Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de mobiele antennes in een iPad 7 te verwijderen of te vervangen.
Let op: deze handleiding is alleen voor de LTE-versie. Klik hier voor de wifi-versie.
Wees uiterst voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen werktuigen, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn afkomstig van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen vertonen, maar deze hebben geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van het apparaat.
Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
Camera vooraan
Antennes
Schermkabels
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende stap over.
Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd aan de omlijsting bevestigen.
Verwijder eventuele tape die de lcd-schroeven bedekt.
Gebruik de platte kant van een spudger om het lcd-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
Klap het lcd-scherm van de iPad om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
Leg het lcd-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het moederbord vastzit.
Schuif de batterijblokker onder de batterijaansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
Laat de batterijblokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de LCD-kabel los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop zit, los te trekken.
Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de thuisknop-kabel omhoog te klappen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de twee digitizer-kabels te ontkoppelen door ze recht omhoog te tillen aan de drukaansluitingen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper onder de simkaartlezer omhoog te wrikken.
Verwijder de trillingsdemper.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.95
Verwijder de voorpaneel assemblage.
Als je "spook"-aanraakproblemen ervaart met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. Vervangende digitizers van iFixit worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
Pel voorzichtig de LCD-buffer-tape van de bovenste componentbeugel.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de camera vooraan los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
Gebruik een spudger om de camera vooraan uit de uitsparing te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Gebruik de spudger om het klevende schuimkussentje van de camera vooraan los te trekken.
Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting koptelefoon los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de mobiele antennes aan de achterbehuizing zijn bevestigd.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de rechter mobiele antenne-coaxkabel te ontkoppelen door zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting omhoog te wrikken.
Ontkoppel de linker antennekabel.
Steek de puntige kant van een spudger achter de beugel van de rechter mobiele antenne om deze los te wrikken.
Verwijder de rechter mobiele antenne uit de achterbehuizing.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de beugel van de linker cellulaire antenne en wrik deze omhoog om hem los te maken.
Verwijder de linker cellulaire antenne uit de achterbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 7 antwoordenforum om hulp.
