Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord, de moederbordbuffer en de knoppenbeugel van je oude Kobo naar het nieuwe scherm van je Kobo Libra eReader over te zetten.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet of je vingers om de lijmresten aan de onderkant van de moederbordbuffer te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.99
Als je nieuwe scherm al een vooraf geïnstalleerde kleefstrip voor de moederbordbuffer bevat, kun je de folie die over de lijm is geplaatst nu verwijderen.
Plaats de moederbordbuffer in de inkeping in het frame en zorg dat de buffer precies op de schroefgaten past.
Gebruik je vingers of een spudger om de moederbordbuffer vast te drukken en stevig in het frame te bevestigen.
Schuif de knoppenbeugel op het moederbord zodat de twee klemmen precies in de inkepingen vallen.
De beugel kan in de inkepingen nog steeds iets naar voor en naar achteren schuiven. Controleer of de beugel precies op de schroefgaten valt om te zien of de beugel op de juiste plek zit.
Leg het moederbord, terwijl je de knoppenbeugel op de juiste plek houdt, in de ruimte in het frame.
Schuif de knoppenbeugel indien nodig wat heen en weer tot je voelt dat de gaten precies over de twee pinnen heen vallen.
Controleer of alle kabels boven het moederbord liggen voordat je verdergaat.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven die het moederbord en de knoppenbeugel bevestigen terug te plaatsen:
Vier 2.4 mm lange schroeven
Eén 3.9 mm lange schroef
Trek de geleidende tape van de gele folie af om de lijm bloot te leggen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
70%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
