Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is samengesteld door de stafleden van iFixit en wordt niet officieel erkend door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Google Pixel 6 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij.
Let op: De Pixel 6 bevat klasse 1-lasers. Dat betekent dat het demonteren van het toestel kan leiden tot blootstelling aan onzichtbare infrarood-laserstralen.
De water- en stofdichtheid van je toestel zal na de reparatie afhangen van hoe goed je de lijm terug hebt weten te plaatsen. Je kunt er echter wel vanuit gaan dat de originele water- en stofdichtheid aangetast wordt.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om de onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Trek de blauwe hendel van de anti-klem naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen van de anti-klem over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan voor een betere zuiging.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn en ga je verder.
Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem heen op het scherm.
Vouw de iOpener zo dat deze op de onderste rand van de telefoon ligt.
Wacht een minuut zodat de lijm kan loslaten en er een opening ontstaat.
Steek een openingsplectrum in de opening onder het frame zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
Sla de volgende twee stappen over.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
Als het scherm eenmaal warm is, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm, inclusief het veiligheidsframe, met de zuignap omhoog om een kleine opening tussen het scherm en de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame van het scherm en de telefoonmodule.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Plaats een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
Het scherm van de Google Pixel 6 wordt niet alleen op zijn plaats gehouden door lijm, maar ook door kleine plastic klemmen. Als je openingsplectrum geblokkeerd wordt betekent het dat je je plectrum te diep onder het scherm geplaatst hebt. Steek alleen de punt van je plectrum (3-4 mm) in de opening om de lijm door te snijden.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Plaats een vierde openingsplectrum in de opening bij de linkerbovenhoek van het scherm.
Schuif de openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Open de telefoon door de rechterkant van het scherm open te klappen als een boek.
Gebruik een pincet om de metalen beugel bovenop de aansluiting van de schermkabel voorzichtig los te maken en te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder het scherm.
Het gat van de naar voren gerichte camera in het scherm hebt gecontroleerd en de beschermfolie die daar eventueel nog zit hebt verwijderd.
Dit is een goed moment om je telefoon aan te zetten en de functies te testen. Sluit je scherm tijdelijk aan, zet je telefoon aan en kijk of alles naar behoren functioneert. Schakel je telefoon weer uit en koppel het scherm weer los voordat je verdergaat.
Gebruik deze handleiding als je op maat gemaakte kleefstrips gebruikt.
Gebruik deze handleiding als je een vooraf gesneden kleefstripskaart gebruikt.
Leg een verwarmde iOpener (of richt een heteluchtpistool) gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant van de telefoon om de lijm onder de grafietfolie bovenop de batterij te verzwakken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de bovenkant van de batterij en het moederbordschild af te trekken.
Verwijder de grafietfolie.
Gebruik een Torx T3-schroevendraaier(bitje) om de acht schroeven die het plaatje op het moederbord bevestigen te verwijderen:
Acht 4.8 mm lange schroeven;
Eén 2.4 mm lange schroef.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting uit het contact omhoog te wrikken en de batterij los te koppelen.
Til je telefoon omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45° ligt.
Druppel wat isopropylalcohol (>90%) in de opening tussen het moederbord en de linker boven- en onderhoek van de batterij.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de batterij en het moederbord.
Gebruik je openingsplectrum om de batterij omhoog te wrikken door het uiteinde van je plectrum naar beneden te duwen en de opening tussen de batterij en het moederbord te vergroten. Stop als de opening groot genoeg is voor een plastic kaart.
Steek een plastic kaart onder de rechter bovenhoek van de batterij.
Schuif je plastic kaart onder de bovenkant van de batterij om de lijm eronder door te snijden en de batterij omhoog te wrikken.
Trek de batterij los van de resterende lijm.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, eerst aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd. Zo stel je je nieuwe batterij in staat optimaat te functioneren.
Klik hier om te lezen hoe je de ingebouwde diagnostische tool van de Pixel 6 gebruikt om een diagnostische test uit te voeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-punt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
