Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een oude of niet meer goed werkende batterij uit de Huawei Honor 9 te verwijderen.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Verwarm je telefoon niet als je batterij gezwollen is. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg ervoor dat je oogbescherming draagt en voorzichtig bent of je toestel in dat geval naar een professional brengt als je niet zeker weet hoe je dit moet aanpakken.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten. Dit helpt de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, te verzachten.
Het kan zijn dat je de iOpener meerdere malen zult moeten verwarmen en op de telefoon moet leggen tijdens het verwijderen van de glazen achterkant.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif de punt van deze plectrum nu van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde van de Huawei Honor 9 om zo de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plaats zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de gehele bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm zal hechten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en verwijder deze.
Bevestig de nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, zet je een stevige, constante druk op je telefoon gedurende een aantal minuten om er zo voor te zorgen dat de lijm zich goed aan de telefoon hecht. Je kunt dit doen door een aantal boeken op je telefoon te leggen.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3.45 mm lang).
Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een iOpener op het midden van het scherm om zo de lijm onder de batterij te verzachten.
Flexkabel van het scherm
Interconnectflexkabel
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een opening plectrum of plastic kaart tussen de omlijsting en de batterij.
Snijd de overige lijm onder de batterij ook door.
Wrik de batterij omhoog totdat deze ver genoeg los is om vast te pakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je problemen.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
J’ai réussi ce remplacement de batterie
Il ne faut pas hésiter à bien chauffer la partie basse pour réussir à y rentrer un médiator, et éviter de tordre l'appareil lors de l’insertion !
La batterie est vraiment très bien collée et il faut forcer plus que ce que je m’attendais pour réussir à l’extirper ! Ne pas hésiter à bien la chauffer également après l’avoir déconnectée !
Merci pour le tutoriel ainsi que sa traduction !
Merci beaucoup pour ce tutoriel !
Apres 4 ans d’utilisation, c’est reparti j’espère pour au moins 3 ans de plus avec ce téléphone.
Pour le iOpener, j’ai du réchauffer à la casserolle, cela fonctionne mieux en laissant un peu plus de 3 minutes dans l’eau bouillante. J’ai du répéter l’opération environ 3 fois pour venir à bout de cette fichue colle.
A l’étape 7 “fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.” La nouvelle vitre est en fait l’ancienne mais qu’on colle à la toute fin de la réparation.
Je ne sais pas si il fallait remettre la feuille thermique noire mais je' l’ai fait grâce aux bouts de ruban adhésif.
Encore merci iFixit pour ce précieux travail :) !
Merci de m'avoir aider
