Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar hierbij moet je voorzichtig zijn dat je de telefoon niet oververhit - het scherm en de interne batterij zijn zeer vatbaar voor warmteschade.
    • Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
  2. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
    • Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
    • Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
    • Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
  3. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
    • Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Door de stevigheid van het frame, kan het zijn dat dit een aantal pogingen kost.
    • Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen. Het glas is warm genoeg wanneer het bijna te heet is om comfortabel aan te raken.
    • Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je plectrum aangezien dit een barst in de glazen achterkant zou kunnen veroorzaken.
  4. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
    • Probeer niet de lijm door te snijden zonder deze vooraf te verwarmen. Als je dit wel probeert, kun je de glazen achterkant breken.
    • Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  5. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
    • Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
    • Als het voelt alsof het snijden niet lukt, gebruik dan opnieuw de warmte van de iOpener op de hoek voordat je verdergaat.
    • Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  6. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder met het verwarmen van de telefoon en het doorsnijden van de lijm op de plekken waar je nog niet bent geweest.
    • Zorg ervoor dat je, voordat je de lijm bij de hoeken doorsnijdt, de hoeken voldoende hebt verwarmd.
  7. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als je eenmaal alle lijm hebt doorgesneden, draai of kantel je een plectrum aan een van de zijkanten om de achterste behuizing van het frame los te krijgen.
    • Til langzaam de achterkant op. Gebruik openingsplectrum om vastzittende lijmresten door te snijden.
    • Verwijder de achterkant.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je de achterkant weer vastzet en de telefoon sluit. Vergeet echter niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verder gaat.
    • Volg deze handleiding om de achterste behuizing weer te herinstalleren en de lijm te vervangen.
    • Als je wilt, kun je de achterkant ook terugplaatsen zonder de lijm te vervangen. Verwijder alle lijmresten die voorkomen dat je achterkant op gelijke hoogte komt te zitten met de rest van de telefoon. Verwarm, na installatie, de achterkant om deze te laten hechten aan de telefoon.
  8. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwijder het midframe: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
  9. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Het midframe wordt op z'n plek gehouden door een aantal plastic klemmen aan de zijkanten.
    • Steek de punt van een spudger in de uitsparing aan de rechterzijkant van het midframe, dichtbij de volumeknop.
    • Wrik omhoog om het midframe los te krijgen van de telefoon.
  10. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
  11. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting, welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
    • Hef de spudger omhoog om de batterijaansluiting te ontkoppelen van het contact.
    • Wees, bij het ontkoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig dat je niet de omliggende kleine componenten ook per ongeluk loswrikt.
    • Duw de flexkabel van de batterij voorzichtig en rustig weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt tijdens de procedure.
  12. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zeven 4 mm lange Phillips-schroeven die het onderste midframe bevestigen.
  13. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Het midframe wordt nog steeds door een aantal plastic klemmen, die zich rondom de zijdes bevinden, vastgehouden.
    • Steek de punt van je spudger onder de rechter bovenhoek van het onderste midframe.
    • Wrik deze vervolgens omhoog om het midframe uit de telefoon los te krijgen.
  14. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pak het zojuist losgekomen einde van het midframe vast met je vingers en til dit deel langzaam en voorzichtig verder omhoog.
    • Wiebel het midframe ietwat heen en weer om de resterende klemmen los te krijgen.
    • Verwijder het onderste midframe. De luidspreker komt hiermee ook los.
  15. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de schermaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken. Wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmteschade.
  17. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van het scherm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren.
    • Deze stap kan, afhankelijk van de leeftijd van je toestel, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap kun je meer warmte gebruiken en het nog eens proberen.
    • Steek de punt van je openingsplectrum in de opening.
  18. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterkant van het toestel om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  19. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de onderkant van het scherm.
  20. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de telefoon om aldaar de lijm door te snijden.
  21. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de verwarm- en doorsnijdprocedure aan alle resterende zijden.
  22. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de overige zijden open te wrikken en de resterende lijm door te snijden.
  23. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Begeleid de aansluiting van het schermpaneel door het gat in het frame.
    • Als je moeite hebt met deze stap kun je ervoor kiezen de kabel van het schermpaneel door te knippen zodat je het scherm kunt verwijderen.
  24. Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Als je een op maat gesneden kleefstrip gebruikt, kun je deze handleiding gebruiken voor instructies voor het verwijderen van de oude kleefstrips en het bevestigen van het vervangende scherm.
    • Als je Tesa-tape gebruikt om het scherm weer te bevesitgen, kun je deze handleiding gebruiken voor de juiste instructies.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Je kunt, na het voltooien van de reparatie, deze handleiding volgen om alle functies van je toestel te testen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
252.884 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.820 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Bastian - Antwoord
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Arthur Shi -
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
Pasith Phommarath - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 386
Afgelopen 30 dagen: 1,727
Altijd: 131,974
