Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Schakel je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
  2. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je gebruik maakt van de anti-klem, een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure makkelijker te maken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve openingsmethode.
    • Bekijk deze handleiding voor uitgebreide instructies over het gebruik van de anti-klem.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het met een laag doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen.
    • Trek de blauwe hendel van de anti-klem naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen van de anti-klem over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan voor een betere zuiging.
    • Als je het idee hebt dat de anti-klem zich niet voldoende vastzuigt omdat je telefoon te glad is, kun je tape gebruiken om een oppervlak met meer grip te creëren.
  3. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn en ga je verder.
  4. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem heen op het scherm.
    • Je kunt hier ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Vouw de iOpener zo dat deze op de onderste rand van de telefoon ligt.
    • Wacht een minuut zodat de lijm kan loslaten en er een opening ontstaat.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder het frame zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte en draai je de hendel een halve slag met de klok mee.
    • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht een minuut tussen de draaibeurten. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  5. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Maak de lijm rondom het scherm los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  6. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal warm is, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. In plaats van de zuignap kun je ook een stuk sterke tape gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je altijd nog de zuignap op het scherm bevestigen met secondelijm.
    • Til het scherm, inclusief het veiligheidsframe, met de zuignap omhoog om een kleine opening tussen het scherm en de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame van het scherm en de telefoonmodule.
    • Zorg dat je je openingsplectrum op de juiste manier in de opening steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
  8. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Het scherm van de Google Pixel 6 Pro wordt niet alleen op zijn plaats gehouden door lijm, maar ook door kleine plastic klemmen. Als je openingsplectrum geblokkeerd wordt betekent het dat je je plectrum te diep onder het scherm geplaatst hebt. Steek alleen de punt van je plectrum (3-4 mm) in de opening om de lijm door te snijden.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  9. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dit dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener of heteluchtpistool gedurende 1-2 minuten om de lijm weer te verwarmen.
    • Als je de lijm rondom de voorste camera doorsnijdt, steek dan alleen het uiteinde van je plectrum (2-3 mm) in de opening om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Plaats een vierde openingsplectrum in de opening bij de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Schuif de openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon omlaag om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het scherm nog steeds met de telefoon verbonden is.
  11. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom dat je onnodig veel spanning op de schermkabel zet in de volgende stappen.
    • Open de telefoon door de rechterkant van het scherm open te klappen als een boek.
  12. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit de beugel op de schermaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Hoewel de Pixel 6 Pro Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Zorg ervoor dat je constante, neerwaartse kracht uitoefent om te voorkomen dat je de schroef stript.
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de 2 mm lange 3IP Torx Plus-schroef, waarmee de metalen beugel van de schermkabel vastzit, te verwijderen
    • Zorg dat je tijdens de reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
  13. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de metalen beugel, die op de aansluiting van de schermkabel geplaatst is, te verwijderen.
    • Bewaar dit onderdeel om het tijdens de hermontage weer aan te brengen.
  14. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van het scherm in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Controleer je in het geval van een nieuw scherm of er folie over het gat van de voorste camera en de uitsnede voor de sensor zit. Verwijder de folie voordat je het scherm plaatst.
    • Vergeet niet de beugel op de schermkabel terug te plaatsen.
    • Sluit je het scherm weer aan en test je alle functies van je telefoon om te zien of alles werkt. Bij het opstartproces zal het scherm gekalibreerd worden. Raak het scherm tijdens dit proces niet aan, aangezien dit tot een foute kalibratie kan leiden. Schakel je telefoon hierna weer uit en ga verder met het in elkaar zetten van je toestel.
    • Gebruik deze handleiding als je op maat gemaakte kleefstrips gebruikt.
    • Gebruik deze handleiding als je een vooraf gesneden kleefstripskaart gebruikt.
    • Als je een nieuw scherm plaatst, kun je deze handleiding gebruiken om de vingerafdruksensor te kalibreren.
  16. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm onder de grafietfolie: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de grafietfolie op de batterij te verzwakken. Je kunt ook een heteluchtpistool gebruiken in plaats van een iOpener.
    • Richt de warmte nooit direct op de batterij. De batterij is erg gevoelig voor oververhitting en op die manier kan dus een brandgevaarlijke situatie ontstaan.
  17. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de grafietfolie: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de grafietfolie: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de grafietfolie: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij doorboort of beschadigt met je tool. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een brandgevaarlijke situatie creëren.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de onderkant van de batterij en het moederbordschild te verwijderen.
    • Verwijder de grafietfolie.
  18. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Peuter de grafietfolie los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Peuter de grafietfolie los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Als je de batterij wilt vervangen, volstaat het om de onderkant van de grafietfolie van de batterij los te maken. Als je de achterste camera ook wilt vervangen, moet je de folie volledig verwijderen. Als je alleen de oorstukspeaker of voorste camera wilt vervangen, kun je de folie laten zitten.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de rechter bovenhoek van de batterij los te trekken.
    • Vouw de grafietfolie richting de selfiecamera om de weg naar de batterij vrij te maken.
  19. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de grafietfolie: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de grafietfolie: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de grafietfolie: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Als de grafietfolie te stijf is om los te peuteren, is de folie waarschijnlijk weer afgekoeld. Leg je iOpener opnieuw gedurende 1-2 minuten op de glazen achterkant om de lijm te verhitten.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de linkerzijde van de batterij en het moederbordschild te verwijderen.
  20. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de oplaadpoort los: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de twee 5.1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven waarmee de metalen beugel van de oplaadpoort is bevestigd, te verwijderen.
  21. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de oplaadpoort: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de oplaadpoort: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel van de oplaadpoort te verwijderen.
    • Zorg dat je dit onderdeel goed bewaart zodat je het bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug kunt plaatsen.
  22. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Schroef het metalen plaatje op het moederbord los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de vijf 5.1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven die het metalen plaatje op het moederbord bevestigen te verwijderen.
  23. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen plaatje van het moederbord: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen plaatje van het moederbord: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het metalen plaatje op het moederbord te verwijderen.
  24. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
  25. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Er bevindt zich alleen lijm onder de onder- en bovenkant van de batterij, niet in het midden. De doorzichtige plastic strip rondom het midden van de batterij zit dan ook wat in de weg. Voel je vrij de strip te verwijderen door de gelijmde delen uit elkaar te trekken en de strip onder de batterij vandaan te trekken.
    • Leg je telefoon in een hoek van ongeveer 45 graden op een object (zie afbeelding).
    • Dit helpt bij het evenredig verspreiden van de isopropylalcohol in de volgende stap. Je kunt je telefoon vasthouden of een zuignap op de achterkant bevestigen zodat je telefoon daarop kan rusten.
    • Dien wat druppels isopropylalcohol met hoge concentratie (>90%) toe in de opening tussen het moederbord en de linker boven- en onderkant van de batterij.
  26. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum onder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum onder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum onder de batterij: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de rechter bovenhoek van de batterij en het midframe.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag om de batterij omhoog te wrikken en de opening tussen de batterij en het midframe te vergroten.
  27. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Vergroot de opening: stap 27, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Vergroot de opening: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap langs de gehele rechterzijde van de batterij en vergroot de opening tussen de batterij en het midframe tot er een plastic kaart onder past.
  28. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Steek een plastic kaart onder de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Steek een plastic kaart onder de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Steek een plastic kaart onder de batterij: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Als je de batterij niet weet te verwijderen met alleen isopropylalcohol kun je proberen de lijm te verhitten. Verwarm in dat geval een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Steek een plastic kaart onder de rechterzijde van de batterij.
    • Schuif je plastic kaart langs de rechterzijde van de batterij om de batterij van het midframe los te maken.
    • Gebruik je plastic kaart om de batterij omhoog te wrikken.
  29. Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Scheid de batterij in z'n geheel van de lijm eronder.
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik of installeer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt,
    • Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of met dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste plek te plaatsen, plak je de strips op de plek in het toestel waar de oude strips zich bevonden en niet op de batterij zelf. Druk de batterij tot slot stevig vast.
    • Sluit je batterij bij het weer in elkaar zetten van je toestel tijdelijk op het moederbord aan. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de batterij. Koppel de batterijaansluiting weer los voordat je verdergaat.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, even aan om alle functies te testen voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je folie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de lijmresten met isopropylalcohol (>90%) hebt verwijderd.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Lees hier hoe je een diagnostische test uitvoert met behulp van de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
204.298 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.274 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Svitlana Kennedy - Antwoord
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Dan - Antwoord
Sorry, I have a question, did you change the screen?
RICCC -
I went through this process successfully; Several notes;
1. As Dan Mentions, careful of the screen cable, but also be careful of the alignment pins top left and bottom right of the screen - they block the insertion of the pry picks.
2. A hair dryer (750W) on low speed, high heat, works a charm and is much faster and easier than the iOpener.
3. There's an additional wiring ribbon cutting across the battery from top middle to left-middle. It can be easily disconnected, but it isn't shown on the pictures, nor mentioned in the instructions.
4. When you've reconnected the screen wiring ribbon, it says "Don't touch the screen as it needs to calibrate." Mine did nothing. It just turned on and presented the login screen. I used my fingerprint and the device worked. So I powered off and proceeded to affix the screen to the adhesives.
5. Once everything was assembled, I powered on and the finger print reader stopped working (was undetectable). There is a solution to this, but it really should be in this Guide.
Marc Aniballi - Antwoord
Was replacing the screen, decided I might as well replace the battery while I was at it. That seems to be working fine (including fingerprint sensor) but now the loudspeaker sounds like it's underwater. Not sure how that happened. 😞
Andrew - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 302
Afgelopen 30 dagen: 1,474
Altijd: 33,326
