Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy Note10+ te verwijderen of te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als je batterij tijdens het proces per ongeluk beschadigd raakt.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de hoofd interconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
Koppel ook de secundaire interconnectkabel van het moederbord los.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen van het moederbord.
Breng 1-2 druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (90% of hoger) aan onder de batterij bij de druppelvormige inkepingen bij de hoeken van de batterij.
Wacht ongeveer twee minuten voor de isopropyl alcohol om in te trekken en de lijm te verzwakken voordat je verder gaat met de volgende stap.
Druk een zuignap op de achterkant van de batterij.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om de batterij van het frame te scheiden.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je tussen de batterij en het frame hebt weten te creëren.
Trek de zuignap omhoog om de batterij te verwijderen.
Als je isopropylalcohol hebt gebruikt, wacht dan tien minuten voordat je de nieuwe batterij installeert zodat de alcohol volledig kan verdampen.
Voor een optimale performance, kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je onderdelen moet overzetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
16Gids Commentaar
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
