Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervang de batterij van de Google Pixel 6a
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als je deze per ongeluk beschadigt.
    • Schakel je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je met deze reparatie lees je de onderstaande informatie goed door:
    • De naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Vermijd deze naad met je tool.
    • Naad onder de rand: Dit is waar de plastic rand die het scherm moet beschermen het frame raakt. De rand wordt op z'n plaats gehouden door plastic klemmen. Hier moet je wrikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten zien hoe de anti-klem werkt – een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de anti-klem kun je deze handleiding raadplegen.
    • Als je scherm gebarsten is, bedek het dan met een laag doorzichtige verpakkingstape zodat de zuignap beter blijft plakken.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de rechterzijde van je telefoon.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant van de telefoon: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Knijp de zuignappen samen zodat ze zich vastzuigen.
    • Als je vindt dat het oppervlak van je telefoon te glad is voor de anti-klem om vast te houden, kun je tape gebruiken om een oppervlak te creëren met meer grip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen te rekken.
    • Zorg ervoor dat de zuignappen op een lijn met elkaar zitten. Als ze niet langer op een lijn met elkaar zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn met elkaar en druk je ze weer aan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem zodat deze op de rechterzijde van de telefoon ligt.
    • Je kunt ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Met name de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Geef de anti-klem een minuutje de tijd om de lijm los te trekken en de opening te creëren.
    • Steek een openingsplectrum onder het schermframe als de opening eenmaal groot genoeg is.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte aan de onderkant van de telefoon en draai je het handvat nog een halve slag met de klok mee.
    • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht een minuut tussen de draaibeurten. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwarm de rechterrand: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de rand en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit moeilijk zijn. Als je problemen hebt, verwarm je de zijkant nog meer en probeer je het opnieuw.
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het bedekken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap blijft plakken. Je kunt ook heel sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je ervoor kiezen de zuignap met secondelijm op het scherm te bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Herpositioneer je openingsplectrum: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Herpositioneer je openingsplectrum: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Herpositioneer je openingsplectrum: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je plectrum in een steile hoek in het begin van de opening terwijl je de zuignap nog steeds omhoogtrekt.
    • Duw je plectrum voorzichtig verder in de opening onder de framerand. Wrik een beetje om dit proces makkelijker te maken.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3.5mm in de opening om schade aan de onderdelen te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de rechterkant van het scherm los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de rechterkant van het scherm los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de rechterkant van het scherm los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de plastic klemmen los te maken waarmee de rand aan het frame vastzit.
    • Plaats je plectrum in de rechterbovenhoek voordat je met de volgende stap verder gaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen in de rechter bovenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen in de rechter bovenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen in de rechter bovenhoek los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
    • Steek je plectrum niet verder dan 4 mm in de opening om schade aan de onderdelen te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de bovenkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de bovenkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de bovenkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een andere openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de klemmen hier los te maken.
    • Zorg dat je je plectrum, wanneer je deze langs de voorste camera schuift, niet verder dan 3 mm in de opening hebt zitten om schade aan de lens te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen in de linker bovenhoek los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen in de linker bovenhoek los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen in de linker bovenhoek los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om de voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de klemmen daar los te maken.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om schade aan de onderdelen te voorkomen.
    • Herhaal deze schuifprocedure voor de resterende zijde.
    • Op dit punt zou het scherm los moeten komen van het frame. Als je nog steeds op weerstand stuit, gebruik je een openingsplectrum om de resterende klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Herpositioneer het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Herpositioneer het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Herpositioneer het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Probeer het scherm nog niet helemaal te verwijderen. Het is nog steeds met het frame verbonden door middel van een flexkabel.
    • Til de rechterzijde van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerzijde van de telefoon, zoals je ook een boek zou openen.,
    • Laat het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak rusten.
    • Draai het scherm niet en beweeg het niet te ver weg van het frame om schade aan de flexkabel te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 15, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 15, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • De beugel van de schermkabel zit vast met metalen klemmen.
    • Gebruik een pincet om de onderkant van de beugel omhoog te buigen, zodat de metalen klem loskomt.
    • Verwijder de beugel van de schermkabel.
    • Steek bij het weer in elkaar zetten van je toestel de bovenkant van de beugel eerst in de opening en druk vervolgens de andere kant omlaag. Als je dit niet doet, riskeer je vonken en schade aan het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de schermkabel los: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Wees heel voorzichtig met deze stap, want je loopt het risico dat je kleine onderdelen rond de drukaansluiting beschadigt.
    • Steek de punt van een spudger onder de rechter benedenzijde van de drukaansluiting van de schermkabel, net boven het schroefgat.
    • Wrik de drukaansluiting omhoog om de schermkabel los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene zijde omlaag tot deze vastklikt en daarna pas de andere zijde. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd gepositioneerd is, riskeer je de pinnen te verbuigen, wat tot permanente schade kan leiden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Informatie over het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een klein krasje of deukje kan het scherm beschadigen.
    • Om schade aan het (nieuwe) scherm te voorkomen:
    • Pak je het scherm altijd bij de zijkanten vast.
    • Zorg je ervoor dat het scherm de onderkant niet raakt wanneer je het op je werkplek plaatst. Leg het eventueel op een zachte, pluisvrije doek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Informatie over hermontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Informatie over hermontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Controleer je, als je je scherm hebt vervangen, het voorste cameragat en de uitsnede voor de sensor om te zien of er folie zit dat je moet verwijderen.
    • Controleer je of de rubberen pakking van de nabijheidssensor nog op z'n plek zit. Mogelijk is deze aan de achterkant van je oude scherm blijven plakken. Vervang de pakking indien nodig.
    • Is dit een goed moment om je toestel weer aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer sluit. Sluit het scherm tijdelijk aan en zet je telefoon aan om te zien of deze naar behoren werkt. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt en je het scherm loskoppelt voordat je verdergaat met deze procedure.
    • Vergeet niet de beugel op de schermkabel terug te plaatsen.
    • Volg je deze handleiding om de lijm of kleefstrip opnieuw op het scherm aan te brengen.
    • Gebruik je deze handleiding om de vingerafdruklezer te kalibreren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de zilveren tape: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de zilveren tape: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zilveren tape die het midframe en de bovenste speaker met elkaar verbinden los te trekken.
    • Verwijder de tape niet volledig. Het is alleen de bedoeling dat er geen verbinding tussen het midframe en de bovenste speaker meer is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 20, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 20, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte tape die de twee schroeven aan beide zijden van de USB-C-poort bedekt te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Schroef het midframe los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Schroef het midframe los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 16 schroeven waarmee het midframe aan het frame bevestigd is te verwijderen:
    • Acht 4.3 mm lange schroeven
    • Vijf 2.9 mm lange schroeven
    • Twee 4.9 mm lange schroeven
    • Eén 4.6 mm lange schroef
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen rondom het miframe los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de klemmen rondom het miframe los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger tussen de bovenkant van het midframe en het frame, in de buurt van de voorste camera.
    • Wrik het midframe met je spudger omhoog om de bovenkant van het midframe uit de klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger tussen de linker onderkant van het midframe en het frame.,
    • Wrik het midframe omhoog om de onderkant van het midframe uit de klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het midframe.
    • Het kan zijn dat je op wat weerstand stuit. Dit is normaal aangezien het midframe door middel van koelpasta met het koellichaam verbonden is.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je telefoon weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met het weer in elkaar zetten van je telefoon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de koelpasta: stap 25, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de koelpasta: stap 25, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de koelpasta: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de koelpasta weg te schrapen.
    • Verwijder de resten van de koelpasta met wat isopropylalcohol en een koffiefilter of een pluisvrije doek.
    • Herhaal deze stappen om de koelpasta op het midframe te verwijderen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel raden we je aan deze handleiding te gebruiken om te zien hoe je de koelpasta vervangt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de batterij los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de batterij los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Schroef de 5G mmWave-antenne los: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Schroef de 5G mmWave-antenne los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Als je toestel geen 5G mmWave-antenne bevat, kun je de volgende vier stappen overslaan.
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef, waarmee de beugel van de 5G mmWAve-antenne bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de beugel van de 5G mmWave-antenne: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de beugel van de 5G mmWave-antenne: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de beugel van de 5G mmWave-antenne: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel richtig de rechterzijde van de telefoon te trekken en los te maken uit de klem.
    • Verwijder de beugel van de 5G mmWave-antenne.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne uit het contact omhoog te wrikken en de antenne los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 30, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de 5G mmWave-antenne te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de plastic spacer: stap 31, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de plastic spacer: stap 31, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de plastic spacer: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Als je toestel geen batterij-spacer bevat, kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Steek een openingsplectrum tussen de plastic spacer en de batterij.
    • Schuif je plectrum naar voren en wrik ondertussen de afstandhouder los, zodat je hem met een pincet kunt vastpakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  32. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 32, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de spacer uit het toestel weg te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  33. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 33, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spacer.
    • Als je nieuwe batterij geen spacer bevat, kun je de oude spacer op de nieuwe batterij bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  34. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de treklippen los: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de treklippen los: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Maak de treklippen los: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de plastic treklipjes van de batterij los te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  35. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwarm de lijm onder de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de achterkant van de telefoon.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees in dat geval extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Met name de batterij is erg gevoelig voor oververhitting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  36. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 36, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 36, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Trek de treklipjes in een zagende beweging heen en weer onder de batterij om de lijm eronder los te maken.
    • Ga langzaam te werk. Het is namelijk makkelijk om je grip te verliezen en de lip onder de batterij vandaan te trekken.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij kun je de achterkant van de telefoon nog wat meer verwarmen en de lijm nog verder verzwakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  37. Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Google Pixel 6a, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderkant van de batterij uit het toestel omhoog om de batterij van de laatste stukken lijm los te trekken.
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt.
    • Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of met dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te bevestigen, plaats je de nieuwe lijm op de plek in de behuizing waar de oude kleefstrip zat en dus niet op de batterij. Druk je batterij tot slot stevig vast.
    • Bij het plaatsen van je nieuwe batterij raden we je aan om de batterij tijdelijk op het moederbord aan te sluiten. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de batterij. Koppel de batterij weer los als je die bevestigd hebt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je folie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic tool klik je hier.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je nieuwe batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
122 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
241.504 Reputatie
1.180 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
27.554 handleidingen geschreven
41Gids Commentaar
Great instructions- all done and successful!
Many thanks
Dan Wilkinson - Antwoord Deel
The placement of the battery adhesives and display adhesives during reassembly is not clear. The battery adhesive (IF356-344-1) seems to contain other parts that do not appear in the disassembly
Dan Flynn - Antwoord Deel
Just finished this myself. Not sure why the battery adhesive package seemed to come with extra spacer pieces that didn't appear during the teardown.
Almost forgot to reapply thermal paste before putting the midframe back in, oops.
Joe Wileman - Antwoord Deel
Great instructions, I fixed it, thanks! One comment, instead of following the generic pre-cut adhesive instructions in step 36, use the Pixel 6a specific adhesive guide in step 17.
Craig - Antwoord Deel
This was great, ultimately, I was successful. I think it would be good to outright state the best times to remove the original adhesive on the screen and battery during disassembly. Probably step 18. I skipped over it entirely when trying to reassemble my first time, and wound up needing to throw out one adhesive kit. It's a good thing I had an extra since I was replacing both screen and battery.
Sean Rice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 177
Afgelopen 7 dagen: 1,209
Afgelopen 30 dagen: 5,797
Altijd: 217,446
