Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je Moto G6 Play, inclusief het midframe dat aan het scherm vastgelijmd is, te vervangen.
Zorg dat je vervangende onderdeel zowel het scherm als het midframe bevat—deze handleiding omvat niet het scheiden van de het scherm en het midframe.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze procedure omvat het verwijderen van de batterij, welke beschadigd kan raken tijdens het verwijderproces. We raden je sterk aan om de batterij nooit her te gebruiken aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang een reeds gebruikte en verwijderde batterij altijd door een nieuwe.
Wat je nodig hebt
Steek een rechtgebogen paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de rechter bovenkant van de telefoon.
Druk je tool in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Ontlaad de batterij, indien mogelijk, voordat je met deze procedure begint. Een geladen batterij brengt altijd een potentieel gevaar met zich mee, als de batterij oververhit of beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten (of totdat deze te heet is om aan te raken) op de onderkant van de glazen achterkant. Dit zal de lijm onder de glazen achterkant verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Als je moeite hebt met het creëren van de opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen. De lijm kan ook snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je je telefoon meerdere keren verwarmt.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening onder de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant aan de telefoon bevestigt door te snijden.
Laat je plectrum onder het glas in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Ga vervolgens weer verder met een andere plectrum.
Er bevinden zich twee kleefstrips aan beide zijden van de onderste helft van de telefoon, welke van de telefoon gescheiden moeten worden om de glazen achterkant los te maken.
Zorg echter wel dat je deze kleefstrips gescheiden krijgt zonder de vingerafdruksensor, die zich in het midden van de telefoon bevindt, te beschadigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Als het glas vast blijft zitten, herverwarm je je toestel en snijd je alle overige lijm zo vaak door als nodig is.
Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en zorg dat deze losgesneden is van alle lijm.
Open de glazen achterkant.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee schroeven, die de bevestigingsbeugel van de vingerafdruksensorkabel bevestigen, te verwijderen:
Eén zilveren 1.5 mm lange schroef.
Eén gouden 3.5 mm lange schroef.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijftien gouden 3.5 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
Steek een spudger in de inkeping rechtsboven in het midframe.
Wrik het midframe omhoog om deze los te maken uit de klemmen die het aan het aluminium frame van de telefoon bevestigen.
Verwijder het plastic midframe.
Gebruik een spudger om de batterijkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de rechterkant van het scherm om de lijm eronder de verzwakken. Herhaal deze stap indien nodig.
Gebruik je plectrum om de batterij langzaam maar zeker los en omhoog te wrikken.
Verwijder de batterij.
Verwijder de twee kleefstrips aan beide zijden van de batterij-inkeping.
Gebruik een pincet om de tape over de aansluiting van de cameramodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Steek de punt van je spudger onder de linker onderhoek van de oorstukspeaker en wrik deze omhoog.
Verwijder de oorstukspeaker.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de enkele, zilveren, 2 mm lange schroef, die het dochterbord bevestigt, te verwijderen.
Gebruik je spudger om de flexkabel van het dochterbord van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de zijknop omhoog te klappen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee zilveren, 2 mm lange schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de zwarte tape die over de antennekabels geplaatst is te verwijderen.
Probeer het stuk tape heel te houden zodat je het weer kunt gebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Trek de flexkabel van het dochterbord omhoog en verwijder deze.
Gebruik een pincet om de kleine, zilveren bevestigingsbeugel van de knoppen aan de linkerzijde van het toestel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om tegen de achterkant van de volumeknop aan te duwen. Duw tegen de achterkant van het onderste deel zodat de onderkant als eerste uit het toestel komt.
Gebruik een pincet om de volumeknop op voorzichtige wijze te verwijderen, door deze aan het onderste deel uit de telefoon te trekken.
Enkel de schermmodule blijft over.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je de folie van de kleefstrips moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Zorg dat je je nieuwe batterij, na het voltooien van deze procedure en voor een optimale performance, kalibreert.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Moto G6 Play-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
