Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel
Spencer Day
Spencer Day en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op February 10, 2025
45 minuten - 1 uur
Gemiddeld
In deze handleiding zie je hoe je de printplaat van het muiswiel, of het muiswiel zelf, van de Logitech G Pro X Superlight kunt vervangen.
Als de linker- of rechtermuisknop niet lekker klikt, of het muiswiel niet goed werkt, kan het helpen om de printplaat van het muiswiel te vervangen.
Zorg dat je batterij voordat je aan deze reparatie begint tot onder de 15% ontladen is. Dit is het geval als het LED-lichtje aan de bovenkant van de muis rood knippert. Hoewel je G Pro X Superlight een relatief kleine batterij bevat, vormt elke geladen batterij een potentieel veiligheidsrisico als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Maak je muis klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Maak je muis klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Maak je muis klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je muis uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
    • Als het goed is, zie je een rode indicator onder de schakelaar als je muis uitgeschakeld is.
    • Koppel alle kabels los.
    • Draai je muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
    • We raden je aan de muis ondersteboven op een zachte handdoek (of iets dergelijks) te leggen zodat deze tijdens de reparatie stabiel blijft liggen. Zo verklein je het risico op schade.
  2. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • De voetjes zijn met een sterke lijm aan de onderkant van de muis bevestigd. Om ze in een geheel en zonder ze te beschadigen te verwijderen, raden we je aan de voetjes grondig te verhitten.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes om deze te verhitten.
    • Je kunt voor het verhitten van de voetjes ook een föhn gebruiken. Stel deze in dat geval wel in op de laagste temperatuursinstelling.
    • Verhit de voetjes, als je een föhn gebruikt, slechts een paar seconden per keer om te voorkomen dat je de plastic behuizing beschadigt.
  3. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De voetjes bestaan uit twee lagen: een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de twee lagen van de voetjes van elkaar scheidt als je van plan bent de voetjes te hergebruiken.
    • Schuif de punt van een spudger onder de ronde voet en zorg dat je je spudger onder beide lagen schuift.
    • De ruimtes waar de voetjes in geplaatst zijn, bevatten een kleine inkeping waar je de punt van je spudger in kunt steken.
    • Schuif je spudger langzaam maar zeker verder onder de voet en til deze wat omhoog tot je de voet met je vingers vast kunt pakken.
  4. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de voet langzaam verder los en verwijder deze in z'n geheel.
    • Als de rubberen laag van de lijmlaag loskomt, ga je gewoon verder met het verwijderen van de voet.
  5. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige drie stappen om de overige voetjes te verwijderen.
    • Als je de voetjes verwijdert om de muis te kunnen openen, hoef je de ronde voet rondom de onderste sensor niet te verwijderen.
  6. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Om een voetje te bevestigen:
    • Als een van de voetjes bij het verwijderen beschadigd is geraakt, of als de lijmlaag van de rubberen laag los is gekomen, raden we je aan de voet te vervangen.
    • Gebruik je een spudger om alle achtergebleven lijmresten te verwijderen.
    • Maak je het oppervlak goed schoon met wat isopropylalcohol in combinatie met een microvezeldoek. Laat het oppervlak vervolgens grondig drogen.
    • Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
  7. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 4.5 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  8. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de twee delen van de behuizing nog niet volledig van elkaar te scheiden, aangezien ze met elkaar verbonden zijn door twee kabels.
    • Trek de bovenste en onderste helften van de behuizing langzaam maar zeker van elkaar af.
  9. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Leg je muis neer. Zorg dat de onderste behuizing op je werkoppervlak rust en klap de bovenste helft naar rechts over de onderkant heen.
    • Gebruik een stapel boeken of iets anders om de bovenste helft van de behuizing tegen te laten rusten. Zo kun je aan de kabels werken zonder dat ze onnodig onder druk staan.
  10. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Koppel de kabels van de behuizing los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Koppel de kabels van de behuizing los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Koppel de kabels van de behuizing los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact in de bovenste behuizing omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te trekken.
    • Steek de kabel bij het weer in elkaar zetten van je muis eerst in het contact, tot de witte lijn tegen het contact zit, en duw vervolgens de vergrendeling weer omlaag.
  11. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 11, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 11, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Leg de bovenste behuizing weer op de onderste behuizing en zorg dat deze iets over de linkerzijde van de onderkant heen hangt, zodat je nog steeds bij de batterijaansluiting aan de rechterzijde kunt.
  12. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 12, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 12, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek de armen van je pincet met gebogen uiteinden in de inkepingen aan de rechterkant van de batterijaansluitiing. De punten moeten naar boven wijzen.
    • Duw je pincet vervolgens rustig omhoog om de aansluiting uit het contact te duwen. Pak de aansluiting aan de bovenkant vast zodra dit kan.
    • Mogelijk moet je deze stappen een aantal keer herhalen voordat het je lukt de aansluiting volledig te verwijderen.
  13. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de batterijaansluiting vast te pakken en 'm recht uit het contact omhoog te trekken.
    • Sluit de aansluiting bij het weer in elkaar zetten van je muis in het contact omlaag, eventueel met de platte kant van je spudger, tot deze weer in volledig in het contact zit.
  14. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, De behuizingen zijn gescheiden: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bovenste van de onderste behuizing.
  15. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De batterij is met een milde lijm in de bovenste behuizing bevestigd. We raden je aan de lijm te verhitten zodat het makkelijker is de batterij te verwijderen.
    • Verwarm een iOpener of gebruik een föhn om de lijm onder de batterij te verhitten.
    • Als je gebruik maakt van een föhn raden we je aan deze in te stellen op de laagste temperatuursinstelling en de lijm telkens slechts enkele seconden per keer te verhitten. Zo voorkom je dat je de plastic behuizing beschadigt.
  16. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij in deze stap doorboort of anderszins beschadigt. Een batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Pak de bovenste helft van de behuizing stevig vast.
    • Gebruik je andere hand om de platte kant van een spudger tussen de bovenkant van de batterij en de behuizing te steken.
    • Schuif je spudger langzaam en voorzichtig verder onder batterij en wrik de batterij voorzichtig omhoog om deze van de lijm eronder los te maken.
  17. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 17, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Verwijder de batterij.
    • Belangrijke informatie voor het (terug)plaatsen van je batterij:
    • We raden je ten sterkste aan nooit een vervormde of beschadigde batterij terug te plaatsen, aangezien dit altijd riskant is. Vervang een beschadigde batterij altijd door een nieuwe.
    • Als je je oude batterij terug wil plaatsen, moet de lijm plakkerig genoeg zijn om opnieuw te worden gebruikt.
    • Als de lijm niet voldoende plakt, of als je nieuwe batterij geen kleefstrip bevat, kun je wat dubbelzijdige tape gebruiken om de batterij weer te bevestigen. Plaats de dubbelzijdige tape in de batterijuitsparing en niet op de batterij zelf.
    • Als je nieuwe batterij wel met kleefstrip wordt geleverd, verwijder je de beschermfolie om de lijmlaag bloot te leggen.
    • Zorg dat de kabel naar de voorkant van de behuizing wijst en druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
  18. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de linker- en rechtermuisknoppen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de linker- en rechtermuisknoppen: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 3.5 mm lange schroeven, die de linker- en rechtermuisknoppen bevestigen, te verwijderen.
  19. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 19, afbeelding 3 van 3
  20. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de muiswielmodule: stap 20, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de muiswielmodule: stap 20, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder de muiswielmodule: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijkanten van de aansluiting van de muiswielmodule uit het contact op de printplaat te duwen.
    • Als het goed is voel je de lip ontgrendelen. Duw de lip echter niet te ver, want dan kan die van de aansluiting loskomen.
    • Gebruik een pincet om de kabel in een rechte beweging uit het contact te trekken.
    • De kabel zou gemakkelijk los moeten komen. Als je op weerstand stuit, duw je de lip iets verder en probeer je het nog eens.
  21. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 21, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 21, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • De rechterkant van het muiswiel wordt met door een veer op z'n plek gehouden. Ga voorzichtig te werk in deze stap, aangezien de veer bij het minste of geringste weg kan springen.
    • Gebruik een pincet om de lange zijde van de veer uit de groef omhoog te tillen en te verwijderen.
    • Het terugplaatsen van de veer kan vrij lastig zijn en kost meestal meerdere pogingen. Wees geduldig en ga langzaam te werk. Om de veer terug te plaatsen, moet je het volgende doen:
    • Plaats het ronde deel van de veer over de pin zodat het lange einde van de veer naar het uitstekende deel van het muiswiel wijst.
    • Plaats het korte eind van de veer in de sleuf naast de achterkant van het muiswiel.
    • Til het lange deel van de veer over het uitsteeksel van het muiswiel en leg 'm in de groef.
  22. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 22, afbeelding 1 van 2 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 3.4 mm lange schroeven, waarmee de muiswielmodule bevestigd is, te verwijderen.
  23. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 23, afbeelding 1 van 2 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Til de muiswielmodule recht omhoog en verwijder de module.
    • Gebruik de pinnen in de behuizing, bij het weer in elkaar zetten van de muis, om de printplaat en de module op de juiste plek terug te plaatsen.
  24. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder het muiswiel: stap 24, afbeelding 1 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder het muiswiel: stap 24, afbeelding 2 van 3 Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel, Verwijder het muiswiel: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Pak de printplaat met je ene hand stevig vast en gebruik je andere hand om het muiswiel op voorzichtige wijze in een rechte beweging uit de houders te trekken.
  25. Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de printplaat van het muiswiel: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Enkel de printplaat van het muiswiel blijft over.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.027 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.457 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 229
Afgelopen 30 dagen: 664
Altijd: 2,348
