Ga door naar hoofdinhoud
Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Haal je horloge van de oplader en schakel het uit voordat je met een reparatie begint.
    • Als het touchscreen van je horloge gebarsten is en je je horloge niet uit kunt schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om dat alsnog te doen.
  2. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de ruimte tussen het scherm en de rest van het horloge zo kleine is, zul je een scherp mesje moeten gebruiken om ertussen te komen. Lees eerst de volgende waarschuwing aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door deze van het mes weg te houden. Als je twijfelt kun je een dikke handschoen, zoals een leren of tuinhandschoen aantrekken om je hand extra te beschermen.
    • Ga voorzichtig te werk en zet niet te veel druk op het mes, aangezien dit ertoe kan leiden dat je uitschiet met je mes en je toestel of jezelf onvoorziene schade toebrengt.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het mes of het glas kan breken, waardoor er (glas)scherven rond kunnen vliegen.
    • Je kunt de horlogeband gebruiken om extra controle te krijgen terwijl je aan het horloge werkt. Verwijder of bevestig de band naargelang je dit nodig hebt voor je reparatie.
  3. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Het kan zijn dat je je iOpener meerdere keren moet opwarmen en gebruiken om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
  4. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wees je ervan bewust dat je je horloge makkelijk kunt bekrassen met je scherpe tools. Om dit te voorkomen raden we je aan langzaam en voorzichtig te werk te gaan.
    • Plaats de rand van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, het verst van de digitale kroon vandaan.
    • Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je je mes omlaag om het scherm omhoog te duwen en een kleine opening te creëren tussen het scherm en de rest van het horloge.
    • Het scherm van de Apple Watch Series 7 is op de achterzijde uitgerust met een plastic rand. Als je je scherm wilt hergebruiken, zul je voorzichtig moeten zijn en moeten voorkomen dat deze rand van het scherm loskomt.
  5. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingscrisis in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm door te snijden.
  6. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek van het horloge heen en langs de lange zijde tegenover de digitale kroon om de lijm rondom het scherm door te snijden.
  7. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en snijd de laatste lijm onder de korte zijde naast de digitale kroon door.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de horloge verbonden is.
  8. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de schermkabels op spanning zet bij het naar de zijkant openklappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek deze rustig richting de kroon van het horloge.
    • Klap het scherm open tot deze rechtop staat.
  9. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, De lijm onder de batterij verzwakken: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterzijde van de Apple Watch om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  10. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Bepaalde welke procedure je moet volgen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Vanaf dit punt lopen de procedures voor het verwijderen van de batterij voor de verschillende modellen uiteen.
    • Als je de batterij van het 41 mm-model vervangt, ga je verder met deze stap.
    • Als je de batterij van het 45 mm-model vervangt, ga je verder met deze stap.
  11. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • De volgende zes stappen laten je zien hoe je de batterij van het 41 mm-model van de Apple Watch Series 7 verwijdert.
    • Steek een openingsplectrum tussen de lange zijde van de batterij en de rest van het horloge.
    • Gebruik een constante, stevige druk om de batterij langzaam maar zeker omhoog te wrikken.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
  12. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • De flexkabel van de batterij is lang genoeg om de batterij buiten het horloge te kunnen plaatsen. Voorkom wel dat je onnodige druk of spanning op de kabel zet en vouw de kabel niet bij het uit het horloge tillen van de batterij.
    • Til de batterij voorzichtig omhoog en haal deze uit het horloge. Plaats de batterij vervolgens buiten het horloge.
  13. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder de zwarte, beschermende tape van de ZIF-aansluiting: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder de zwarte, beschermende tape van de ZIF-aansluiting: stap 13, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet om de zwarte, beschermende tape van de ZIF-aansluiting af te trekken.
    • Zorg dat je de tape alleen van de aansluiting verwijdert, maar verwijder deze niet in z'n geheel. Anders zul je de tape ook moeten vervangen bij het weer in elkaar zetten van je horloge.
  14. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Open het klepje van de ZIF-aansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Open het klepje van de ZIF-aansluiting: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pin van je pincet of de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting, die de batterijkabel vasthoudt, omhoog te klappen.
  15. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de batterijkabel in een rechte bewegeing uit de ZIF-aansluiting te trekken.
    • Zorg dat je de kabel, bij het weer in elkaar zetten van het horloge, helemaal in de ZIF-aansluiting duwt voordat je de vergrendeling sluit. Plak de zwarte tape terug over de aansluiting of vervang het stukje tape in z'n geheel. Als je dit alles niet doet, kan het zijn dat de kabel uit de aansluiting schiet en je horloge niet meer aangaat.
  16. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
    • Als je je oude batterij wilt hergebruiken, kun je ook de oude kleefstrip hergebruiken om de batterij weer in het horloge te bevestigen.
    • Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plaats terug te plaatsen, plak je de kleefstrip of tape op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij. Druk je batterij tot slot stevig vast.
  17. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • De volgende zes stappen laten je zien hoe je de batterij van het 45 mm-model van de Apple Watch Series 7 verwijdert.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met je tool verbuigt of doorboort. Een doorboorde of verbogen batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien de batterij nog steeds met het moederbord verbonden is.
  18. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • De flexkabel van de batterij is lang genoeg om de batterij buiten de behuizing van het horloge te kunnen plaatsen. Voorkom echter dat je de kabel op spanning zet of scherp vouwt bij het uit het horloge tillen van de batterij.
    • Til de batterij op voorzichtige wijze uit de behuizing van het horloge en plaats deze buiten het horloge.
  19. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit het beugeltje op de batterijkabel: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de 1.1 mm lange schroef, waarmee het beugeltje over de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
  20. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder het beugeltje: stap 20, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder het beugeltje: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het beugeltje van de batterijaansluiting te verwijderen.
  21. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Apple Watch Series 7 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Hergebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang een beschadigde batterij altijd door een nieuwe.
    • Als je je oude batterij wilt hergebruiken, kun je de oude kleefstrip ook hergebruiken om de batterij weer te bevestigen.
    • Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of een stuk dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste plek aan te brengen, plak je de kleefstrip op de plek waar de oude strip zich bevond, en niet op de batterij zelf. Druk de batterij tot slot stevig vast.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, even aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je horloge weer sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo garandeer je een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
246.251 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.580 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Matt Reason - Antwoord
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Dominik Schnabelrauch -
if the socket that the battery plugs into breaks, is that something worth paying to fix, or should i just buy a new watch?
river D - Antwoord
Bravissimo,tutto molto chiaro.
Aldo Sammartano - Antwoord
will battery health show 100% after the replacement battery is installed? or will it still show service recommended? thanks!
joseetan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 187
Afgelopen 7 dagen: 1,197
Afgelopen 30 dagen: 5,142
Altijd: 135,132
