Trekstarter
10 Antwoorden 14 Score |
Mower starts then dies. |
8 Antwoorden 18 Score |
I put new oil in my Lawn Mower now it smoking white |
4 Antwoorden 3 Score |
Why wont my starter rope pull? |
3 Antwoorden 0 Score |
My Toro self propelled lawn mower starts right up and then dies. |
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
Kleine motoren zijn te vinden in allerlei voertuigen en machines, zoals grasmaaiers, golfkarretjes en generatoren. Kleine motoren maken gebruik van interne verbrandingstechnologie. Dit betekent dat ze worden aangedreven door de verbranding van een brandstof-luchtmengsel nadat dit door een zuiger is samengeperst en door een bougie is ontstoken. De verbranding van het brandstof-luchtmengsel dwingt de zuiger van de motor omhoog, waardoor een krukas gaat draaien. Via een transmissie en aandrijflijn—in feite een verzameling tandwielen en andere mechanische elementen die de beweging overbrengen—drijft de verbrandingsmotor de machine aan waarmee deze is gekoppeld. In essentie zetten verbrandingsmotoren de brandstof die ze verbruiken om in arbeid. Hierdoor kan de motor diverse functies vervullen, van het laten draaien van een grasmaaierblad tot het voortstuwen van een golfkarretje.
De meeste kleine motoren worden aangedreven door een terugloopstartmechanisme, wat betekent dat de gebruiker aan een startkoord trekt. Het trekken aan het startkoord zorgt ervoor dat de motor net genoeg draait zodat het brandstof-luchtmengsel initieel door de bougie kan worden ontstoken.
Kleine motoren zijn aanzienlijk compacter dan motoren van volledig formaat, wat ruimte bespaart maar resulteert in een lager uitgangsvermogen. Kleine motoren hebben talloze belangrijke onderdelen, waaronder een brandstoftank, carburateur, bougie, cilinder, zuiger, krukas, vliegwiel, enz.
Extra Informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Maarten Depypere helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
