Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het touchscreen van je Apple Watch kapot is of niet meer op je aanraking reageert, is het lastig je Apple Watch met de uitschakelschuif uit te schakelen. Gebruik daarom deze handleiding om je Apple Watch met behulp van de knop aan de zijkant en de digitale kroon alsnog uit te schakelen. Na het uitschakelen van je Apple Watch kun je beginnen met reparaties.
Hou de digitale kroon (de grotere knop aan de zijkant) en de knop aan de zijkant tegelijkertijd ingedrukt.
Hou beide knoppen ingedrukt terwijl de Apple Watch zich opnieuw opstart.
Wanneer het Apple-logo op het scherm verschijnt, laat je de digitale kroon los terwijl je de andere knop aan de zijkant ingedrukt houdt.
Als het Apple-logo van het scherm verdwijnt laat je ook de knop aan de zijkant los.
Dat is alles! Nu je Apple Watch uitgeschakeld is, kun je op veilige wijze beginnen met je reparaties.
85 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen onder de handleiding
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
