Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan de praat.
Hold-schakelaar aan
Voordat je in de ingewanden van je iPod duikt, moet je controleren of de hold-schakelaar niet is ingeschakeld. Als de hold-schakelaar aan staat, zal de iPod geen invoer op het touch-wiel registreren en nergens op reageren. Als het probleem met je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aan gaat, zeker als hij recent niet is gebruikt, heb je wellicht gewoon een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een nieuwe.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden instructies voor de installatie ervan.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij naar behoren werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Geen audio of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als bron van het probleem uit te sluiten. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is de aansluiting koptelefoon vastgesoldeerd aan het logic board. Daarom vereist het repareren van je audioprobleem een nieuw [/search/iPod+2G+logic+RAM|logic board].
iPod gaat niet aan
Hold-schakelaar aan
Defect logic board
Defect beeldscherm
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is de aansluiting koptelefoon vastgesoldeerd aan het logic board. Daarom vereist het repareren van je audioprobleem een nieuw logic board.
Droevig iPod-icoon bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een droevige iPod wanneer hij wordt ingeschakeld
Corrupte software
Soms verhelpt een reset en herstel een droevige iPod. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod ergens anders is opgeslagen voordat je hem herstelt. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij goed werkt. Als het niet lukt om je iPod via iTunes te herstellen, kun je een harde reset uitvoeren. iPods van de 2e generatie kunnen een harde reset krijgen door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort zwart scherm gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Eigenlijk is de enige optie het vervangen van het [/search/iPod+2G+logic+RAM|logic board].
iPod gaat niet aan
Hold-schakelaar aan
Defect logic board
Defect beeldscherm
iPod gaat niet aan
Hold-schakelaar aan
Defect logic board
Defect beeldscherm
Corrupte software
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, de droevige iPod wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Eigenlijk is de enige optie het vervangen van het [/search/iPod+2G+logic+RAM|logic board].
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer hij wordt ingeschakeld.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren, is door naar de schijf te luisteren. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je het zachte gezoem van de draaiende harde schijf moeten horen. Luid klik- of schurend geluid kan betekenen dat de schijf van je iPod defect raakt. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is hij erg beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het vervangen van de kabel van de harde schijf een goed idee. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf. Blader door onze [/search/ipod+hard+drive+GB|harde schijven] en bekijk onze [/info/ID-your-iPod|iPod ID-pagina] voor compatibele schijven.
De iPod start op tot aan het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, en het [/search/iPod+2G+logic+RAM|logic board] moet worden vervangen.
Corrupte software
Defect logic board
iPod start niet voorbij Apple-logo
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Defect logic board
Corrupte software
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, de droevige iPod wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Eigenlijk is de enige optie het vervangen van het logic board.
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren, is door naar de schijf te luisteren. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je het zachte gezoem van de draaiende harde schijf moeten horen. Luid klik- of schurend geluid kan betekenen dat de schijf van je iPod defect raakt. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is hij erg beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het vervangen van de kabel van de harde schijf een goed idee. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf. Blader door onze harde schijven en bekijk onze iPod ID-pagina voor compatibele schijven.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, en het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.855 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
1 Opmerking
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 39,881
