Ga door naar hoofdinhoud
Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?
Wat je nodig hebt
    1. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Kijk waar de koelpasta zich bevindt: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Kijk waar de koelpasta zich bevindt: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Kijk of er boven of onder het moederbord koelpasta zit.
      • Koelpasta is vaak grijs, maar kan elke kleur hebben. Het is ondoorzichtig en dik, met een natte textuur. Oudere koelpasta is droger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Maak het moederbord schoon: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om grote stukken oude koelpasta van het moederbord van de telefoon te schrapen.
      • Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen. Hiermee kun je per ongeluk het moederbord bekrassen of de batterij doorboren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Maak het frame of de cover schoon: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schraap grote stukken koelpasta van het frame of de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Het moederbord klaarmaken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Het moederbord klaarmaken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Het moederbord klaarmaken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Breng een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op eventuele resterende koelpasta.
      • Veeg de resten weg met een koffiefilter of een pluisvrije doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Maak het frame of de cover klaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de cover of het frame schoon met isopropylalcohol en een koffiefilter of een pluisvrije doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Nieuwe koelpasta aanbrengen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Nieuwe koelpasta aanbrengen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Breng een kleine druppel koelpasta aan op het moederbord, op dezelfde plaats als waar de oude koelpasta zat.
      • In tegenstelling tot de grote processoren in computers met koellichamen, hebben telefoons heel weinig koelpasta nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe breng je koelpasta in telefoons aan?, Zet het toestel verder in elkaar: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Ga terug naar de handleiding van de telefoon om het toestel verder in elkaar te zetten.
      • Wanneer je de koelpasta samendrukt, wordt deze gelijkmatig verdeeld en vormt deze een thermische verbinding met de processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor andere algemene elektronicavaardigheden, klik je hier.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
107.061 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
What kind of thermal paste is best for phones?
Brian K - Antwoord Deel
Your phone is less demanding than a full-size CPU in terms of heat transfer, so you can use any regular compound thermal paste.
Clay Eickemeyer - Antwoord Deel
Will applying thermal paste on smartphones be obsolete in the near future? I have a hint that my smartphone that is already 4 years old, now needs to renew its thermal paste because it overheats easily even while using lighter apps like the Calculator.
Koko Jeuru - Antwoord Deel
Your phone is the same vintage as mine, and there was zero paste on mine (just a faint outline where it used to be). Just do it.
Animot - Antwoord Deel
do i need to apply just cooling film because my moto g6 plus had a film which got teared while replacing battery
Wasim Shaikh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 210
Afgelopen 30 dagen: 907
Altijd: 31,297
