Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
1.235
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de kleefstrips onder de printplaat van de knoppen en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Verwijder de oude kleefstrips: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Verwijder de oude kleefstrips: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Als je de printplaat van de aan-uitknop naar een nieuw scherm overzet, kun je direct verdergaan met deze stap.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de lijmresten van onder de printplaat van uit het frame te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Breng wat druppels isopropylalcohol (>90%) aan op de plek in het frame waar de printplaat zich bevond.
      • Gebruik een spudger om de lijmresten te weg te schrapen.
      • Gebruik een koffiefilter of een pluisvrije doek om de plek schoon te vegen.
      • Zorg dat de plek zo schoon mogelijk is zodat de nieuwe lijm zich goed aan het frame kan hechten en een egaal oppervlak vormt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure voor de overige stukken lijm op de plek waar de interconnectkabel aan het frame bevestigd was.
      • Wacht totdat het frame volledig droog is voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de kleefstrips voor de printplaat van de aan-uitknop: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de kleefstrips voor de printplaat van de aan-uitknop: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Scheid de kleefstrip van de gele beschermfolie om de lijm bloot te leggen.
      • Als je geen vooraf op maat gesneden kleefstrip hebt, kun je ook gebruik maken van een stuk dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de kleefstrip op de juiste plek in het frame en zorg dat het precies om de pinnen in het frame heen valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger of je vingers om de kleefstrip vast te drukken en goed te bevestigen.
      • Trek de witte folie van de bovenkant van de strip af om de lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de kleefstrip voor de interconnectkabel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de kleefstrip voor de interconnectkabel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de kleefstrip voor de interconnectkabel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Herhaal dezelfde stappen om de kleefstrip van de interconnectkabel te bevestigen.
      • Als je geen op maat gesneden kleefstrip hebt, kun je ook gebruik maken van een stuk dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de printplaat van de aan-uitknop: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de printplaat van de aan-uitknop: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader, Bevestig de printplaat van de aan-uitknop: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de interconnectkabel weer op de printplaat van de aan-uitknop aan.
      • Plaats de printplaat van de aan-uitknop op de juiste plek in het frame en zorg dat het precies op de pinnen valt.
      • Gebruik de platte kant van je spudger of je vingers om de printplaat vast te drukken en definitief te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het bevestigen van de kleefstrip voor het knoppenbord en de interconnectkabel van je Kobo Libra Colour eReader: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de interconnectkabel weer op het moederbord aan.
      • Gebruik je vingers om de kabel op de kleefstrip te drukken en aan het frame te bevestigen.
      • Ga terug naar de originele handleiding en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel. Sla de stappen die je al hebt uitgevoerd over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze [Troubleshooting Problems After a Repair|algemene probleemoplossingspagina]] of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Alex Diaz-Kokaisl
252.399 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,235
