Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
      • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
      • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
      • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
      • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
      • Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
      • Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
      • Mogelijk zul je op een paar verschillende plekken moeten voelen voordat je de juiste plek vindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg je plectrum vervolgens in een bijna horizontale positie en rol je plectrum als het ware door de naad in de hoek om de hoeken daar los te maken.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, kun je proberen je plectrum wat te draaien zodat je de hoek van de behuizing uit de klemmen duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
      • Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
      • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
      • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
      • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Wrik niet onder het moederbord, aangezien je daarmee riskeert de kleine componenten op het moederbord te beschadigen.
      • Je E-ink-scherm zal het bericht Powered off blijven tonen, zelfs nadat je de batterij hebt losgekoppeld. Dit is normaal!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating op de printplaat van de aan-uitknop: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating op de printplaat van de aan-uitknop: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
      • Je kunt hier ook een fƶhn of een heteluchtpistool voor gebruiken. Richt de warmte dan gedurende 30 seconden op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating van de vergrendeling van de ZIF-aansluiting af te schrapen. Schraap eerst een deel los en trek de rest er met een pincet van af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de coating rondom de vergrendeling en het scharnier op de ZIF-aansluiting weg te trekken.
      • Als de coating te broos is om er in een geheel af te worden getrokken, verwarm je de printplaat nog eens probeer je het opnieuw.
      • Dit is een precies proces! Als het je niet lukt om de coating voldoende te verwijderen, loop je het risico dat de vergrendeling bij het loskoppelen beschadigd raakt, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de printplaat van de aan-uitknop los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de printplaat van de aan-uitknop los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      • De vergrendeling zou bijna verticaal moeten staan als deze open is geklapt. Als dit niet het geval is, verwijder je meer van de coating tot de vergrendeling vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De blauwe treklip op de interconnectkabel wordt ook door de coating op z'n plek gehouden.
      • Schuif een arm van je pincet onder de blauwe treklip op de interconnectkabel om deze van de coating te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken.
      • Je kunt hiervoor ook een pincet met botte uiteinden gebruiken.
      • Trek de kabel langzaam maar zeker en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact weg om de kabel van de coating los te trekken en los te koppelen.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap kun je de kabel iets heen en weer bewegen terwijl je trekt. Je kunt ook meer warmte gebruiken indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating van het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating van het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Als je de witte interconnectkabel niet vervangt, kun je verdergaan met deze stap.
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van het moederbord om de coating te verzachten.
      • Je kunt hiervoor ook een fƶhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt de warmte in dat geval 30 seconden op de coating.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 16, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 16, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schraap de coating van de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken, weg te trekken en de kabel los te koppelen.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-aansluitingen op resten van de coating die een goede verbinding in de weg zouden kunnen zitten.
      • Verwijder de coating van het contact en de aansluiting. Gebruik indien nodig meer warmte om de coating te kunnen verwijderen.
      • Het hoeft er niet mooi uit te zien! Je moet enkel voldoende coating verwijderen om de aansluiting goed in het contact aan te kunnen sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm onder de interconnectkabel: stap 18, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm onder de interconnectkabel: stap 18, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm onder de interconnectkabel: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de bovenkant van de eReader om de lijm onder de interconnectkabel te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een fƶhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt deze in dat geval 30 seconden op de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de interconnectkabel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de interconnectkabel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de interconnectkabel: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Houd een einde van de interconnectkabel vast en gebruik je andere hand om de punt van een openingsplectrum onder de kabel te schuiven.
      • Trek de kabel van het frame weg en schuif je plectrum in dezelfde richting onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
      • Ga langzaam te werk om te voorkomen dat je de kabel scheurt of vouwt. Gebruik indien nodig meer warmte.
      • Verwijder de interconnectkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm onder de printplaat van de aan-uitknop: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De kleine printplaat van de aan-uitknop wordt op z'n plek gehouden door lijm en twee pinnen in het frame.
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een fƶhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt in dat geval de warmte slechts 30 seconden op de printplaat om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 21, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 21, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de printplaat van de aan-uitknop.
      • Schuif je plectrum langs de lange zijde van de printplaat om deze van de lijm eronder te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum onder het midden van de printplaat en wrik de gehele printplaat omhoog.
      • Verwijder de printplaat van de aan-uitknop.
      • Volg bij het weer in elkaar zetten van je toestel de instructies in deze handleiding om de lijm onder de printplaat en de interconnectkabel te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Trek de batterijkabel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Trek de batterijkabel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de batterijkabel van het moederbord los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je geen scherp metalen gereedschap gebruikt bij het werken aan of in de buurt van de batterij, om te voorkomen dat je de batterij ernstig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt! Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliĆ«n lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
      • Als je batterij geen uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen overslaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 25, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 25, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Pak een zwarte treklip van een van de kleefstrips vast en trek de strip langzaam en rustig en in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip de tijd om uit te rekken en los te komen.
      • Je kunt de strip ook om een spudger heen wikkelen, zodat het makkelijker is een consistente trekkracht uit te oefenen.
      • Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je de strip opnieuw vast te pakken met je vingers (of een pincet) en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om een strip opnieuw te pakken te krijgen!
      • Geen paniek als het je niet lukt een afgebroken kleefstrip weer te pakken te krijgen! Verwijder zo veel mogelijk lijm en sla deze twee stappen over voor een alternatieve methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • De batterij zit door middel van de coating nog lichtjes vast in het frame.
      • Steek de lange zijde van een openingsplectrum onder de kanten van de batterij om de coating aan elke kant los te maken.
      • Voorkom dat je de batterij bekrast of verbuigt. Zorg dat de coating aan alle kanten los is gemaakt voordat je de batterij probeert te verwijderen.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 27, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • De volgende vijf stappen laten je zien hoe je de batterij verwijdert met behulp van wat isopropylalcohol en een plastic kaart.
      • Breng wat druppels isopropylalcohol onder de rand van de batterij aan die zich het dichtst bij de witte interconnectkabel bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de eReader wat omhoog zodat de isopropylalcohol onder de batterij loopt.
      • Wacht een minuut zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Scheid de batterij van de lijm eronder.: stap 29, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Scheid de batterij van de lijm eronder.: stap 29, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Scheid de batterij van de lijm eronder.: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic kaart onder de batterij om de coating van de lijm te scheiden.
      • Voorkom dat je de batterij bekrast, doorboort of verbuigt. Zorg dat je de plastic kaart niet te stevig omhoogduwt als deze onder de batterij zit.
      • Als je moeite hebt deze stap te voltooien, breng je wat meer druppels alcohol aan en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de plastic kaart onder de tegenovergestelde kant van de batterij om de batterij van de laatste stukken lijm en coating te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
      • Controleer de staat van de batterij (zitten er scheuren of vervormingen in?) als je deze opnieuw wil gebruiken.
      • Hergebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enig teken van schade vertoont, raden we je ten sterkste aan een nieuwe batterij te kopen.
      • Gebruik deze handleiding bij het weer in elkaar zetten van je toestel om een nieuwe batterij te installeren of je oude batterij naar een nieuwe scherm over te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating van de digitizer-kabel: stap 32, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating van de digitizer-kabel: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
      • Je kunt hiervoor ook een fƶhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt de warmte in dat geval slechts 30 seconden op de coating.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 33, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 33, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de zwarte vergrendelingen van de ZIF-contacten los te schrapen. Schraap de coating zo ver los dat je deze met een pincet met gebogen uiteinden vast kan pakken.
      • Gebruik een pincet met puntige uiteinde om de coating rondom de zwarte vergrendelingen en de scharnieren op de ZIF-contacten te verwijderen.
      • Als de coating te broos wordt en niet in een groot stuk kan worden verwijderd, kun je de coating het beste opnieuw verwarmen en het nog eens proberen.
      • Dit is een precies proces! Als je niet voldoende coating verwijdert, kunnen de vergrendelingen van de ZIF-contacten tijdens het openen beschadigd raken, dus zorg dat je de tijd neemt om deze stap te voltooien!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de digitizer-kabels los: stap 34, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de digitizer-kabels los: stap 34, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de digitizer-kabels los: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-contacten omhoog te klappen.
      • De vergrendelingen zouden bijna helemaal verticaal omhoog moeten staan als deze ontgrendeld zijn. Als dit niet het geval is, moet je meer van de coating verwijderen tot de vergrendelingen vrij kunnen bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de digitizer-kabels nog een keer: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluitingen van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
      • Je kunt hiervoor ook een fƶhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt in dat geval de warmte slechts 30 seconden op de coating.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een arm van een pincet onder de kabels om de coating die ze op het moederbord bevestigt los te trekken.
      • Zorg dat je voldoende coating verwijdert dat je de kabels met een pincet vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Vanwege de vreemde hoek heb je wat geduld nodig in deze stap om te voorkomen dat je de kabels scheurt. Ga daarom langzaam te werk en gebruik om de zoveel tijd wat extra warmte.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabels uit de ZIF-contacten te trekken en daarmee de coating los te trekken.
      • Als je de pincet dichter bij de uiteinden vasthoudt, kan dit helpen een stevigere grip op de kabels te krijgen.
      • Blijf aan de kabels trekken tot ze volledig losgekoppeld zijn.
      • Controleer je de uiteinden van de kabels en de ZIF-contacten om te kijken of er nog stukjes van de coating opzitten die een goede verbinding in de weg zouden kunnen zitten.
      • Trek je de resterende stukjes coating weg en verwarm je de kabel en de ZIF-aansluitingen als de coating te broos is om in grotere gehelen te verwijderen.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Je moet enkel genoeg van de coating verwijderen zodat de coating de aansluiting niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating van de schermkabel: stap 38, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating van de schermkabel: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de schermkabel om de coating te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 39, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 39, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • De ZIF-aansluiting van de schermkabel is groter en vereist een andere procedure om op de juiste wijze los te koppelen.
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact los te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het met een pincet kunt grijpen en verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met gebogen punten om de coating rondom de vergrendeling en het scharnier op het ZIF-contact weg te trekken.
      • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Dit is een tijdrovend en precies proces! Als je niet genoeg coating verwijdert, kan dit de vergrendeling beschadigen bij het ontgrendelen van het contact, dus neem je tijd hiervoor!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om langs de lengte van de vergrendeling op het ZIF-contact te wrikken om de laatste resten van de coating te verwijderen.
      • Wrik niet te hard bij de hoeken van de vergrendeling om onnodige schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 42, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger onder het midden van de vergrendeling en duw je spudger omhoog om het contact te ontgrendelen.
      • De vergrendeling zou bijna volledig recht omhoog moeten staan wanneer ontgrendeld. Als dit niet het geval is, zul je meer van de coating moeten verwijderen tot de vergrendeling vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 43, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de hoek van de schermkabel die het dichtst bij de oplaadpoort ligt vast te pakken.
      • Trek de schermkabel uit het ZIF-contact weg. Trek langzaam en in een zo klein mogelijke hoek om de coating bij de hoek los te trekken.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap kun je de kabel wat heen en weer bewegen terwijl je trekt.
      • Hoe dichter je de pincet bij de uiteinden vastpakt, des te meer grip je hebt. Dit kan van pas komen in deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 44, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 44, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap ook in de andere hoek van de kabel tot je de kabel volledig hebt losgekoppeld.
      • Til de kabel omhoog en trek de resten van de coating weg die het aan het moederbord bevestigen.
      • Controleer je de uiteinden van de kabel en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
      • Trek de resten van de coating weg. Als de coating te broos is om in grote stukken te kunnen verwijderen, verwarm je de coating en het ZIF-contact opnieuw.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat je voldoende coating verwijdert zodat de aansluiting straks zonder problemen in het contact past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 45, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven die het moederbord bevestigen te verwijderen:
      • Vier 2.4 mm lange schroeven
      • Drie 3.9 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 46, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 46, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het moederbord zo ver omhoog te wrikken dat je het met je vingers vast kunt pakken.
      • Trek het moederbord richting de tegenoverliggende kant van de eReader om het uit de twee klemmen te schuiven.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm onder de moederbordbuffer: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de plastic moederbordbuffer om de lijm eronder, die de buffer aan het frame bevestigt, te verzwakken.
      • Als alternatief kun je ook een fƶhn of heteluchtpistool gebruiken. Richt deze maar 30 seconden op de lijm onder de buffer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbordbuffer: stap 48, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbordbuffer: stap 48, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbordbuffer: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Pak een einde van de moederbordbuffer vast en trek deze van het frame weg.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de buffer, verwarm je de lijm eronder nog een keer gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom de voorste behuizing: stap 49, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom de voorste behuizing: stap 49, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom de voorste behuizing: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • De voorste behuizing zit met klemmen en lijm vast.
      • Draai je eReader om zodat het scherm naar boven wijst.
      • Leg een verwarmde iOpener gedureden 90 seconden op de voorste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
      • Als alternatief kun je ook een fƶhn of heteluchtpistool gedurende 30 seconden op de lijm onder de behuizing richten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de voorste behuizing los uit de klemmen: stap 50, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de voorste behuizing los uit de klemmen: stap 50, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Maak de voorste behuizing los uit de klemmen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Houd de eReader zo vast dat je duimen de onderkant van de voorste behuizing uit de klemmen omhoog kunnen duwen terwijl je andere vingers het scherm in de tegenovergestelde richting kunnen trekken.
      • Duw de linker bovenhoek van de voorste behuizing naar boven terwijl je het scherm de andere kant op duwt om de behuizing van de lijm en uit de klemmen los te maken.
      • Als het goed is hoor en voel je de lijm langzaam maar zeker loskomen als je de behuizing omhoog duwt.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, verwarm je de bovenkant nog een keer gedurende een mnuut en probeer je het daarna nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 51, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 51, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Houd met een hand de hoek van de voorste behuizing van het frame af en gebruik je andere hand om de linkerkant van de voorste behuizing van het frame te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 52, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 52, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Doe dit rondom heel de buitenkant van de voorste behuizing tot alle klemmen los zijn en de behuizing volledig gescheiden is van de lijm.
      • Verwarm de randen van de voorste behuizing indien nodig.
      • Om de grotere, ronde hoeken uit de klemmen los te maken heb je meer kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste behuizing: stap 53, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste behuizing: stap 53, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste behuizing: stap 53, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Til de voorste behuizing van het frame af en verwijder deze.
      • Breng de voorste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste plek boven het frame aan en druk de behuizing langs de gehele buitenkant naar beneden tot de klemmen weer vastzitten.
      • Als de lijm niet meer goed plakt, kun je een dunne dubbelzijdige tape gebruiken om de lijm te vervangen, zoals Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de geleidende tape: stap 54, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de geleidende tape: stap 54, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de geleidende tape: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de geleidende tape aan de rechterkant van het scherm los te trekken tot je de tape met je vingers vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 55, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 55, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Trek de geleidende tape van de knoppenbeugel en het scherm af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het knoppenbord: stap 56, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het knoppenbord: stap 56, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het knoppenbord: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het knoppenbord van het scherm.
      • Je hebt je eReader nu ver genoeg gedemonteerd om te beginnen met het overzetten van de onderdelen naar je nieuwe scherm.
      • Voer de volgende stappen uit bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Volg deze handleiding, voordat je de voorste behuizing weer installeert, om het moederbord, de moederbordbuffer, en de knoppenbeugel naar je nieuwe scherm over te zetten.
      • Volg deze handleiding om je nieuwe scherm te kalibreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.069 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
61.290 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Hallo,
wie kann man den Wasserschutz wieder herstellen? Gibt es eventuell den genannten Plastik, was man mit einer Heissluft dann auf den Steckern / Platine verlaufen lassen kann?
Klaus - Antwoord Deel
Works like a charm! Thanks a lot!
Jan - Antwoord Deel
@jan15181 I’m just replying to surface this video guide link since new comments get hidden 😩. Thank you to the maker and be sure to view the extra comments to see my additional tips too! https://youtu.be/9Tt9tXsBllk
Aimee L - Antwoord Deel
Very comprehensive and intuitive guide! I didn't had to remove the motherboard buffer or the light sealing tape but the rest of the procedure was straightforward.
A little aside, the first screen Ifixit sent me had multiple pinholes but to Ifixit credit they immediately sent another one when I informed them of my issue. Overall a great first experience with the company!
Yasha - Antwoord Deel
Is there a way to get the replacement with cheaper shipping to Malaysia? The price of the part including shipping cost the same as a new unit!
chunting toh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 222
Afgelopen 30 dagen: 976
Altijd: 21,558
