Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Apple Watch Series 5 te vervangen.
Deze handleiding toont je de procedure in een cellulaire/LTE versie van het horloge, maar de procedure voor de GPS-only versie is identiek.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je horloge. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk als de batterij per ongeluk wordt doorboord of anderszins wordt beschadigd tijdens de reparatie.
Tijdens de openingsprocedure van het scherm van de Apple Watch kan het voorkomen dat je de Force Touch-pakking beschadigt. Als je de lagen van de pakking van elkaar scheidt of je snijdt door de kabel, zul je ook de Force Touch-pakking zelf moeten vervangen.
Je hebt bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips of dubbelzijdige tape nodig om onderdelen weer terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je je horloge van de oplader af haalt en uitschakelt voordat je met enige reparatie begint.
Als je touchscreen kapot is en je je horloge niet uit kunt schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om deze alsnog uit te schakelen.
Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, zul je een scherp mes nodig hebben om deze van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen rustig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm de bovenkant van de horloge om de lijm onder het scherm te verzwakken.
Laat de iOpener gedurende minstens twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm eronder, die het scherm aan de behuizing bevestigt, te verzachten.
Het is waarschijnlijk dat de Force Touch-sensor aan het schermframe zal blijven plakken in plaats van aan de body van de horloge. In dit geval kun je een openingsplectrum onder het scherm steveken om de Force Touch-pakking op voorzichtige wijze van het scherm te scheiden.
Schuif je plectrum langs het scherm om de lijm tussen de Force Touch-pakking en het scherm los te snijden.
Til het scherm omhoog tot er genoeg ruimte is om de batterij te kunnen bereiken.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant van de batterij om deze los te krijgen van de lijm die eronder zit.
Gebruik een constante, stevige druk om de batterij langzaam maar zeker omhoog te wrikken. Zorg dat de batterij los komt van de lijm die het aan het main bord bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de metalen plaat die op de batterijaansluiting is geplaatst te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de batterij.
Volg de handleiding over het hersluiten van je toestelom je horloge op de juiste wijze te sluiten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je nieuwe batterij op de juiste positie te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrip aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance, nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
