Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
13 Diagrammen
Documenten
Modellen
GX25
Achtergrond en Identificatie
De Honda General Purpose Engine GX25 is het kleinere broertje van de Honda GX35-motor. De GX25 is een 25,0cc, viertakt, ééncilinder motor met bovenliggende nokkenas die ongeveer 1 pk levert bij 7000 toeren per minuut. De GX35 is iets krachtiger en levert 1,3 pk met een cilinderinhoud van 35,8cc. De door een riem aangedreven bovenliggende nokkenas vermindert de mechanische geluidsproductie van de motor. Volgens Honda was de GX25 ten tijde van de release de lichtste motor ter wereld met een bovenliggende nokkenas. Er zijn afzonderlijke configuraties van de GX25-motor beschikbaar voor horizontale en verticale toepassingen.
De GX25-motor bevat een digitale CDI-ontsteking (capacitor discharge ignition) die specifiek is ontworpen voor gebruik met kleine frezen. De motor heeft een gemakkelijk bereikbare bougie die vervangen kan worden. Bij deze motor hoeft de gebruiker geen benzine en olie te mengen. De motor heeft een oliecapaciteit van 80 ml (2,7 fluid ounces) en een brandstofcapaciteit van 0,58 liter (0,61 quarts). Honda adviseert om voor deze motor ongelode benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken. De GX35-motor heeft ter vergelijking een oliecapaciteit van maximaal 80 ml (2,7 fluid ounces) en een brandstofcapaciteit van 0,63 liter (0,67 quarts).
Het GX25-model is "CARB-compliant" en "EPA-compliant", wat betekent dat de motor voldoet aan de regels en voorschriften van de California Air Resources Board en de Environmental Protection Agency voor luchtvervuiling.
De Honda General Purpose Engine GX25 kan worden geïdentificeerd aan de naam "GX25" boven de merknaam "Honda" in hoofdletters op de achterbehuizing van de motor. De GX25 heeft een rode hoofdkap en zwarte details.
Technische Specificaties
Motortype: 4-takt ééncilinder OHC benzinemotor
Boring x Slag: 35 x 26 mm
Cilinderinhoud: 25,0 cm³
Compressieverhouding: 8,0 : 1
Nettovermogen: 0,7 kW ( 1,0 pk ) / 7000 tpm
Max. nettokoppel: 1,0 Nm ( 0,10 kgfm ) / 5000 tpm
Ontstekingssysteem: Transistor
Starter: Repeteerstarter
Inhoud brandstoftank: 0,58 liter
Brandstofverbruik bij nominaal vermogen: 0,54 l/u 7000 tpm
Smering: Olienevel
Motoroliecapaciteit: 0,08 liter
Afmetingen (L x B x H): 192 x 221 x 230 mm
Droog gewicht: 2,78 kg
Aanvullende Informatie
Gebruikershandleiding Honda GX25-motor
Gebruikershandleiding Honda GX25–GX35-motor
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
GX25・GX35 エンジン 取扱説明書
Honda GX25 Motor Bedienungsanleitung
Honda GX25/GX35 Motor Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding Honda GX25, GX35 en GX50-motor
Gebruikershandleiding Honda GX25/GX35/GX50-motor
Carburateur-controlelijst Honda GX25 en GX35-motor
Gebruikershandleiding Honda GX25 GX35 GX50-motor
Gebruikershandleiding Honda GX25 en GX35-motor
Gebruikershandleiding Honda GX25 en GX35-motor (EN, FR, ES)
Gebruikershandleiding Honda GX25/GX35-motor (DE, IT, NL)
Gebruikershandleiding Honda GX25-GX35-motor (EN, FR, ES)
Honda GX25-GX35 Motores — Manual del Propietario
2016 Honda Trimmers Product Catalog
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 14,253
