Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
iPod Nano
Achtergrond en Identificatie
De iPod Classic—oorspronkelijk simpelweg de iPod genoemd toen hij in oktober 2001 werd uitgebracht—is een draagbare mediaspeler ontworpen door Apple. Gedurende de periode van 2001 tot 2014, toen het apparaat uit productie werd genomen, bracht Apple zes grote revisies (en enkele kleinere updates) uit aan de iPod, waardoor de productlijn in zes generaties is onderverdeeld. Omdat Apple in deze periode ook andere versies van de iPod verkocht (zoals de kleinere iPod Nano), hebben ze de oorspronkelijke iPod omgedoopt tot de “iPod Classic.” Deze naamswijziging viel samen met de release van het 6e-generatiemodel in 2007.
Je kunt je iPod identificeren door te kijken naar de cosmetische verschillen die hieronder worden genoemd of door het serienummer op de achterkant van het apparaat te zoeken. Je kunt dit nummer invoeren op Apple’s garantiepagina om je exacte model te vinden. Op de achterkant vind je ook de opslagcapaciteit van je iPod, wat handige informatie kan zijn.
De meest voorkomende reparaties voor iPod Classics zijn het vervangen van de batterij of de harde schijf. Dit zijn de onderdelen die meestal als eerste kapotgaan, maar vaak zijn het de enige onderdelen die vervangen moeten worden om een oude iPod weer als nieuw te laten werken. De meeste modellen zijn niet al te moeilijk te openen, behalve de 6e generatie. (Serieus, bekijk stap 4 in de 6e generatie openingsprocedure maar eens. Jeetje!) Als je geïnteresseerd bent, kun je op sommige modellen de interne harde schijf ook vervangen door flashgeheugen, wat betrouwbaarder en energiezuiniger is. Er staan veel video's van deze eenvoudige aanpassing online, maar het werkt alleen op bepaalde versies, voornamelijk de 3e generatie en nieuwer.
De 1e generatie iPod werd uitgebracht in oktober 2001 met de slogan “1000 nummers in je broekzak.” Deze iPod heeft een scrollwiel met de menu-, vooruit-, achteruit- en afspeelknoppen in een ring eromheen. In tegenstelling tot alle latere modellen draait het scrollwiel op deze versie daadwerkelijk. Hij heeft een FireWire-aansluiting (voor synchronisatie met je computer), een aansluiting koptelefoon en een hold-schakelaar aan de bovenkant.
De 2e generatie iPod werd uitgebracht in juli 2002. Dit model gebruikte een aanraakgevoelig scrollwiel dat niet echt draait, maar de knoppen hebben dezelfde indeling als het eerste model. De poorten aan de bovenkant zijn hetzelfde, maar de FireWire-aansluiting heeft een klepje op de 2e-generatieversie.
De 3e generatie iPod werd uitgebracht in april 2003. Bij een grote ontwerpwijziging werden de menu-, vooruit-, achteruit- en afspeelknoppen cirkelvormig en boven het scrollwiel geplaatst. In deze generatie verving Apple de FireWire-poort aan de bovenkant van de iPod door een 30-pins connector aan de onderkant die USB kan gebruiken. Dit was de connector die op alle volgende modellen werd gebruikt.
De 4e generatie iPod werd uitgebracht in juli 2004. Het scrollwiel werd wederom gewijzigd om de menu-, vooruit-, achteruit- en afspeelknoppen als onderdeel van de aanraakgevoelige ring op te nemen. Dit scrollwiel, met alle knoppen erin verwerkt, bleef behouden voor alle overige iPod-modellen. Apple bracht later een kleine update uit voor de 4e generatie iPod die een kleurenscherm aan het apparaat toevoegde, waarmee deze functie voor het eerst beschikbaar was in de Classic-serie.
De 5e generatie iPod werd uitgebracht in oktober 2005. Deze generatie heeft een groter scherm met de mogelijkheid om video's af te spelen. Hij werd uitgebracht in zowel een witte als een zwarte stijl, een andere primeur voor de lijn aangezien alle voorgaande modellen alleen in wit plastic verkrijgbaar waren.
De 6e en laatste generatie iPod, officieel de iPod Classic genoemd, werd uitgebracht in 2007. Hij is veel moeilijker te openen dan de andere modellen dankzij een nieuw ontwerp van de voorbehuizing, gefreesd uit geanodiseerd aluminium. Dit model werd verkocht in zilver en zwart. De iPod Classic werd in 2014 definitief uit productie genomen.
Aanvullende informatie
iPod Classic op Wikipedia
Artikel over het identificeren van je iPod-model op Apple support
Om je exacte model te vinden, open je de pagina voor je model in deze categorie en controleer je de sectie Identificatie.
iFixit iPod-identificatiesysteem (gebruik deze tool om je exacte model te vinden)
iPod flashgeheugen-mods op iFlash
iPod 功能指南
iPod(Mac 版)使用手册
iPod classic-handleiding
iPod-handleiding
iPod-handleiding
Apple iPod classic-handleiding
Apple iPod-handleiding
iPod-handleiding
iPod + hp-handleiding
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 131
Afgelopen 7 dagen: 890
Afgelopen 30 dagen: 4,018
Altijd: 1,096,609
