Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een defect moederbord in de Nintendo Switch-gameconsole te vervangen.
De Switch gebruikt JIS-schroeven. Een JIS 00-schroevendraaier werkt het best, maar je kunt ook een JIS 000-schroevendraaier gebruiken. Als je een kruiskopschroevendraaier gebruikt, loop je het risico de schroeven door te draaien.
Opmerking: Als je de afschermingsplaat verwijdert, moet je de warmtewerende lijm tussen de plaat en het koellichaam vervangen. Normale warmtewerende lijm is niet ontworpen om grote openingen te overbruggen, dus je hebt thermische kit of viskeuze warmtewerende lijm nodig. Je hebt echter wel gewone vervangende warmtewerende lijm nodig voor de CPU.
Opmerking: Er zijn twee verschillende modellen voor de Nintendo Switch (model HAC-001, uitgebracht in 2017, en model HAC-001(-01), uitgebracht in 2019). Zorg ervoor dat je nieuwe moederbord compatibel is met je specifieke Switch-console.
Wat je nodig hebt
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
Sluit de standaard.
Open de klep van de gamekaart-cartridge.
Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat recht omhoog en verwijder het.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microSD-kaartlezer los te koppelen en til deze in een rechte beweging omhoog om de lezer te verwijderen.
Trek het schuimblok van de MicroSD-kaartlezer af.
Lijn de drukaansluiting van de MicroSD-kaartlezer voorzichtig uit boven het stopcontact op de printplaat en druk deze aan om hem te verbinden.
Plaats het schuimblok op de (kabel)aansluiting en druk het op zijn plaats.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de beschermplaat aan het apparaat is bevestigd.
Steek een spudger onder beschermplaat, die zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
Wrik de beschermplaat omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Als je tijdens de hermontage geen vervangende koelpasta hebt, gebruik dan het platte uiteinde van een spudger om de oude pasta gelijkmatig over de heat pipe te verdelen, zo dik mogelijk om goed contact te garanderen. Herhaal dit proces op de beschermplaat.
Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
Gebruik de punt van een spudger om onder de batterijkabel te steken en til deze langzaam recht omhoog om de plat getopte batterijaansluiting los te koppelen van de printplaat.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koelplaat aan het moederbord is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Adhesive Remover$19.99
Trek de twee schuimen stickers die over zowel het koellichaam als de ventilator heen zijn geplaatst van de ventilator af.
Doop, indien beschikbaar, de punt van een spudger in lijmverwijderaar of isopropylalcohol (90% of hoger).
Steek de punt van een spudger onder het deel van het schuim dat niet aan iets anders vastzit.
Druk met je vinger op de bovenkant van het schuimen stuk om het op z'n plek te houden.
Rol de punt van je spudger onder de rest van het schuimen stuk door om het los te maken.
Gebruik een spudger of je vingers om het koellichaam omhoog en van het moederbord weg te tillen en te verwijderen.
Breng thermische pasta aan op alle oppervlakken waar eerder thermische pasta op is aangebracht. Dit omvat ook tussen de heatpipe en het aluminium schild, dat de Switch gebruikt als extra koellichaam.
Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de digitizerkabel open te klappen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de digitaliseringskabel horizontaal uit het contact op de printplaat van de gamecardlezer te schuiven.
Controleer of het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting omhoog is geklapt voordat je de kabel tijdens het monteren aansluit.
Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de lintkabel van het LCD-scherm omhoog te wippen ZIF-aansluiting.
Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te wippen.
Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de aan-/uitknop en volumeknop omhoog te klappen.
Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de kleinere LCD-lintkabel ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de datakabel van de Joy-Con-sensorrail omhoog te klappen.
Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de Joy-Con-sensorrail-datakabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing, of stel je vraag op ons Nintendo Switch-antwoordenforum voor hulp.
119 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20Gids Commentaar
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
