verschil: de eerdere L- en R-triggers drukten direct tegen een knop op een printplaat, maar de nieuwe triggers zijn overgestapt op een membraanschakelaar. Dit zou kunnen helpen bij de bescherming tegen binnendringend vuil en vocht, en het geeft de triggers absoluut een prettigere indrukafstand.
      • De speaker drivers zien er hetzelfde uit als die in de originele Switch, maar de behuizingen zijn volledig nieuw.
      • Ze zijn nu niet alleen naar beneden gericht, maar ze zijn ook uitgebreid naar de ruimte die voorheen werd ingenomen door de twee Joy-Con-accu's. Hoewel we nog geen directe geluidstest hebben gedaan, zouden we verrast zijn als de Lite niet als winnaar uit de bus komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Door een speciaal mini-joycon-bordje opzij te schuiven, komen we bij de bron van recente controverse rond de Switch—de joystick.
      • Wanneer we de behuizingen openen, lijken deze joysticks in eerste instantie erg op de joysticks van de 2019 Switch—maar het ontwerp van de klemmen rond de randen is iets anders, en de behuizing is over het algemeen makkelijker te openen.
      • In de hoop een soort drift-gerelateerde verbetering te vinden, openen we zowel de Switch Lite (boven) als de 2019 Switch (onder) joystickmodules en leggen we ze voor je uit voor het kijkplezier.
      • De binnenkant lijkt niet direct te verschillend, maar we merken wel een nieuwe lay-out van de sporen, een smallere knop voor de stick-klik en metalen schuifregelaars die er iets breder uitzien.
      • Een populaire gok naar de oorzaak van joystick-drift is dat de zwarte contactpunten onder de schuifregelaars na verloop van tijd slijten. Ze lijken hier onveranderd, maar het is mogelijk dat ze ditmaal van steviger materiaal zijn gemaakt. Helaas valt dat op dit moment buiten het bereik van onze tests.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Bij het verwijderen van de printplaat merken we op dat de voorheen modulaire flashopslag nu ook is vastgesoldeerd. (DIY-opslag-swaps in de originele Switch werkten niet, maar waren tenminste fysiek mogelijk.)
      • Zijde A van deze capybara semigeleider:
      • Nvidia ODNX10-A1 (Tegra X1-gebaseerde SoC, vermoedelijk een aangepaste variant op de T210B01)
      • 2x Samsung K4U6E3S4AM-MGCJ LPDDR4X DRAM 16 Gb (4 GB totaal)
      • Samsung KLMBG2JETD-B041 32 GB eMMC flashopslag
      • ST Microelectronics ST21NFCD NFC-controller en FingerTip touch screen-controller
      • Realtek ALC5639 audiocodec
      • Cypress CYW4356X 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 5.0 SoC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Laten we die capibara omdraaien voor nog wat chips:
      • ST Microelectronics STM32F038C6 32-bit microcontroller met 32 KB flash
      • B1913 GCBRG HAC STD T1056719A1 beveiligde MCU (waarschijnlijk)
      • Maxim Integrated MAX77620HEWJ energiebeheer-IC
      • Rohm BM92T10MWV-Z USB-C Power Delivery-controller
      • Texas Instruments BQ24193 batterijlaadbeheer
      • Maxim Integrated MAX17050 batterij-brandstofmeter
      • Ricoh RP602Z330C 1,5 A buck-boost-regulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De originele Switch had een niet-gelamineerd scherm met een luchtspleet—tegenwoordig een zeldzaamheid, maar het maakt reparaties van een gebarsten scherm goedkoop en eenvoudig. Voor een mobiel apparaat dat gevoelig is voor vallen, draagt dit er aanzienlijk aan bij dat reparaties betaalbaar blijven.
      • Hoe doet de Switch Lite het?
      • Een beetje warmte en wrikken is alles wat nodig is om de schermmodule uit de omlijsting te krijgen—tot nu toe gaat het goed.
      • Met een beetje meer overtuigingskracht laat de digitizer/het scherm los van het display. Succes! Het record van de Switch-lijn blijft intact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Lite Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Vriendelijk voor de portemonnee, beperkt in functies, Lite in de lay-out.
      • Modulariteit is zeker een functie die gesneuveld is voor deze 'dieet-Switch', aangezien hij geen verwisselbare controllers, opslagruimte en SD-kaartslot heeft.
      • Een niet-verlijmd scherm en digitizer zijn een goed teken, evenals een vervangbare gamekaartlezer en aansluiting koptelefoon.
      • Niet zo cool als de Switch en niet zo uitgebreid als de 3DS; deze Lite lijkt precies goed te passen. Maar hoe zit het met die repareerbaarheidsscore?
      • Update: We gaven de Switch Lite oorspronkelijk een degelijke 6/10 repareerbaarheidsscore, maar hij is niet zo goed verouderd als we hadden gehoopt. Na nader beraad hebben we de score in 2025 verlaagd naar een 3/10—klik hier om te lezen waarom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • De meeste onderdelen zitten vast met schroeven in plaats van lijm.
      • Veel onderdelen, waaronder de joysticks, de ventilator en de aansluiting koptelefoon, zijn modulair en kunnen afzonderlijk worden vervangen.
      • De batterij zit stevig vastgelijmd, al kan deze kort na het verwijderen van de achterbehuizing worden vervangen.
      • De digitizer en het scherm zijn niet aan elkaar bevestigd, maar zitten stevig vastgelijmd.
      • De flash-opslag en de SD-kaartlezer zijn nu direct op het moederbord gesoldeerd, net als de enige oplaadpoort.
      • Ongewone tri-pointschroeven bemoeilijken alle reparaties.
      • Nintendo biedt geen reparatieonderdelen of instructies aan voor eindgebruikers.
      Repareerbaarheidsscore
      3
      Repareerbaarheid 3 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
34Gids Commentaar
The L and R triggers on the old style joycons pressed onto a fragile PCB mounted tactile switch, and were both fragile and a common point of failure. The new ones will hopefully be more robust, especially important as now they are part of the main unit and not a replaceable accessory.
Sam P - Antwoord Deel
Ethan…..first of all why is it important that you posted first? Second of all, you said, “Looks like the Switch Lite is based off of the original Switch.” Really, Ethan? You think? Sorry for the sarcasm but c’mon man, how is your comment helping?
fitzpatrickclaudia - Antwoord Deel
You are getting waeker and weaker. No exact descripton or OEM of the fan. Boy that’s weak for because the bearing of the fan can be an issue over time too. Sleevebearings would be horror for a unit like this. I hope it is ball or hydrodynamic. This fan has to run high speeds becaus of its small diameter.
TheLOD2010 - Antwoord Deel
So now this begs the question, can you reuse the joycons from the OG switch, remove the buttons and place them into the lite?
Say if you wanted a different color for your buttons, seems the triggers are a nono since they use a different button system but what about a,b,x,y,+,- ect?
Keetan Brumm - Antwoord Deel
awful teardown guide, please give better details regarding screw placement, etc
Ward McKinley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 74
Afgelopen 7 dagen: 518
Afgelopen 30 dagen: 2,243
Altijd: 280,884
