Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Weet je niet wat je met alle kleefstrips in je fix kit moet doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! Deze handleiding laat zien hoe je de kleefstrips uit je kit gebruikt voor Samsung-telefoons met een glazen achterkant (S7 en nieuwer). Ook bevat het instructies voor het overzetten en installeren van diverse onderdelen van de achterbehuizing, zoals het achterpaneel en de vingerafdruksensor.
Het kan zijn dat je niet alle meegeleverde kleefstrips in de kit hoeft te gebruiken. Als je de vingerafdruksensor overzet, heb je mogelijk wat dubbelzijdige tape nodig, zoals Tesa-tape.
Voor een lijst met kleefstrips voor de Galaxy S-telefoon, volg deze link.
Bij het aanbrengen van dit soort kleefstrips zijn hier enkele algemene tips:
- Over het algemeen hebben kleefstrips een gekleurde kant en een niet-gekleurde kant (papier of doorzichtig plastic). De niet-gekleurde kant bepaalt op welk oppervlak de strip als eerste moet worden aangebracht.
- Om het aanbrengen van de lijm te vergemakkelijken, kun je een niet-blootgestelde strip uitlijnen op de beoogde positie op de telefoon en vervolgens één rand vastplakken om de strip op zijn plek te houden. Hierdoor kun je de plastic beschermfolie verwijderen en de kleeflaag blootleggen zonder dat de uitlijning verloren gaat.
Wat je nodig hebt
Volg deze handleiding om de batterijlijm aan te brengen.
Begin bij de volgende stap om de vingerafdruksensor en de afdichting over te zetten en te installeren.
Ga naar stap 5 om het raam aan de achterzijde over te zetten en te installeren.
Ga naar stap 9 om de lijm voor de ondersteuning van de achterbehuizing aan te brengen.
Ga naar stap 13 om de lijm voor de rand van de achterbehuizing aan te brengen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende één minuut op de vingerafdruksensor.
Gebruik een openingsgereedschap om de vingerafdruksensor voorzichtig los te wrikken bij de onderste naad, waar deze de achterbehuizing raakt.
Wrik niet bij de bovenste naad; dit is de naad van de kleefafdichting van de vingerafdruksensor.
Gebruik een openingsgereedschap om de vingerafdruksensor los te wippen van de afdichting.
Verwijder de gekleurde plastic beschermlaag op de vervangende kleefafdichting om de lijm bloot te leggen.
Lijn de vingerafdruksensor voorzichtig uit en leg deze op de plakkerige kant van de kleefafdichting.
Zodra deze is uitgelijnd, druk je stevig aan met je vinger om de lijm te laten hechten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Om de vingerafdruksensor aan de nieuwe achterbehuizing te bevestigen, gebruik je een op maat gesneden sticker of bekleed je de rand van de sensor met dubbelzijdige tape zoals Tesa-tape.
Lijn de vingerafdruksensor uit in de uitsparing van de achterbehuizing en druk stevig aan met je vinger om de lijm te laten hechten.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende een minuut aan op het achterpaneel-raam.
Beginnend aan de buitenkant van de achterbehuizing, duw je het raam met een vinger naar binnen om het raam uit de uitsparing los te maken.
Als alternatief kun je met een Openingsgereedschap rondom het raam wrikken om het los te maken van de achterbehuizing.
Verwijder de doorzichtige plastic beschermfolie van de kleefstrip op het raam om de lijm bloot te leggen.
Lijn de lijm voorzichtig uit met de uitsparing van de achterbehuizing.
Zodra deze is uitgelijnd, drukt u de lijm met uw vinger op zijn plaats.
Verwijder de gekleurde plastic beschermfolie van de lijm om het oppervlak bloot te leggen.
Bepaal hoe de kleefstrip uitgelijnd moet worden met de oppervlakken door de contouren van de kleefstrip af te stemmen op de lijmresten en de omlijsting van de telefoon.
Gebruik een openingsgereedschap en isopropylalcohol met een hoge concentratie om alle lijmresten van de omlijsting van de telefoon te verwijderen.
Als je de achterbehuizing opnieuw gebruikt, verwijder dan alle lijmresten van de achterbehuizing.
Verwijder de doorzichtige beschermlaag van de kleefstrip om de lijm bloot te leggen.
Leg de strip voorzichtig met de plakkende kant naar boven op de omlijsting van de telefoon en let op dat je het plakkende oppervlak niet aanraakt.
Lijn de kleefstrip uit op de omlijsting van de telefoon, zodat de contouren van de lijm overeenkomen met die van de omlijsting.
Als je twee kleine ondersteuningsstrips hebt, herhaal het proces dan voor beide strips.
Gebruik een Openingsgereedschap en isopropylalcohol met een hoge concentratie om alle lijmresten van de omlijsting van de telefoon te verwijderen.
Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de kleefstrip rondom de rand om de lijm bloot te leggen.
Houd de strip vast bij de lipjes en lijn een lange rand van de lijm voorzichtig uit met de rand van de achterbehuizing.
Plaats de lijm op de achterbehuizing en druk deze met je vingers aan op de behuizing.
Verwijder de gekleurde beschermfolie van de kleefstrip rondom de rand om de lijm bloot te leggen.
143 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17Gids Commentaar
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
