Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Galaxy Watch4 Classic te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je Galaxy Watch4 Classic. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk bij het per ongeluk doorboren of anderszins beschadigen van de batterij.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel het horloge uit voordat je met de reparatie begint.
Verwijder de horlogeband.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
The y000 screw driver is not right. Tip is too long and doesn't engage screw correctly causing them to strip
I found I needed to use a Y00 screw for this.
Yea, it stripped my screws, now i cant replace my battery i have to buy a whole new watch Y000 is false news
Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en het metalen frame van het horloge.
Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
I suggest to work the plastic pry tool between one of the pairs of spurs that hold the wrist bands on. It worked much more easily for me than working at either side of the watch. ~Rufus T. Montgomery
Leg het horloge ondersteboven.
Klap de achterste behuizing open naar de kant tegenover de zojuist gemaakte opening.
Gebruik het platte einde van je spudger om de sensor-flexkabel van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de hall-sensor los te koppelen.
Gebruik je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de kroonknop los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord bevestigt, te verwijderen.
Gebruik je vingers om het moederbord uit de horlogemodule te tillen.
Plaats het platte deel van je spudger in de kleine opening tussen het plastic frame en de batterij, tegenover de schermkabel.
Wrik de batterij op voorzichtige wijze uit de inkeping in het horloge omhoog.
Til de batterij een tikje omhoog om de vastgelijmde aansluiting eronder te kunnen bereiken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting, welke met een lichte lijm bevestigd is, omhoog te trekken.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de kleefstrips of tape aan op de plek in het toestel waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet op de batterij zelf. Druk de batterij tot slot stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
The directions are perfect! I had very little issue following your instructions.
One point I would make is that there seems to be more of an available gap to pry the back off of the watch located between the pairs of wristband spurs where there is very little gap on the sides. After almost 20 minutes of trying to get the little plastic tool to work the back off, I looked closely at the area between the spurs and it looked more promising. A couple of probes with the tool, and the the back started right off. The rest is history. Thanks!!!
Instructions are perfect.
Evidence of water damage though in mine, so sprayed the crusty bits with electrical solvent cleaner. Nothing to loose.
It's powered back up with the new battery, so see how long it lasts.
If it gives problems time for a new watch.
Won't be wearing it again in the shower though.
