Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Briggs & Stratton 190cc 675-serie duwgrasmaaiermotor produceert 6,75 ft.-lbs. bruto torque. De motor uit de 675-serie is de krachtigere versie van de standaard 650-motor die Briggs and Stratton doorgaans gebruikt. Het heeft een vergelijkbaar ontwerp als de 650, dus als je op zoek bent naar reparatiehandleidingen voor een 650-motor, dan zullen deze net zo goed werken.
Deze 1,6-quart benzinemotor beschikt over een carburateur met vlotter voor starten in één keer, een mechanische compressiedeklepper voor snel starten en een nokkenas van composietmateriaal voor een langere levensduur van het apparaat. Hij is uitgerust met een Lo-Tone-demper die helpt om de motor stil te laten lopen.
Productiedatum: februari 2011
Model #126T02
Identificatie
De Briggs & Stratton grasmaaiermotor heeft een boring van 68,3 mm (2,69 inch) en een slag van 51,8 mm (2,04 inch). Je kunt de motor herkennen aan de zwarte kunststof kap met een Briggs & Stratton-logo dat op een label aan de voorzijde is gedrukt. Een groter zwart label boven op de motor toont ook het Briggs & Stratton-logo, het serienummer 675 in grote rode tekst en daaronder in het wit 190 cc gedrukt.
Je kunt het modelnummer van 11 of 12 cijfers gestanst vinden in de metalen ventilatorbehuizing, het hitteschild van de demper of het kleppendeksel, vaak in de buurt van de bougie of boven de demper. Bij sommige oudere modellen kan het modelnummer op een label op de brandstoftank staan.
Aanvullende informatie
Officiële Briggs & Stratton-site
Briggs and Stratton richtlijnen voor vervanging
Briggs and Stratton 675 op Reddit/lawnmowers
Briggs & Stratton top 5 maaiersproblemen en veelvoorkomende oplossingen
Briggs and Stratton 675-serie op Amazon
Briggs & Stratton 110000, 120000, 200000 en 210000 instructies voor gebruik & onderhoud
Briggs & Stratton Quantum 120000, 625–675-serie gebruikershandleiding (EN, ES, FR)
Briggs & Stratton Quantum 120000, 625–675-serie gebruikershandleiding (EN, BG, CS, ET, HR, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SL)
Briggs & Stratton Quantum 625–725-serie motor-gebruikershandleiding (EN, ES, FR)
Briggs & Stratton Quantum gebruikershandleiding (EN, BG, CS, ET, HR, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SL)
Briggs & Stratton 110000/120000/200000/210000 motor-instructies voor gebruik & onderhoud
Briggs & Stratton model 120000 625–725-serie gebruikershandleiding (EN, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV)
Briggs & Stratton Quantum 120000 gebruikershandleiding (EN, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV)
Model 120000 Quantum® — gebruikershandleiding voor de motor
Tim Wirtz
1.154 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 161
Afgelopen 30 dagen: 601
Altijd: 176,876
