Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
54
Afgelopen 30 dagen:
345
Altijd:
11.210
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Deze handleiding laat zien hoe je een carburateur met primer-systeem op een Briggs and Stratton Quantum-motor reviseert. De handleiding is toepasbaar op veel verschillende modellen en merken grasmaaiers.
Deze motor is te vinden op duwmaaiers, houtklievers, tuinfrezen, bladzuigers, bladblazers, tractoren en meer. Hij is toepasbaar op motoren van 4,5 tot 8 pk. Een carburateurrevisie is nodig nadat er gedurende lange tijd brandstof in een grasmaaier is achtergebleven of wanneer er water in de brandstof is gekomen.
    1. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren, Het luchtfilterdeksel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren, Het luchtfilterdeksel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren, Het luchtfilterdeksel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het luchtfilter en het bijbehorende deksel bevinden zich rechts van het gele waarschuwingslabel onder de gaskabel.
      • Verwijder de enige schroef waarmee het deksel en filter zijn bevestigd met een 5/16'' stopcontact.
      • Trek recht naar buiten totdat de filtereenheid loskomt.
      • De schroef is voorzien van een platte kop en is ook geschikt voor een 5/16'' stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren, De gaskabel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De gaskabel bevindt zich boven de luchtfiltereenheid.
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de gaskabel te verwijderen.
      • Als uw motor niet is uitgerust met een gaskabel, sla deze stap dan over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterplaat van de luchtfiltereenheid om bij de carburateur te komen.
      • Gebruik een 5/16"-stopcontact om de drie schroeven in de eenheid te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de veerring van de brandstofleiding met een tang.
      • Verwijder de brandstofleiding van de carburateur door deze recht naar buiten te trekken.
      • Knijp de leiding dicht met een griptang. Doe dit voordat je de brandstofleiding verwijdert om brandstoflekkage te beperken.
      • Laat de brandstofleiding leeglopen in een bak en voer de brandstof op de juiste wijze af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 3/8" stopcontact met een verlengstuk en ratel om de twee schroeven te verwijderen die aan het motorblok vastzitten om de carburateur te verwijderen.
      • Draai de carburateur 90 graden en trek hem van de Z-bocht in het carburateurstangenstelsel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef van de carburateurvlotterkamer met een 1/2"-stopcontact en ratel.
      • Leeg de brandstof uit de carburateurvlotterkamer in een container voor verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Spuit de binnenkant van de carburateur in met carburateurreiniger.
      • Verwijder de vlotterpen.
      • Hierdoor kunnen de vlotter en de naald als één geheel worden verwijderd.
      • Dit is geen volledige reiniging van de carburateur. Dit is enkel een spoeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Spuit de drie belangrijkste plekken schoon in de volgende volgorde: het hoofdgat voor de afstelling, het gat van de inlaatnaald en de hoofdsproeier.
      • Als de carburateurreiniger niet door een onderdeel stroomt, gebruik dan een klein stukje draad om door de doorgang te prikken.
      • Als je een naald gebruikt om doorgangen vrij te maken, spuit de doorgangen dan na het vrijmaken in met carburateurreiniger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een Briggs and Stratton Quantum-motorcarburateur reviseren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nadat alle onderdelen schoon zijn, leg je ze klaar voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Matthew Dunham
184 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G8, Riel Spring 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G8, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S6G8
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 345
Altijd: 11,210
