Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als je deze beschadigt.
      • Schakel je telefoon uit en koppel alle kabels van je telefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm van de Google Pixel 7 Pro wordt door plastic klemmen en lijm op z'n plek gehouden. Let op het volgende:
      • Naad van het scherm: De naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze naad.
      • Naad van de framerand: Dit is waar de plastic rand, ontworpen om het scherm te beschermen, het frame raakt. De rand wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Hier moet je wrikken.
      • Zorg dat je je plectrums, bij het verwijderen van het scherm, in de juiste hoek in de naad steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
      • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 3.5 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt of vast komt te zitten in de klemmen.
      • Er bevindt zich een aantal plastic klemmen om het hele scherm heen. Als je openingsplectrum vast komt te zitten in de klemmen, betekent dit dat je je plectrum te diep in de opening hebt gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten zien hoe de anti-klem werkt – een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan.
      • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de anti-klem kun je deze handleiding raadplegen.
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm – éën aan de voor- en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als je voelt dat het oppervlak van je telefoon te glad is en de zuignappen zich daardoor niet goed vast kunnen zuigen, kun je wat tape gebruiken om een oppervlak met meer grip te creĂ«ren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn zitten met elkaar. Als ze niet op één lijn zitten, maar je de zuignappen los, breng je ze weer op één lijn met elkaar en ga je verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen beide armen van de anti-klem.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
      • Vouw de iOpener zo dat deze over de onderkant van de telefoon heen ligt.
      • Wacht een minuutje tot de lijm verzwakt is en los komt.
      • Steek, zodra de anti-klem een opening heeft weten te creĂ«ren die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het schermframe.
      • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creĂ«ren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte aan de onderkant van de telefoon en draai je het handvat nog een halve slag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit meer dan een halve slag per keer en wacht altijd minimaal een minuut voordat je het handvat nog een slag draait. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak de lijm rondom het scherm los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm rondom het scherm te verzwakken.
      • Je kunt dit ook met een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat doen, maar wees bij het gebruik van deze apparaten voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. De rand van het toestel moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je de zuignap op de onderkant van het scherm.
      • Plak een laag doorzichtige tape over het scherm als het glas van je scherm gebarsten is. Zo geef je de zuignap de kans om zich beter vast te zuigen. Je kunt ook sterke tape als handvat gebruiken om het scherm omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op het scherm bevestigen.
      • Til het scherm inclusief veiligheidsframe met behulp van je zuignap omhoog om een kleine opening te creĂ«ren tussen het scherm en de telefoonmodule.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je toestel kan dit lastig zijn. Als je moeite hebt met het creĂ«ren van de opening verwarm je de onderkant van het toestel nog meer en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreĂ«erd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Voorkom schade aan je telefoon: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Voorkom schade aan je telefoon: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om te voorkomen dat je je telefoon beschadigt, raden we je aan je plectrum niet meer dan 2,5 mm in de opening te steken bij het doorsnijden van de lijm rondom het scherm. Wees extra voorzichtig op de volgende plekken:
      • De schermkabel zit ongeveer halverwege de linkerzijde van de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze kabel om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
      • Er zitten veel veercontacten rondom de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze contacten om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum richting de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede plectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon. Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      • Er bevindt zich een plastic klem in de linker benedenhoek die je plectrum in de weg kan zitten. Steek daarom alleen de punt van je plectrum (~1 mm) in de opening om de plastic klem te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden en het scherm hier uit de klemmen los te maken.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is om door te snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener nog een keer gedurende 1-2 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
      • Zorg dat je in de buurt van de naar voren gerichte camera enkel de punt van je plectrum (~2,5 mm) in de opening steekt om schade aan je camera te voorkomen.
      • Steek een vierde openingspelctrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien het nog steeds door middel van een flexkabel met de rest van de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterkant van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerkant van de telefoon, zoals je een boek zou openen.
      • Draai het scherm niet en voorkom dat je het scherm te ver van het frame af trekt om schade aan de flexkabel te vermijden.
      • Leg het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De beugel van de schermkabel zit strak vast en vereist wat kracht om los te komen.
      • Steek een arm van je pincet in de opening aan de bovenkant van de beugel.
      • Duw de beugel naar binnen en wrik deze omhoog om los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de beugel van de schermkabel te verwijderen. Plaats je pincet onder de beugel, til de beugel ietwat op en trek deze in de richting van de camera weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en duw je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Scherminformatie: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat je het scherm of je reservescherm beschadigt:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het scherm van de rest van de telefoon.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je of alle schroeven goed zijn vastgedraaid en zorg je dat er geen losse onderdelen in de telefoon zitten.
      • Sluit je het scherm opnieuw aan en test je de functies van je telefoon om zeker te weten dat het werkt. Schakel je toestel weer uit voordat je verdergaat met de procedure.
      • Breng je nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
      • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van op maat gesneden kleefstrips.
      • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van een kleefstripkaart.
      • Als je je telefoon opstart nadat je het scherm hebt vervangen, zal je scherm een kalibratieproces uitvoeren. Raak het scherm tijdens dit proces niet aan aangezien dit kan leiden tot fouten in de kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Peuter de grafietfolie los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Peuter de grafietfolie los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Peuter de grafietfolie los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de grafietfolie op voorzichtige wijze van de batterij en de centrale structuur af te trekken.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of doorboort. Een vervormde of doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliĂ«n lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de folie kun je een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de achterkant van het toestel leggen om de lijm te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de oplaadpoort los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de oplaadpoort los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de oplaadpoort bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de oplaadpoort: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de oplaadpoort: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zes 5.1 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om het midframe te verwijderen.
      • Controleer de staat van het thermische kussen bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Als het kussen beschadigd is, verwijder je het, maak je het schoon met wat isopropylalcohol (>90%) en een pluisvrije doek en plaats je een nieuw thermisch kussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm onder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 3 minuten op de achterkant van het toestel om de lijm onder de batterij te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Je telefoon moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak de treklippen los: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak de treklippen los: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Maak de treklippen los: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de plastic treklippen van de batterij weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Pak de treklip vast en schuif deze omhoog totdat je voelt dat deze contact maakt met de lijm eronder.
      • Til recht omhoog om de batterij van de lijm los te trekken.
      • Ga langzaam te werk. Het is makkelijk de grip te verliezen en de lip per ongeluk onder de batterij vandaan te trekken. Het kan helpen om handschoenen te gebruiken voor meer grip.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij kun je de lijm nog een keer verwarmen.
      • Vraag indien mogelijk iemand om de telefoon vast te houden terwijl je tilt.
      • Als de treklip afbreekt of onder de batterij vandaan komt, of als de lijm te sterk is, volg je de volgende stap voor een alternatieve methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies in deze stap als het je niet gelukt is de batterij met behulp van de treklip los te krijgen.
      • Dien wat druppels isopropylalcohol (>90%) toe in de opening aan de bovenkant van de batterij.
      • Dien niet te veel alcohol toe, want het is mogelijk dat je daarmee de NFC-antenne en de oplaadspoel onder de batterij losmaakt.
      • Wacht gedurende een minuut zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
      • Gebruik het platte einde van je spudger of een openingsplectrum om de bovenkant van de batterij rustig omhoog te duwen tot je de batterij met je vingers vast kunt pakken.
      • Gebruik geen botte kracht. Het is veel effectiever om voor lange tijd een rustige, consistente kracht te zetten om de batterij los te maken.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of doorboort. Een verbogen of doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliĂ«n gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Til een kant van de batterij uit het frame omhoog zodat je de rest van de batterij van de lijm lostrekt.
      • Verwijder de batterij.
      • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt.
      • Om je nieuwe batterij te bevestigen:
      • Bevestig je de nieuwe kleefstrip of het stuk dubbelzijdige tape op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij.
      • Sluit je de batterij tijdelijk op het contact op het moederbord aan. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de nieuwe batterij. Koppel de batterijaansluiting weer los als de batterij bevestigd is.
      • Zorg je dat je de batterij in het midden van de batterij-inkeping plaatst en dat de ruimtes rondom de batterij overal even groot zijn.
      • Druk je nieuwe batterij stevig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je batterij in staat om optimaal te functioneren.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool klik je hier.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 7 Pro-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.621 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
Manfred Elsing - Antwoord Deel
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
oldturkey03 - Antwoord Deel
what happens if you peel off a couple of small bits off the black graphite that's over the wireless charging coil, underneath the battery? will it still work? will installing the battery over that run the risk of overheating/damaging the wireless charging coil or the nfc antenna?
Priyank Naik - Antwoord Deel
I have the same question as Priyank. I damaged it when I stuck something underneath the battery to pry it up.
Thomas Panasiewicz - Antwoord Deel
I followed the Ifixit directions to taking out the battery and replaced the battery with the one that Ifixit sent me.everything went back in right but after two minutes of fighting to connect the Display back into it's connection the Display would not turn back on. I can hear the cell phone turning on but I get nothing on my screen. I've taken ithe Display off the phone four times and put it back on and I still get nothing on the screen. I don't have another Google Pixcell 7 Pro cell phone to test the Display or the connection. What can I do next?
GordonB1221 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 77
Afgelopen 7 dagen: 633
Afgelopen 30 dagen: 2,854
Altijd: 83,472
