Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 6 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de batterij tot onder de 25% ontladen is voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als je deze beschadigt.
    • Schakel je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
  2. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je gebruik maakt van de anti-klem, een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure makkelijker te maken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve openingsmethode.
    • Bekijk deze handleiding voor uitgebreide instructies over het gebruik van de anti-klem.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het met een laag doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen.
    • Trek de blauwe hendel van de anti-klem naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen van de anti-klem over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan voor een betere zuiging.
    • Als je het idee hebt dat de anti-klem zich niet voldoende vastzuigt omdat je telefoon te glad is, kun je tape gebruiken om een oppervlak met meer grip te creëren.
  3. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn en ga je verder.
  4. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem heen op het scherm.
    • Je kunt hier ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Vouw de iOpener zo dat deze op de onderste rand van de telefoon ligt.
    • Wacht een minuut zodat de lijm kan loslaten en er een opening ontstaat.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder het frame zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte en draai je de hendel een halve slag met de klok mee.
    • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht een minuut tussen de draaibeurten. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  5. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Maak de displaykleefstof los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  6. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal warm is, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. In plaats van de zuignap kun je ook een stuk sterke tape gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je altijd nog de zuignap op het scherm bevestigen met secondelijm.
    • Til het scherm, inclusief het veiligheidsframe, met de zuignap omhoog om een kleine opening tussen het scherm en de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame van het scherm en de telefoonmodule.
    • Zorg dat je je openingsplectrum op de juiste manier in de opening steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
  8. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Het scherm van de Google Pixel 6 wordt niet alleen op zijn plaats gehouden door lijm, maar ook door kleine plastic klemmen. Als je openingsplectrum geblokkeerd wordt betekent het dat je je plectrum te diep onder het scherm geplaatst hebt. Steek alleen de punt van je plectrum (3-4 mm) in de opening om de lijm door te snijden.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  9. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dit dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener of heteluchtpistool gedurende 1-2 minuten om de lijm weer te verwarmen.
    • Als je de lijm rondom de voorste camera doorsnijdt, steek dan alleen het uiteinde van je plectrum (2-3 mm) in de opening om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Plaats een vierde openingsplectrum in de opening bij de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Schuif de openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon omlaag om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het scherm nog steeds met de telefoon verbonden is.
  11. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom dat je onnodig veel spanning op de schermkabel zet in de volgende stappen.
    • Open de telefoon door de rechterkant van het scherm open te klappen als een boek.
  12. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de metalen beugel bovenop de aansluiting van de schermkabel voorzichtig los te maken en te verwijderen.
    • Bewaar dit onderdeel om het tijdens de hermontage weer terug te plaatsen.
  13. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je telefoon:
    • Het gat van de naar voren gerichte camera in het scherm hebt gecontroleerd en de beschermfolie die daar eventueel nog zit hebt verwijderd.
    • Vergeet niet de beugel op de schermkabel terug te plaatsen!
    • Dit is een goed moment om je telefoon aan te zetten en de functies te testen. Sluit je scherm tijdelijk aan, zet je telefoon aan en kijk of alles naar behoren functioneert. Schakel je telefoon weer uit en koppel het scherm weer los voordat je verdergaat.
    • Gebruik deze handleiding als je op maat gemaakte kleefstrips gebruikt.
    • Gebruik deze handleiding als je een vooraf gesneden kleefstripskaart gebruikt.
    • Gebruik bij het installeren van je nieuwe scherm deze handleiding om de nieuwe vingerafdruklezer te kalibreren, zodat je zeker weet dat deze goed functioneert.
  15. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Trek de grafietfolie van de batterij af: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener (of richt een heteluchtpistool) gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant van de telefoon om de lijm onder de grafietfolie bovenop de batterij te verzwakken.
    • Verwarm de batterij nooit direct, aangezien de batterij vatbaar is voor oververhitting en een brandgevaarlijke situatie kan opleveren.
  16. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de grafietfolie: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de grafietfolie: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de grafietfolie: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij doorboort of vervormt. Een doorboorde of vervormde batterij kan leiden tot lekkende chemicaliën of een brandgevaarlijke situatie.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de bovenkant van de batterij en het moederbordschild af te trekken.
    • Verwijder de grafietfolie.
  17. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Als het lastig is de grafietfolie te verwijderen, is de lijm eronder mogelijk weer afgekoeld. Leg je iOpener opnieuw gedurende 1-2 minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm opnieuw te verzwakken.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de linkerzijde van de batterij en van het moederbordschild af te trekken.
  18. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De grafietfolie aan de onderkant van de batterij hoeft alleen te worden verwijderd als je de batterij of de luidspreker gaat vervangen.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de zwarte grafietfolie van de onderkant van de batterij en de luidsprekermodule af te trekken.
  19. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Schroef het plaatje op het moederbord los: stap 19, afbeelding 1 van 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een Torx T3-schroevendraaier(bitje) om de acht schroeven die het plaatje op het moederbord bevestigen te verwijderen:
    • Acht 4.8 mm lange schroeven;
    • Eén 2.4 mm lange schroef.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juist schroef op de juiste plek terugplaatst.
  20. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Til het plaatje op het moederbord voorzichtig omhoog en verwijder het.
  21. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Koppel de batterijaansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Koppel de batterijaansluiting los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting uit het contact omhoog te wrikken en de batterij los te koppelen.
  22. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Er zit alleen lijm onder de boven- en onderkant van de batterij, en dus niet in het midden. De doorzichtige plastic strip kan in de weg zitten bij het verwijderen van de batterij. Voel je vrij de strip te verwijderen door de verzegeling te verwijderen en de strip onder de batterij uit te trekken.
    • Til je telefoon omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45° ligt.
    • Zo help je de isopropylalcohol evenredig te verspreiden. Je kunt je telefoon eventueel met een hand vasthouden en de andere hand gebruiken om de alcohol toe te dienen. Je kunt ook een zuignap op de achterkant van je toestel drukken en deze als standaard gebruiken.
    • Druppel wat isopropylalcohol (>90%) in de opening tussen het moederbord en de linker boven- en onderhoek van de batterij.
  23. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum onder de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum onder de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum onder de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de batterij en het moederbord.
    • Gebruik je openingsplectrum om de batterij omhoog te wrikken door het uiteinde van je plectrum naar beneden te duwen en de opening tussen de batterij en het moederbord te vergroten. Stop als de opening groot genoeg is voor een plastic kaart.
  24. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart onder de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart onder de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Steek een plastic kaart onder de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Als het je niet lukt de batterij met enkel isopropylalcohol te verwijderen, kun je een combinatie met hitte en alcohol proberen. Verwarm in dat geval een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Steek een plastic kaart onder de rechter bovenhoek van de batterij.
    • Schuif je plastic kaart onder de bovenkant van de batterij om de lijm eronder door te snijden en de batterij omhoog te wrikken.
  25. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plastic kaart langs de rechterzijde van de batterij richting de onderkant om de lijm door te snijden en de batterij van het midframe los te maken.
    • Gebruik je plastic kaart om de batterij omhoog te wrikken.
  26. Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij los van de resterende lijm.
    • Verwijder de batterij.
    • Installeer een beschadigde of vervormde batterij niet nog een keer, aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt.
    • Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of stukken dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste positie te plaatsen, plaats je de nieuwe kleefstrip in het toestel, op de plek waar de oude strip zich bevond, en niet op de batterij zelf. Druk de batterij ten slotte stevig op z'n plek.
    • Sluit je batterij bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer even tijdelijk aan op het moederbord om te zorgen dat je de batterij op de juiste positie bevestigt. Koppel de batterij weer los als de batterij geplaatst is.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, eerst aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd. Zo stel je je nieuwe batterij in staat optimaat te functioneren.
Klik hier om te lezen hoe je de ingebouwde diagnostische tool van de Pixel 6 gebruikt om een diagnostische test uit te voeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-punt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
250.956 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.131 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
martinfeetofclay - Antwoord
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
J0hn_Lawrence - Antwoord
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
Oli - Antwoord
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
Mike G - Antwoord
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
ChrisMakesUK - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 90
Afgelopen 7 dagen: 753
Afgelopen 30 dagen: 4,053
Altijd: 185,868
