Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 11, 2024
35 minuten - 1 uur
Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
Gebruik deze handleiding om een oude of niet meer goed werkende batterij uit de Huawei Honor 9 te verwijderen.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Verwarm je telefoon niet als je batterij gezwollen is. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg ervoor dat je oogbescherming draagt en voorzichtig bent of je toestel in dat geval naar een professional brengt als je niet zeker weet hoe je dit moet aanpakken.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten. Dit helpt de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, te verzachten.
    • Het kan zijn dat je de iOpener meerdere malen zult moeten verwarmen en op de telefoon moet leggen tijdens het verwijderen van de glazen achterkant.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar hierbij zul je voorzichtig moeten zijn dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zet een zuignap vast aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet werkt. Probeer het in dat geval op te tillen met stevige tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef het wat tijd om uit te harden voordat je verdergaat.
    • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een opening tussen het glas en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Als je moeite hebt met deze stap, kun je proberen meer warmte toe te dienen om de lijm zo nog meer te verzachten en verzwakken. Volg de instructies voor de iOpener om oververhitting te voorkomen.
  3. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum in de rechteronderhoek van de telefoon.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrums in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
  4. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van deze plectrum nu van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde van de Huawei Honor 9 om zo de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plaats zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
  5. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om te worden doorgesneden dan is het waarschijnlijk nog te koud. Gebruik je iOpener om het opnieuw op te warmen.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de gehele bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm zal hechten.
  6. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif deze openingsplectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
  7. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en verwijder deze.
    • Bevestig de nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
    • Na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, zet je een stevige, constante druk op je telefoon gedurende een aantal minuten om er zo voor te zorgen dat de lijm zich goed aan de telefoon hecht. Je kunt dit doen door een aantal boeken op je telefoon te leggen.
  8. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3.45 mm lang).
    • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
  9. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek op voorzichtige wijze de zwarte warmteafvoerfolie los en verwijder deze.
    • Deze folie is erg dun en kwetsbaar en kan dus gemakkelijk scheuren.
    • Verwijder de Phillips #00 schroef die in het midden aan de onderkant van het moederbord onder de folie is bevestigd.
  10. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van de moederbordplaat.
    • Kantel je openingsplectrum lichtjes om de plaat zo los te maken uit de klemmen die de plaat op z'n plaats houden.
    • Herhaal dit proces aan alle kanten van de moederbordplaat totdat deze in z'n geheel loskomt.
    There’s another screw to remove before you can lift the shield out. It’s hidden by the thermal foil and is at the bottom centre of the motherboard shield.
    Ryan Davies - Antwoord
    Hey Ryan,
    thanks for mentioning. That’s right and I added a bullet for this action.
    Dominik Schnabelrauch -
  11. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordplaat.
  12. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Leg een iOpener op het midden van het scherm om zo de lijm onder de batterij te verzachten.
    • De lijm onder de batterij is erg sterk. Het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen. Als warmte niet voldoende werkt, kun je ervoor kiezen om isopropyl alcohol (90+%) onder de hoeken van de batterij aan te brengen. Geef deze een aantal minuten de tijd om in te trekken voordat je verder gaat.
    • Op de foto kun je zien hoe de flexkabels onder de batterij zijn gelegd. Probeer deze gebieden te vermijden om te voorkomen dat je deze kabels beschadigt.
    • Flexkabel van het scherm
    • Interconnectflexkabel
  14. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Doe je best de batterij niet te vervormen tijdens het verwijderproces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekker, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en vermijd contact met de batterij als je metalen gereedschap gebruikt.
    • Steek het platte eind van een spudger onder de rechter bovenhoek van de batterij, waar de flexkabel ligt, en begin met het langzaam omhoog duwen van de batterij.
    • Herhaal dit proces langs de rechterzijde van de batterij en maak deze los van de lijm met behulp van de spudger.
  15. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger onder de linker bovenhoek van de batterij en duw deze omhoog.
  16. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • De scherm- en interconnectflexkabel lopen onder de batterij door. Beschadig deze niet bij het doorsnijden van de resterende lijm.
    • Steek een openingsplectrum of een plastic kaart tussen het frame en de batterij.
    • Snijd de overige lijm onder de batterij ook door.
    • Wrik de batterij omhoog totdat deze ver genoeg los is om vast te pakken.
  17. Huawei Honor 9 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik de batterij niet nadat deze verwijderd is, aangezien dit een potentieel gevaar kan vormen. Vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe batterij installeert, alle lijmresten van de telefoon en maak de gelijmde gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Indien mogelijk kun je op dit punt je telefoon aanzetten en testen of je reparatie is gelukt, voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
    • Bevestig de nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om ervoor te zorgen dat de batterij uiteindelijk juist gepositioneerd wordt, breng je de lijm aan op de plaatsen waar de vroegere lijm zat en niet op de batterij zelf. Druk de nieuwe batterij stevig op z'n plek.
    Hallo!Ich habe die Akku gekauft und alle so wie hier steht gemacht.Nichts beschädigt. Nach einschaltung meine Display funktioniert, aber nicht empfinden.Ich kann nicht meine Android Pin code geben,keine Reboot machen und kann ich die Hisuite auch nicht verbinden(braucht Code)….Was meinen Sie,was ist die Problem?Momentan kann Mann nicht im Service bringen….
    Frau ungarische - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je problemen.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
229.724 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
19.481 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
J’ai réussi ce remplacement de batterie
Il ne faut pas hésiter à bien chauffer la partie basse pour réussir à y rentrer un médiator, et éviter de tordre l'appareil lors de l’insertion !
La batterie est vraiment très bien collée et il faut forcer plus que ce que je m’attendais pour réussir à l’extirper ! Ne pas hésiter à bien la chauffer également après l’avoir déconnectée !
Merci pour le tutoriel ainsi que sa traduction !
Maxime Dewasmes - Antwoord
Merci beaucoup pour ce tutoriel !
Apres 4 ans d’utilisation, c’est reparti j’espère pour au moins 3 ans de plus avec ce téléphone.
Pour le iOpener, j’ai du réchauffer à la casserolle, cela fonctionne mieux en laissant un peu plus de 3 minutes dans l’eau bouillante. J’ai du répéter l’opération environ 3 fois pour venir à bout de cette fichue colle.
A l’étape 7 “fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.” La nouvelle vitre est en fait l’ancienne mais qu’on colle à la toute fin de la réparation.
Je ne sais pas si il fallait remettre la feuille thermique noire mais je' l’ai fait grâce aux bouts de ruban adhésif.
Encore merci iFixit pour ce précieux travail :) !
Roger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 21,427
