Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
20 Diagrammen
Documenten
Modellen
GX270UT2
Achtergrond en Identificatie
De Honda General Purpose Motor model GX270UT2 is een luchtgekoelde viertaktmotor met kopkleppen. Hij kan onder andere worden gebruikt voor hogedrukreinigers, commercieel gazon- en tuinonderhoudsmaterieel, frezen en cultivatoren, generatoren, bouw- en industriële machines, landbouwapparatuur, kleine voertuigen en waterpompen. Zonder brandstof of olie weegt deze motor 25 kg.
Het model GX270UT2 heeft een cilinderinhoud van 270 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 8,5 pk bij een toerental van 3600 omwentelingen per minuut. Het kleinere broertje van het GX270UT2-model, de GX200UT2, levert 5,5 pk bij 3600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto koppel van 19,1 Nm bij 2500 omwentelingen per minuut. De tank heeft een inhoud van 5,3 liter benzine en het carter een olie-inhoud van 1,1 liter. Honda raadt aan om loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken voor deze motor.
Deze motor is ook CARB- en EPA-gecertificeerd, wat betekent dat de motor voldoet aan de regels en voorschriften van de California Air Resources Board en de Environmental Protection Agency met betrekking tot luchtvervuiling.
De Honda General Purpose Motor model GX270UT2 is te herkennen aan de rode motorkap, een witte brandstoftank en een mechanische box met een zwarte deksel. De naam “Honda” staat in wit lettertype op de zijkant van de motorkap gedrukt, samen met het model “GX” in rood lettertype en “270” in zwart lettertype met een witte rand.
Technische Specificaties
Motortype: Luchtgekoelde 4-takt OHV
Boring x Slag: 77 X 58 mm
Cilinderinhoud: 270 cm3
Netto vermogen: 8,5 pk (6,3 kW) @ 3600 tpm
Netto koppel: 14,1 lb-ft (19,1 Nm) @ 2500 tpm
Rotatie aftakas (PTO): Tegen de klok in (gezien vanaf de kant van de aftakas)
Compressieverhouding: 8,5:1
Opties voor lamp/laadspoel: 25W, 50W / 1A, 3A, 10A, 18A
Carburateur: Vlinderkleptype met vlotter
Ontstekingssysteem: Digitale CDI met variabele ontstekingstijdstip
Startsysteem: Trekstarter/elektrisch
Smeersysteem: Spatsmering
Regelaarsysteem: Centrifugaalgewicht-type
Luchtfilter: Dubbel element
Olie-inhoud: 1,1 liter
Inhoud brandstoftank: 5,3 liter
Brandstof: Loodvrij, octaangetal 86 of hoger
Drooggewicht: 25 kg
Aanvullende Informatie
Honda GX240 GX270 GX340 GX390 Gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 9,964
