Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
19 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
GX120UT2
Achtergrond en Identificatie
De Honda General Purpose Motor model GX120UT2 is een luchtgekoelde viertaktmotor met kopkleppen. Hij kan onder andere worden gebruikt voor hogedrukreinigers, commercieel gazon- en tuinmateriaal, frezen en cultivatoren, generatoren, bouw- en industriële machines, landbouwmachines, kleine voertuigen en waterpompen. Zonder brandstof of olie weegt deze motor 13,2 kg (29 lbs).
Het model GX120UT2 heeft een cilinderinhoud van 118 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 3,5 pk bij een toerental van 3600 omwentelingen per minuut. De grotere broer van de GX120UT2, de GX270UT2, levert 8,5 pk bij 3600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment van 7,3 Nm (5,4 foot-pounds) bij 2500 omwentelingen per minuut. Er kan tot 2,0 liter (2,1 U.S. quarts) benzine en 0,56 liter (0,59 U.S. quarts) motorolie in. Honda adviseert om voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
Het model GX120UT2 werd verkocht in vijf verschillende asconfiguraties: het L-type (reductie-PTO), Q-type (rechte as), S-type (metrische rechte as), T-type (rechte as) en AR-type (stamper).
De Honda General Purpose Motor model GX120UT2 is te herkennen aan zijn rode motorkap, een witte brandstoftank en een mechanische kast met een zwarte kap. De naam “Honda” staat in witte letters op de zijkant van de motorkap, samen met het model “GX” in rode letters en “120” in zwarte letters met een witte rand.
Technische Specificaties
Motortype: Luchtgekoelde 4-takt OHV
Boring x Slag: 60 X 42 mm
Cilinderinhoud: 118 cm3
Netto vermogen: 3,5 pk (2,6 kW) @ 3600 tpm
Netto krachtmoment: 7,3 Nm (5,4 lb-ft) @ 2500 tpm
Draairichting PTO-as: Tegen de klok in (gezien vanaf de PTO-aszijde)
Compressieverhouding: 8,5:1
Opties lamp/laadspoel: 25W, 50W
Carburateur: Vlinderklep
Ontstekingssysteem: Transistor-magneetontsteking
Startsysteem: Repro-start
Smeersysteem: Spatsmering
Regelaarsysteem: Mechanisch
Luchtfilter: Dubbel element
Inhoud carter: 0,56 L (0,59 US qt.)
Inhoud brandstoftank: 2,0 liter (2,1 U.S. qts)
Brandstof: Loodvrij, octaangetal 86 of hoger
Drooggewicht: 13,0 kg (29 lbs.)
Aanvullende Informatie
Honda GX120 GX160 GX200 Engine Owner's Manual (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 Engines Owner's Manual (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 Motor Bedienungsanleitung
Honda GX120 · GX160 · GX200 Engine Owner's Manual
Honda GX120UT2/160UT2/200UT2 Engine Service Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 231
Altijd: 9,738
