Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwarm de achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerzijde van de achterkant gedurende een minuut.
    • Je kunt ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees hierbij echter voorzichtig dat je je toestel niet oververhit—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterkant, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je ervoor kiezen dit te beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook erg sterke tape gebruiken in plaats van een zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je tot slot je zuignap nog vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap omhoog met een constante, stevige kracht om zo een opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van de opening dien je meer warmte toe en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan de helft in de telefoon, aangezien je anders riskeert de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijde richting de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant door: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van de telefoon gedurende een minuut.
  6. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon.
    • Schuif je plectrum richting de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Prepareer een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de telefoon gedurende een minuut.
  8. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van de telefoon en schuif deze naar beneden richting de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
    • De glazen achterkant zal los beginnen te komen van de telefoon des te dichter je bij de onderkant van de telefoon geraakt.
    • Schuif een openingsplectrum heen en weer rondom de gehele buitenkant van de telefoon om alle nog vastzittende lijm door te snijden. Als je grote stukken stevige lijm vindt, kun je nog extra warmte gebruiken om deze te verzachten indien nodig.
  9. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing van de telefoon af: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing van de telefoon af: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Til de achterste behuizing van de telefoon af: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing omhoog en van de telefoon af.
  10. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Til het metalen plaatje omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen te verwijderen.
  11. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het metalen schild dat over de batterijaansluiting is geplaatst, omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
  12. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, los te koppelen.
  13. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
  14. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Duw het metalen schild iets omhoog zodat je het met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg van het toestel.
    • De draadloze oplaadspoel is aan en in de telefoon bevestigd met een lichte lijm.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
  15. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectkabels: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de dochterbordcover bevestigen, te verwijderen.
  16. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de dochterbordcover uit de telefoon te verwijderen.
  17. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de hoofdinterconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
    • Koppel de secundaire interconnectkabel ook los van het moederbord.
  18. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de hoofdinterconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
    • Koppel ook de secundaire interconnectkabel van het dochterbord los.
  19. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide interconnectkabels.
  20. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de schermkabelaansluiting van het moederbord los te koppelen.
  21. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Dien een aantal druppels hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe onder de batterij, bij de druppelvormige inkepingen in de buurt van de hoeken van de batterij-inkeping.
    • Wacht ongeveer twee minuten zodat de isopropyl alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken voordat je met de volgende stap verder gaat.
  22. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de batterij.
    • Trek de zuignap omhoog met een constante, stevige kracht om de batterij zo van het frame te scheiden.
    • Als dit te veel moeite kost, kun je wat meer druppels isopropyl alcohol onder de batterij toedienen, dit gedurende twee minuten laten intrekken en het nog eens proberen.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je zojuist tussen de batterij en het frame hebt gecreëerd.
    • Steek je plectrum niet te ver (ongeveer tot de helft) in het toestel aangezien je anders riskeert de vingerafdruksensor eronder te beschadigen.
    • Trek de zuignap omhoog om de batterij te verwijderen.
    • De batterij zal er, als de isopropyl alcohol eenmaal goed onder de batterij heeft weten in te trekken, zonder al te veel moeite uit het toestel komen.
    • Bevestig je nieuwe batterij, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, met uitrekbare kleefstrips, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
117.887 Reputatie
339 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.893 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Is N10+ (4g) identical in battery and steps to change?
Robert F - Antwoord
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
Carsten Frauenheim -
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
transam grrl - Antwoord
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
Roy Cohee - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 326
Afgelopen 30 dagen: 1,550
Altijd: 48,318
