Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding is door stafleden van iFixit samengesteld en wordt niet officieel erkend door Google. Lees hier meer over de kwaliteit van onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Google Pixel 7 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie in het geval dat je batterij tijdens de reparatie beschadigd raakt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Waarschuwing: de Pixel 7 bevat klasse 1-lasers. Demontage van het toestel kan leiden tot blootstelling aan niet-zichtbare infraroodstraling.
De water- en stofdichtheid van je toestel zal afhangen van hoe goed je de kleefstrips terug weet te plaatsen. Ga er echter wel vanuit dat de initiƫle water- en stofdichtheid van je toestel wordt aangetast.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon volledig uit en koppel eventuele aangesloten kabels los.
Zorg dat je je openingsplectrums, bij het verwijdern van het scherm, in een juiste hoek in de naad steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe eronder scheidt in plaats van dat je het scherm van de rest van de telefoon scheidt.
Er bevindt zich een aalta plastic klemmen rondom het scherm. Als je openingsplectrum tijdens het verwijderen van het scherm tegengehouden wordt betekent dit dat je je plectrum te diep in de opening hebt geplaatst.
Trek het blauwe handvat van de anti-clamp naar achteren om de armen van de anti-clamp te ontgrendelen.
Schuif de armen via de linker- of rechterzijde over je telefoon.
Plaats de zuignappen in de buurt van de onderkant van de telefoon ā een aan de voorkant en een aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los, breng je ze weer op een lijk met elkaar en druk je ze weer aan.
Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-clamp heen.
Vouw de iOpener zo dat deze op de onderkant van de telefoon komt te liggen.
Wacht een minuutje om de lijm de kans te geven om los te komen en een opening te creƫren.
Als de anti-clamp een opening heeft gecreƫerd die groot genoeg is voor een openingsplectrum steek je een plectrum onder het frame van het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 3 minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm inclusief het veiligheidsframe omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het scherm en de rest van de telefoon te creƫren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
De schermkabel bevindt zich ongeveer halverwege de linkerzijde van je toestel. Ga voorzichtig te werk in de buurt van de kabel om schade te voorkomen.
Er bevinden zich heel wat veercontacten rondom de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze contacten om te voorkomen dat je ze beschadigt.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening net boven de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden en de klemmen los te maken.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de recherzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en de klemmen aan de rechterkant los te maken.
Til de rechterzijde van het scherm op en klap het scherm om naar de linkerkant van het toestel, zoals je ook een boek zou openen.
Laat het scherm op z'n kop naast en parralel aan de rest van de telefoon liggen.
Steek een arm van een pincet in de opening aan de bovenkant van de beugel.
Wrik de beugel omhoog om deze los te maken.
Gebruik een pincet om de beugel op de schermaansluiting te verwijderen door deze in de richting van de camera's weg te trekken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van het scherm in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Scheid het scherm van de rest van de telefoon.
Controleer je of alle schroeven goed vastgedraaid zijn en er geen losse onderdelen in de telefoon rondslingeren.
Sluit je het scherm tijdelijk aan op het moederbord om de functies van je telefoon te testen. Schakel je telefoon weer uit voordat je verdergaat.
Breng je nieuwe lijm aan waar nodig nadat je de oude lijmresten hebt verwijderd met wat isopropylalcohol (>90%).
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van op maat gesneden kleefstrips.
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van een kleefstripkaart.
Gebruik een pincet om het zwarte siliconen kussen van de batterij en het midframe los te trekken.
Gebruik een pincet om het bovenste stuk grafietfolie van de batterij en het midframe los te trekken.
Gebruik een pincet om het onderste stuk grafietfolie op voorzichtige wijze van de batterij en het midframe los te trekken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de drie 5.1 mm lange schroeven waarmee de luidspreker bevestigd is te verwijderen.
Gebruik een pincet om de luidspreker uit de telefoon te tillen en te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de negen 5.1 mm lange schroeven, waarmee het midframe bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 3 minuten op de achterkant van het toestel om de lijm onder de batterij te verwarmen.
Gebruik een pincet of je vingers om de plastic treklippen van de batterij los te trekken.
Trek het plastic in een zagende beweging heen en weer langs de gehele lengte van de batterij om de batterij los te maken van de lijm eronder.
Dien wat druppels isopropylalcohol (>90%) toe in de opening aan de bovenkant van de batterij.
Wacht een minuut zodat de alcohol in de lijm kan trekken en kan verzwakken.
Gebruik het platte einde van je spudger of een openingsplectrum om de bovenkant van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te duwen tot je de batterij met je vingers vast kunt pakken.
Til de batterij aan een kant omhoog en trek de andere kant van de rest van de lijm af
Verwijder de batterij.
Plaats je op maat gesneden kleefstrips of een stuk dubbelzijdige tape op de plek in de batterij-inkeping waar de oude lijm zich bevond, en niet direct op de batterij.
Sluit de batterij tijdelijk aan op het contact op het moederbord. Dit helpt je bij het op de juiste plek plaatsen van de batterij. Koppel de batterij weer los als deze bevestigd is.
Zorg dat de batterij in het midden van de batterij-inkeping is geplaats en dat de ruimtes om de batterij heen ongeveer even groot zijn.
Druk je nieuwe batterij stevig vast.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je batterij in staat om optimaal te functioneren.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool klik je hier.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
